AVR Component Tester (RLC/ESR, XTAL & Semiconductors Tester)
tom666
Dátum registrácie: 05 Máj 2009, 00:00
Príspevok od používateľa tom666 » 31 Mar 2013, 19:43
Autorom povodneho konceptu znameho pod nazvom AVR-Transistortester je Markus Frejek. Nasledne HW a SW vylepsil a priebezne vylepsuje Karl-Heinz Kübbeler. Treba spomenut aj Markusa Reschkeho, ktory je autorom alternativnej verzii softwaru pre toto vynimocne zariadenie.
Strucna charakteristika pristroja (plati pre MCU ATmega328 s najnovsim softwarom).
Pristroj obsahuje tri meracie (testovacie) vstupy prostrednictvom ktorych:
Testuje a automaticky detekuje:
- NPN a PNP tranzistory
- N-channel a P-channel MOSFET
- JFET
- diody a LED (vratane dvojitych)
- zenerove diody do 4V
- triaky
- tyristory
- odpory (0,01Ω az 50MΩ)
- kondenzatory (25pF az 100mF) + meranie ESR od 90nF
- indukcnost (0,01mH az 20H)
- testovanie malych kapacit (<100pF) s rozlisenim 0.01pF
- testovanie kondenzatorov 2μF az 50mF priamo v obvode - funkcia "C+ESR@TP1:3"
- separatne meranie C, R (rezim sa aktivuje automaticky pri testovani na TP1 a TP3)
- generovanie pulzov s nastavitelnou sirkou 1% az 99% (vystup na TP2) - funkcia "10-bit PWM"
- testovanie keramickych rezonatorov a krystalov v rozsahu 1 MHz az 13 MHz (TP1 a TP3)
S HW doplnkami funguje:
- meranie frekvencie - rozsah 1Hz az 25kHz (vstup na PD4)
- generator frekvencie od 1Hz do 2MHz - vystup na TP2 / PB2
- meranie jednosmerneho napatia do 50V (nutny napatovy delic 10:1 / PC3)
- meranie zenerovych diod nad 4V
- ovladanie rotacnym enkoderom
Poznamky:
* Vsetky kondenzatory musia byt pred testovanim vybite, inak hrozi poskodenie MCU. Velmi dolezite to je pre meranie kondenzatorov zapojenych v obvode.
* Tyristory a triaky mozu byt detekovane iba v pripade, ze testovaci prud (len asi 6 mA) je nad pridrznym prudom (Igt).
* Podobne moze byt spravne detekovany IGBT, ak je testovacie napatie 5V dostatocne pre ovladanie gatu.
Kalibracia (pre software do verzie 1.08k):
Spusti sa pri vzajomnom prepojeni vsetkych (troch) testovacich pinov a naslednym stlacenim tlacidla "test". Pocas celeho procesu kalibracie je potredne zabezpecit, aby nedoslo k neziaducemu dotyku ktorehokolvek testovacieho pinu, alebo meracieho kablu. V stvrtom kroku treba odpojit vsetky meracie sondy. V poslednej faze treba na vyzvanie textom ">100nF" vlozit medzi piny 1 a 3 kondenzator s hodnotou medzi 100nF az 20µF. S tymto kondezatorom bude napatovy offset analogoveho komparatora kompenzovany pre presnejsie meranie kondenzatorov.
Kalibracia:
Spusti sa pri vzajomnom prepojeni vsetkych (troch) testovacich pinov a naslednym stlacenim tlacidla "test". Rezim kalibracie treba potvrdit dlhsim (2s) pridrzanim stlaceneho tlacitka "test", inak pristroj pokracuje v normalnej cinnosti merania. Pocas celeho procesu kalibracie je potredne zabezpecit, aby nedoslo k neziaducemu dotyku ktorehokolvek testovacieho pinu, alebo meracieho kablu. V stvrtom kroku treba odpojit vsetky meracie sondy. V poslednej faze treba na vyzvanie textom ">100nF" vlozit medzi piny 1 a 3 kondenzator s hodnotou medzi 100nF az 20µF. S tymto kondezatorom bude napatovy offset analogoveho komparatora kompenzovany pre presnejsie meranie kondenzatorov. Pre ADC meranie s pouzitim interneho referencneho napatia sa navyse upravi zisk pre presnejsie meranie odporov s moznostou AUTOSCALE ADC.
Plna kalibracia:
Od novsej verzii softwaru 1.11k je mozne funkciu kalibracie vyvolat priamo z menu. Toto kalibrovanie je komplexnejsie.
Zapojenie:
V prilohe tohoto prispevku je zakladne zapojenie testera upraveneho Karl-Heinz Kübbelerom, ktore neobsahuje pomocny tranzistorovy (PWR) obvod zabezpecujuci zapnutie a zaroven aj automaticke vypnutie prostrednictvom tlacitka "Test" a MCU. Cervene casti nie su potrebne, ale mozu zlepsit presnost merania. Casti oznacene zelenou farbou su zmeny oproti povodnemu navrhu Markusa Frejeka.
Poznamka k zdroju referencneho napatia 2.5V:
Opodstatnenost pouzitia zdroja ref. napatia 2.5V ma vyznam iba v pripade, ak je 10x presnejsi ako 5V regulator napatia, pretoze v opacnom pripade to moze sposobit horsie vysledky merania. Ak sa na pozicii stabilizatora 5V pouzije MCP1702 s typickou odchylkou 0,4% je pouzitie referencie 2.5V zbytocne!
Odkazy:
Verzie firmwaru (v1.13k r744) pre tester vo variantach G-LCD KIT (ST7565 / 128x64), TFT KIT (Color ST7735 / 128x160) a LCR-T3, T4 (ST7565 / 128x64).
Povodna stranka projektu - "AVR-Transistortester" (Markus Frejek).
Vylepsena verzia meraca (Karl-Heinz Kübbeler).
Diskusne forum Karl-Heinz Kübbelera (rozne upravy a navrhy PCB).
SVN archiv - vsetky verzie softveru a dokumentacie (mirror)
Postup stahovania obsahu z oficialneho SVN archivu:
Prostredníctvom svnbrowsera je možné kliknutím na odkaz "Download GNU tarball" stiahnuť kompletný obsah aktuálne zobrazeného adresára.
Na rozbalenie stiahnutého súboru transistortester*.tar.gz pod systémom Windows je možné použiť bezplatný software 7-Zip. Po extrahovaní je na lokálnom PC k dispozícii kópia vybraného adresára. Priamy prístup k jednotlivým súborom SVN archívu cez svnbrowser nie je možný!
Alternatívnym spôsobom prístupu k SVN archívu je inštalácia a použitie pluginu TortoiseSVN pre Windows Explorer. Potom je možné pristupovať k dátam prostredníctvom odkazu:
[url]svn://mikrocontroller.net/transistortester[/url]
Užívatelia systému Linux môžu k SVN dátam pristupovať priamo.
Aktualna verzia softwaru (vratane zdrojovych kodov)
Dokumentacia (ENG)
Pre upravu a kompilaciu zdrojoveho kodu v prostredi OS MS Windows doporucujem pouzit WinAVR. Riesenim problemov s kompilaciou sa zaobera tento prispevok. Detaily ohladom moznosti uprav su uvedene v kapitole "Configuring the TransistorTester" a v komentoch suboru "Makefile". K samotnemu fyzickemu naprogramovaniu MCU je mozne pouzit popularny USBasp programator.
Poznamka k uprave zdrojoveho kodu:
Predvolene hodnoty doby zobrazenia je mozne zmenit v subore "config.h". Jedna sa o definovane hodnoty "LONG_WAIT_TIME" a "SHORT_WAIT_TIME" uvedene v ms (aktualne 28000 ms a 5000 ms).
EEVblog Electronics Community Forum
Клоны тестера Markus Reschke и Karl-Heinz K, китайские виды сборок модинг и прошивка
Tester je na ebay v ponuke v niekolkych variantach. Upravou HW a SW sa zaoberaju nasledujuce prispevky:
Simple edition
Booster edition v2.2
Upgrade firmweru pre Fish8840 Tester
Upgrade firmwaru pre LCR-T3 & LCR-T4 Transistor Tester
Krabicka pre LCR-T3 Tester z obalu magnetofonovej kazety
Obal pre LCR-T3 Tester vytlaceny na 3D tlaciarni
M328 ST7565 KIT
M328 TFT ST7735 KIT - dokumentacia
M328 TFT ST7735 KIT - firmware
Podklady k vyrobe (DIY):
moje varianty bez PWR obvodu:
SCT v1.7
VSCT v1.0
pri navrhu tejto verzie som vychadzal z podkladov od Asko B.:
Component Tester v10.04.2013 - DPS podklady, osadzovak + schema, obrazky
Uprava pre napajanie z Li-Ion baterie (3.7V)
Asko B. variant by "pberki".
navrhy PCB od Asko B.
Мультитестер ЭРЭ с AVR микроконтроллером, Универсальный помощник радиолюбителя
Component Tester (Claudiu Radu)
AVR tester transistorů, součástek a užitečný pomocník (BorgMcz)
Uniwersalny tester elementów na AVR
Transistor Tester, tak trochu inak ... od AM (napajanie z tuzkovych baterii).
version by PY2BBS
verzia od "ecat" - subor "ecat-AVRTransistorTester-v2.zip" v prilohe prispevku.
OSH Park - AVR Tester by jrabone
killerX3 variant v1.2
Uprava killerX HW pre pouzitie novej verzie softwaru od Karl-Heinz Kübbelera.
DL1MFK - DER Transistor-Tester
Tester poluprovodnika - KesatNet
AVR-Transistortester - RoboTrack
GM328 EZM Tester s G-LCD (kopia)
strip verzia
strip verzia bez PWR obvodu (by serisman)
SMD variant od PaJa-trb
OSH Park - AVR Based Transistor Tester by Frenchie (SMD)
verzia z Funk Amaterur 11/2013 (SMD):
Info + pdf dokumentacia
Podklady (HW/SW/DOC)
SMD sonda
SMD verzia (DIP MCU) s DOGM LCD od Moritz A.:
Link 1
Link 2
Link 3
SMD verzia - Torbens Elektronik
SMD verzia - ferdinandkeil.com
Firmware:
Nastavenie poistiek MCU:
ATmega168, ATmega168p:
Kód: Vybrať všetko
RC 8Mhz - lfuse:0xe2 hfuse:0xdc efuse:0x01 (0xf9)
krystal 8Mhz - lfuse:0xf7 hfuse:0xdc efuse:0x01 (0xf9)
ATmega328, ATmega328p:
Kód: Vybrať všetko
RC 8Mhz - lfuse:0xe2 hfuse:0xd9 efuse:0x04 (0xfc)
krystal 8Mhz - lfuse:0xf7 hfuse:0xd9 efuse:0x04 (0xfc)
Firmware pre cinsky klon (SMD prevedenie) je upraveny tak, aby bol funkcny aj na neupravenych meracoch - bez dalsieho pridavneho blokovacieho kondenzatora medzi AVCC a GND (problem s hlaskou "Cell!").
Ukazka prevedenia meraca na plosnom spoji od &quot;Asko B&quot;.
Ukazka prevedenia meraca na plosnom spoji od "Asko B".
Zakladne zapojenie meraca (neobsahuje PWR obvod)
V109K_M168_M328.ZIP
Finalna verzia firmwaru 1.09k [ATmega168, ATmega328] - EN, DE, SK, CZ
(69.75 KiB) 1966 stiahnutí
V109K_M168_M328_CHINA_SMD_CLONE.ZIP
(70.16 KiB) 1295 stiahnutí
v1.11k_R384_M328.zip
Finalna verzia firmwaru 1.11k Revision 384 [ATmega328] - EN, DE, SK, CZ (std, ldo, lwt8)
(297.15 KiB) 1252 stiahnutí
TTester_1.11k_EN_150208.pdf
Manual v1.11k
(1.44 MiB) 1288 stiahnutí
Fish8840_v1.12k_r505.zip
Vyvojova verzia firmwaru 1.12k Revision 505 [ATmega328] pre Fish8840 Tester - EN, DE, SK, CZ.
(124.48 KiB) 884 stiahnutí
LCR-Tx_v1.18m.zip
Alternativna verzia (v1.18m) firmwaru od Markusa Reschkeho urcena pre LCR-T3, alebo LCR-T4 Tester.
(23.28 KiB) 913 stiahnutí
LCR-Tx_v1.12k_r508.zip
Vyvojova verzia firmwaru v1.12k revizia 508 pre LCR-T3, alebo LCR-T4 Tester [EN, DE, SK, CZ].
(124.63 KiB) 1060 stiahnutí
Fish8840_v2.1_Backup.zip
Zaloha povodneho firmware pre Fish8840 Tester [v2.1 / EN]
(22.88 KiB) 655 stiahnutí
M328_LCD16x2_v1.12k_R576.zip
Niekolko variant vyvojovej verzie firmwaru 1.12k revizia 576 [ATmega328 + LCD16x2] - EN, DE, SK, CZ (std, ldo, lwt8, sadc, enc13)
(1.38 MiB) 2173 stiahnutí
TTester_1.13k_EN_171008.pdf
Manual v1.13k z 8. oktobra 2017
(3.11 MiB) 836 stiahnutí
Naposledy upravil/-a tom666 v 09 Okt 2017, 07:10, upravené celkom 352 krát.
sv.brutus
Dátum registrácie: 19 Jan 2008, 00:00
Vek: 34
Re: Component Tester (AVR-Transistortester)
Príspevok od používateľa sv.brutus » 31 Mar 2013, 19:54
tom666 napísal: Pre tych, co si uvedeny pristroj nechcu vyrabat je moznost si ho zadovazit kupou na ebay. Cinania okopirovali obidve varianty uvedeneho pristroja. Ten novsi doporucujem upravit (upravu, vratane noveho softwaru tu uverejnim).
Na tú úpravu som zvedavý, mám kúpený z ebay ale s funkčnosťou som spokojný a myslím že softwarová úprava asi nebude možná, fuses budú nastavné tak aby sa program nedal prepísať (nemám odskúšané).
sraj
Dátum registrácie: 26 Jún 2009, 00:00
Príspevok od používateľa sraj » 31 Mar 2013, 20:05
nový FW sa samozrejme dá do číňana natiahnuť posledná verzia 1.07k (hoci nie je ešte oficiálne uvedená)
a treba pridať blokovacie kondíky, všetko ma autor popísané v dokumentácii
Stránky z ttester.pdf
(68.38 KiB) 1554 stiahnutí
https://www.meteopp.eu/ MeteoStanica POPRAD - aktuálne údaje , +meteokamerka(test)
Mini Meteostanica Poprad : http://svetelektro.com/Forum/mini-meteo ... 42443.html
TempLogger : http://svetelektro.com/Forum/templogger-t8407.html
tom666
Príspevok od používateľa tom666 » 31 Mar 2013, 20:20
Cinsky klon (variant 2.2 2012/11/26 - obrazok v prilohe), ktory som doplnil ISP konektorom - software som aktualizoval na v1.06k. Detail ohladom upravy hardwaru a softwaru neskor.
Naposledy upravil/-a tom666 v 18 Máj 2013, 15:53, upravené celkom 5 krát.
elmoto
Vek: 44
Príspevok od používateľa elmoto » 31 Mar 2013, 22:19
Odkaz na nejakeho overeneho predajcu na ebay by nemoholk byt? Vdaka.
nie som tu
tom666
Príspevok od používateľa tom666 » 31 Mar 2013, 22:45
Na urcenie spolahlivosti predajcu predsa sluzi feedback, ale aby som bol konkretny, tak ja som kupoval od predajcu, ktory ma feedback 99.9%.
http://www.ebay.com/itm/160943358553?ss ... 1439.l2649
tom666
Príspevok od používateľa tom666 » 01 Apr 2013, 11:06
Prispevok zmazany (neaktualny).
Naposledy upravil/-a tom666 v 23 Apr 2013, 06:48, upravené celkom 3 krát.
jenda23
Dátum registrácie: 27 Jún 2008, 00:00
Vek: 33
Príspevok od používateľa jenda23 » 01 Apr 2013, 11:57
Funguje tenhle soft i původním zapojení?
tom666
Príspevok od používateľa tom666 » 01 Apr 2013, 12:17
Pokial je v zapojeni pouzity ATmega168 (pripadne ATmega328), tak ano (mal by fungovat). Pre cinsky klon som v FW upravil hodnotu DCAP_EMPTY_LEVEL, aby nevznikal problem s hlaskou "Cell".
Naposledy upravil/-a tom666 v 24 Apr 2013, 21:15, upravené celkom 1 krát.
jaromir
Dátum registrácie: 08 Júl 2011, 00:00
Vek: 40
Príspevok od používateľa jaromir » 01 Apr 2013, 12:35
Softwarova "oprava" chybajuceho blokovacieho kondenzatora... suvisi to s dnesnym datumom?
Trosku mi to pripomenulo ako ked na hotline Microsoftu volal clovek, ze sa mu dymi zo zdroja v PC a nevie ako to odstranit, pretoze jeho system nema program "nosmoke.exe".
tom666
Príspevok od používateľa tom666 » 01 Apr 2013, 13:20
On ten blokovaci kondenzator tam nechyba, len je o nieco dalej osadeny ako ma byt a sposobuje problemy pri zapnuti. V uprave je doporucene osadit pridavny kondenzator co najblizsie k MCU. Modifikovany FW je urceny pre tych, ktory nemaju odvahu podla prilozeneho obrazku pridavat dalsi blokovaci kondenzator.
Naposledy upravil/-a tom666 v 01 Apr 2013, 13:36, upravené celkom 3 krát.
jenda23
Vek: 33
Príspevok od používateľa jenda23 » 01 Apr 2013, 13:23
mohl bych poprosit o nejaktuálnější schema prosím.
tom666
Príspevok od používateľa tom666 » 01 Apr 2013, 13:31
Schemu najdes v prilozenom dokumente nachadzajucom sa a vzdy aktualizovanom na:
http://www.mikrocontroller.net/svnbrows ... tortester/
Naposledy upravil/-a tom666 v 18 Máj 2013, 15:45, upravené celkom 1 krát.
stanor
Okoloidúci
Okoloidúci
Dátum registrácie: 04 Dec 2011, 10:58
Príspevok od používateľa stanor » 03 Apr 2013, 01:48
Zajímavá konstrukce Kde najdu novou SW verzi 1.07k pro původní (nikoliv čínskou) variantu ?
Myslím obdobu 1.06 ATMEGA168/Q 8MHz. V orig. foru se nemohu na konec diskuze dostat -
asi přes 1600 příspěvků je na můj PC moc :-( a v downloadu je pouze 1.06.
Dík za pomoc.
tom666
Príspevok od používateľa tom666 » 03 Apr 2013, 07:02
Vsetky verzie softwaru (zdrojaky) a dokumentacie najdes na adrese uvedenej v prvom prispevku.
neznamy
Príspevok od používateľa neznamy » 03 Apr 2013, 08:48
ak by si niekto robil DPS na to tak poprosím 1kus
sraj
Príspevok od používateľa sraj » 03 Apr 2013, 11:17
FW 1.07k Atmega168/328 Q 8MHz EG originál pri meraní kapacity C pridané meranie stratového činiteľa Vloss v %
soft.nebol ešte stále oficiálne uvedený je to zatiaľ v testovacej rovine, no je plne funkčný
pack 1.07k.zip
(784.46 KiB) 1214 stiahnutí
stan266
Okoloidúci
Okoloidúci
Dátum registrácie: 03 Apr 2013, 10:00
Re: AVR Component Tester (AVR Merač súčiastok)
Príspevok od používateľa stan266 » 07 Apr 2013, 11:27
Dobrý den, dá se pracovat (upravit makefile a následně zkompilovat do "lidské" formy exe a eep) ve Windows a AVR studiu?
Rádi bychom zkrátili dobu měření, u verze 1.07 je u elytu 470uF je 36 sec.(8 sec. vlastní měření, 28 sec. ukazování).
U verze 1.05 trvá stejný cyklus pouze 22 sec. (8 plus 14 sec). Za případnou radu předem dík.
rohy
Dátum registrácie: 28 Feb 2008, 00:00
Vek: 55
Príspevok od používateľa rohy » 07 Apr 2013, 17:56
Nazdar,mam cinsky klon smd v.2.2.Vie mi niekto poradit,ktory pin je ktory v 10pinovom ISP konektore?dik
tom666
Príspevok od používateľa tom666 » 08 Apr 2013, 21:38
V prilohe posielam obrazky mojho "cinskeho klonu", ktory som doplnil o ISP.
