Pajkovanie ocelovych lank
Zdravim.Napadla ma myslienka ze ako by sa dalo v domacich podmienkach pajkovat ocelove lanko.Napr z bicykla , motoriek atd teda klasicke tenke.Mam namysli konce tychto lan.Na konci byvaju vacsinou gulicky a ine tvary.Dalo by sa nieco take nemusio byt taky tvar doma nejak zakoncit?Beznou pajkovackou asi tazko napadla ma zvaracka , ale to asi spali drot
Re: Pajkovanie ocelovych lank
Normálne to robím pájkovačkou ERSA RDS 80,nemám žiadny problém.Používam cín S-SN60 Pb38 Cu2 Stannol Wuppertal,ale používal som aj obyčajný cín a celkom to išlo.No použitím cínu z nejakým agresívnym tavidlom,to chytalo lepšie.
Pozdravuje vás Miro.
hmm no ja mam obycajnu made in china na 230v co nieje bohvieco no a chyta ti to aj ked je roztrapkane ?
obyčajna 120W pištolka alebo kulma a lanko ponorim do kiseliny
Chytá to aj na rozstrapkané úplne bez problémov.Po docínovaní lanko umyjem v IPA,aby sa odstránili zvyšky tavidla,lebo to nerobí dobrotu.Mal by si si zabezpečiť lepšiu spájkovaciu techniku,veď dnes nie sú až také drahé a potom by si videl,aký je to rozdiel.
ja som to s pajkovackou a s cinom co mam Cínová pájka Sn60 Pb40 ale to mi nejak nechytalo
aku kyselinu mas namysli, lebo viem zaklad je odmastenie a pod
No vytvoriť guličku z cínu,by nebolo jednoduché a ani by to nedržalo.Ja som písal o cínovaní laniek a nie o výrobe guličiek.Keď potrebujem koniec,dám ho vysústružiť a potom to nacínujem na lanko.Väčšinou sa jedná o koncovky tvaru valčeka.
- Dátum registrácie: 13 Aug 2012, 21:23
Áno, lanká sa dajú pájkovať v pohode Všetky konce vždy pájkujem aby sa nerozstrapkávali. Robím to normálne so 100W trafopájkou a používam obyčajný cín Sn60Pb40 a hlavne kolofóniu. Potom to ide krásne. Záleží aj aké čisté je lanko a ak chceš tak použi HCl ( len ju treba tuším najprv zneutralizovať aj keď to nerobím )
Felicia 1.9D - the best Felicia
Lanko treba najprv na konci tenkým drôtikom omotať pár závitov tesne vedla seba, aby sa nestrapkalo a potom odstrihnúť, alebo zarovnať na brúske, tak, aby ostal trčať aspoň 5mm koniec. Potom treba rozrobiť kyselinu solnú /NaCl-chlorovodíkovú/s kúskom pozinkovaného plechu,aby sa vytvori roztok chloridu zinočnatého.Ked sa to vybuble/vzniká pri tom vodík,takže pozor na otvorený oheň,zo vzduchom je traskavý /
Špajdlou namočnou v roztoku natrieť ten konček lanka a zacínovať to trafopajkou .Potom to treba riadne opláchnuť a vysušiť a pre istotu naolejovať,aby to nekorodovalo.
Ak potrebuješ na to aj tú guličku,tak tie sa robia zo zliatiny hliníka a horčíka,aby to bolo tvrdšie, takže doma je to problém.
Jednoduchšie je prevrtať kolmo nejaký valček /oska s potenciometra/ priemerom podla lanka a úotom to sklepať alebo zaistiť červíkom alebo znovu spolu zacínovať. Bežne sa tak opravovali plynové ,či brzdové lanká na Jawy....bicykle ...
Dakujem za pekny postup .Aspon volaco sa s tym da spravit aj ked od vyroby tie konce nie , valceky a ine tvary doma
tiez si lanka vzdy opravujem sam. na pocinovanie nepouzivam overenu HCl ale pouzivam stary dobry Razant. a v pohode staci 100 W trafopajka s trvanlivym hrotom. ked sa uz potom niekedy lanko odtrhne, tak vzdy mimo mojho spoja k tym valcekom - koniec lanka rozstrapkam a naviniem nan medeny drotik, ten potom utopim v cine a ked vychladne, pilnickom zabrusim do pozadovaneho tvaru. takto urobis akukolvek velkost. ak by to bolo makke, tak este obalim mosadznym plieskom a zacinujem. na plynove a spojkove lanka bohate staci, na brzdove lanka je to hazard, tie treba pouzivat originaly.
Dneska som opravoval mame brzdy na bicykli a napadlo ma že by som nové lanko po skrátení aby sa neroztrtkalo zapájkujem. Použil som také ružové tavidlo z GMka a obyčajná mikropájkovačka na 230V a pekne to chytilo.
Kto sa veľa pýta , veľa vie.
PS: ZOCHOVA ŤA POCHOVÁ
- Robio
Tak ako písal 5ko, koniec trocha obmotám drôtom tenkým...namočím do kys. chlorovodíkovej, potom to normálne veľkým horákom na PB nahrejem a už len pridám cín bez tavidla...nieje to žiadne hnusné lepkavé a je to bez roboty a nieje to zagrcané ani nič podobné, pekne rozliatý cín.
alebo si odlej z olova súdky, vyvŕtaj dierku a cvikačkami zmačkni.
- kubo150
Hm, autogén, nastaviť potrebný plameň na mosadznú tyčinku, nahriať konies lanka spolu s mosadznou tyčinkou spraviť peknú guličku ktorú je potom možné obrúsiť na požadovaný tvar. A toto naozaj neodtrhne ani kôň a originál sa nechytá, je to ako zapajkované ale mosadzou
Som ten ktorý to vykoná.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
j len ma to hacik nemam autogen zatial s ami pozdava ten navod ze koniec omotam drotikom , zatavim cinom a nasledne obrusim do tvaru
Dobrý nápad, z čias keď som chodil na ryby mi ostali olovká. Pre istotu to poistím aj s olovkom aj keď ten cín sa mi pekne rozlial.Robio napísal:Tak ako písal 5ko, koniec trocha obmotám drôtom tenkým...namočím do kys. chlorovodíkovej, potom to normálne veľkým horákom na PB nahrejem a už len pridám cín bez tavidla...nieje to žiadne hnusné lepkavé a je to bez roboty a nieje to zagrcané ani nič podobné, pekne rozliatý cín.
- eurobastler
Ak ide len o to, aby sa koniec lanka nerozstrapkal, treba si v cyklo obchode vypýtať dutinky. Podobajú sa dutinkám na zakončovanie vodičov, len sú na jednej strane uzavreté.
