LM35 pinout
- Dátum registrácie: 16 Máj 2012, 20:10
- Vek: 25
LM35 pinout
Caute mam problem s lm35 a konkretne s pinoutom http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm35.pdf pre puzdro TO92 kde je napisane kde je Vcc Vout a gnd ale ked to tak zapojim tak to hori, kvalitne som sa na tom popalil tak som to prepoloval a meral vystupne napetie ktore rastlo az k 1V co znaci 100 C a noazaj puzdro bolo tiez horuce. Kde je problem ? Diks
- KaRaQ94
- Dátum registrácie: 14 Feb 2010, 00:00
- Vek: 29
Re: LM35 pinout
Lepšie je byť aktívny ako rádioaktívny.
V silnoprúde sa chyba toleruje iba raz...
http://lmgtfy.com/
Inak volám sa Tomáš ...
http://lmgtfy.com/
- Vek: 25
Re: LM35 pinout
Nie to som kontroloval mam tam 5V z 7805 na strednom pine meriam postupne az k jednemu voltu pri prepolovani to uz ma nechytatelnu teplotu
Re: LM35 pinout
ahojte
asi som zas naletel šikmačom alebo som neschopny to zapojit
LM35 v tom malickom puzdre (ako z druheho prispevku z pokusy/chytrak) , zapojim 5V , vystup na merak , GND (tu aj druhu sondu meraku samozrejme) , a nič, vobec. Ak to pichnem na skop, tiez nic , kym sa toho nechytim , potom 50Hz sum. Ak zvysujem napetie , tak pri 9V to zacne brat skoro 1A a samozrejme sa brutalne hreje (tento test som zatial skusil s jednym, mam 5 kusov).
robim nieco zle , alebo tam šikmočko zabalilo nejaku blbost a oznacilo ako LM35 ?
este som niekde cital o podobnom LM ktore sa sprava ako zenerka s meniacou sa teplotou sa meni zenerove napetie, nemoze to byt ono?
Re: LM35 pinout
Naletěl jsi stejně jako já, pak jsem ho koupil v AME a funguje jak má. Ono když něco stojí šestkrát méně, není se čemu divit.
Re: LM35 pinout
asi som sa prave poucil, blbosti ano, ale senzory a ine IO asi nie.... , a to ani na hranie sa
