SVETELEKTRO • rev├şzny merac├ş pr├şstroj
Sp├íjky, ods├íva─Źky; Klie┼íte, skrutkova─Źe; Mer├íky, Gener├ítory; ─îistenie, leptanie; V┼Ľta─Źky, fr├ęzy; Pom├┤cky, lupy...
Re: rev├şzny merac├ş pr├şstroj
Odosla┼ąod profak78 » 15 M├íj 2019, 20:29
"RE: Zdrav├şm, m├íte niekto sk├║senosti s t├Żmto merac├şm pr├şstrojom od Metrelu - Eurotest XD MI 3155 EU?
─Äakujem za ka┼żd├ę info."
Popr├şpade, v porovnan├ş Eurotestov (XC MI3152 a XD MI3155) s Fluke 1664 FC, ktor├Ż by ste odporu─Źili zak├║pi┼ą? Na z├íklade mojich sk├║senost├ş viem, ┼że Fluke je overen├í kvalita, s Metrelom som e┼íte nemal t├║ ─Źes┼ą...
profak78
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 2
Zalo┼żen├Ż: 15.05.2019
Odosla┼ąod trunek » 05 J├║n 2019, 23:51
m├ím dos┼ą dos┼ą podobn├Ż. Spom├şnam to aj vy┼í┼íie niekde. A┼ż na to, ┼że sa tam r├Żchlo vyb├şjaj├║ bat├ęrie je to ├║plne super. Len ten ve─żk├Ż plne farebn├Ż displej tomu d├íva zabra┼ą.......keby si vyber├ím dnes tak idem do oby─Ź LCD :) tam som ho nab├şjal 1x za 3 mesiace tu 1x za dva domy
u─Ź├şme sa ka┼żd├Ż de┼ł. Vid├şm to s├ím na sebe - ponuka v├Żroby DPS http://svetelektro.com/Forum/ponukam-vy ... 25071.html
trunek
Pr├şspevky: 1772
Zalo┼żen├Ż: 17.05.2007
Odosla┼ąod wolf14 » 01 Okt 2019, 20:18
Zdrav├şm, m├ím Unimer 09 a mam probl├ęm s t├Żm ┼że sa ─Źasto pri meraniach vyp├şna (hlavne ke─Ć meriam izola─Źn├Ż odpor pri 500V, zemn├Ż odpor), aj po v├Żmene bat├ęri├ş (sk├║┼íal som aj nab├şjacie aj klasick├ę), po v├Żmene bat├ęri├ş urob├şm p├ír meran├ş a znova sa vyp├şna. Chov├í sa to tak ┼że po stla─Źen├ş tla─Źidla TEST sa asi po 2-3 sekund├ích vypne. Niekedy na druh├Ż pokus odmer├í, niekedy sa vypne znova. Dos┼ą ma to roz─Źuluje, to by som mal so sebou nosi┼ą aspo┼ł 20 bat├ęri├ş ke─Ć potrebujem urobi┼ą viac meran├ş...
Je s├şce u┼ż dos┼ą star├Ż ale pou┼ż├şvan├Ż bol minim├ílne tak nerozumiem kde m├┤┼że by┼ą probl├ęm.
Nem├íte niekto podobn├║ sk├║senos┼ą?
wolf14
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 1
Vek: 27.87
Zalo┼żen├Ż: 01.10.2019
Odosla┼ąod elmara » 01 Okt 2019, 20:40
Podobnou zku┼íenost m├ím v pr├íci s UNI-T 2,5kV...u┼ż jsem rad─Ťji za─Źal pou┼ż├şvat s├ş┼ąov├Ż zdroj p┼Öi m─Ť┼Öen├ş. Prost─Ť p┼Öi m─Ť┼Öen├ş Riso to stra┼ín─Ť "┼żere".
elmara
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1358
Zalo┼żen├Ż: 10.05.2008
Odosla┼ąod Drakoush » 01 Okt 2019, 20:56
wolf14 nap├şsal:Zdrav├şm, m├ím Unimer 09 a mam probl├ęm s t├Żm ┼że sa ─Źasto pri meraniach vyp├şna (hlavne ke─Ć meriam izola─Źn├Ż odpor pri 500V, zemn├Ż odpor), aj po v├Żmene bat├ęri├ş (sk├║┼íal som aj nab├şjacie aj klasick├ę), po v├Żmene bat├ęri├ş urob├şm p├ír meran├ş a znova sa vyp├şna. Chov├í sa to tak ┼że po stla─Źen├ş tla─Źidla TEST sa asi po 2-3 sekund├ích vypne. Niekedy na druh├Ż pokus odmer├í, niekedy sa vypne znova. Dos┼ą ma to roz─Źuluje, to by som mal so sebou nosi┼ą aspo┼ł 20 bat├ęri├ş ke─Ć potrebujem urobi┼ą viac meran├ş...
Nie─Źo Ti tam ┼żerie baterky. M├┤┼że to by┼ą z├ílohov├Ż kondenz├ítor pre pam├Ą┼ą (ak to nejak├║ m├í), alebo odch├ídza nie─Źo v gener├ítore.
Pre┼íov─Źania do t├Żch hnojov pchaj├║ tie najlacnej┼íie jamicon kondenz├ítory s mizernou ┼żivotnos┼ąou, tak favorizujem poruchu v nich.
Odkupujem zauj├şmav├ę meracie pr├şstroje. Ponuky mailom alebo SS.
Drakoush
Pr├şspevky: 9825
Vek: 24.68
Zalo┼żen├Ż: 08.02.2012
Paragraf: 22
Odosla┼ąod Merak » 02 Okt 2019, 00:05
Mne toto rob├ş ke─Ć s├║ slab├ę bat├ęrie. Ak ti to rob├ş aj na niv├Żch bat├ęri├ích, tak bude chyba vo vn├║tri pr├şstroja. Sk├║s ─Źo ti to bude robi┼ą ak pripoj├ş┼í adapt├ęr.
─Żubo, ├íno, m├í to aj svoju pam├Ą┼ą.
pon├║kam na predaj: http://svetelektro.com/Forum/predam-pop ... art40.html
Merak
Moderator
Moderator
Pr├şspevky: 6906
Vek: 40.31
Zalo┼żen├Ż: 10.07.2012
Paragraf: 24
Odosla┼ąod abgx1 » 17 Nov 2019, 15:13
nie je to pristroj, ale hodi sa to tu asi najviac
Pouzivate k reviziam nejaky specializovany SW, alebo to vsetko surovo tukate do wordu/excelu?
abgx1
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 3
Zalo┼żen├Ż: 14.03.2019
Odosla┼ąod Merak » 17 Nov 2019, 18:05
Word.
Merak
Moderator
Moderator
Pr├şspevky: 6906
Vek: 40.31
Paragraf: 24
Odosla┼ąod marcossoft » 24 Nov 2019, 14:08
Zdrav├şm v├ís.
Poprosil by som radu od pou┼ż├şvate─żov UNIMER 09
M├ímunimer 09 a po minulej rev├şzii som spozoroval divn├ę hodnoty pri impedancii poruchovej slu─Źky.
Ak ju meriam dvojp├│lov├Żm k├íblom (aj vn├║tri budovy v z├ísuvke) meria mi hodnoty 0,00 , niekedy pri opakovanom meran├ş 0,01 ohmov, ─Źo sa mi zd├í nere├ílna a ─Źudn├í hodnota.
Ak som pripojil k├íbel pre trojp├│lov├ę meranie (z├ístr─Źka), hodnoty som nameral od 0,8 a┼ż do 4 ohmov ÔÇô merania boli vykonan├ę jedno za druh├Żm. Hodnoty zna─Źne rozdielne.
Zrejme m├ím pocit, ┼że je po┼íkoden├Ż. Mali ste niekto s t├Żmto sk├║senosti, resp. viete mo┼żno aj pribli┼żne cenu opravy ? Nap├Ątie, izola─Źn├Ż odpor meria dobre.
-- Spojen├Ż pr├şspevok 24 Nov 2019, 14:09 --
Drakoush nap├şsal:
Mne to rob├ş to ist├ę. Bolo mi povedan├ę, ┼że oni preferuj├║ lep┼íie bat├ęrie (napr Duracell s kap minim├ílne 2500) Zatia─ż to nem├ím odsk├║┼ían├ę.
marcossoft
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 33
Zalo┼żen├Ż: 22.10.2017
Odosla┼ąod Merak » 24 Nov 2019, 19:09
M├┤j Unimer 09 Profi m├í najni┼ż┼íiu hodnotu 0,05Ohm.
Jedine s ─Ź├şm m├í probl├ęm je pri meran├ş poruchovej slu─Źky medzi PE a L za RCD.
Merak
Moderator
Moderator
Pr├şspevky: 6906
Vek: 40.31
Paragraf: 24
Odosla┼ąod elmara » 24 Nov 2019, 20:06
Merak nap├şsal:M├┤j Unimer 09 Profi m├í najni┼ż┼íiu hodnotu 0,05Ohm.
Merak, co to je za hodnotu? P┼Ö├şstroj Eurotest 3100 SE m├í jmen. rozsah od 0,25Ohm. A nejen ten, plno podobn├Żch m├í podobn├Ż rozsah.
elmara
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1358
Odosla┼ąod Merak » 24 Nov 2019, 20:16
Impedancia poruchovej slu─Źky.
Merak
Moderator
Moderator
Pr├şspevky: 6906
Vek: 40.31
Paragraf: 24
Odosla┼ąod elmara » 24 Nov 2019, 20:20
Ano, j├í v├şm, ┼że se jedn├í o impedanci, ale ptal jsem se, co je za hodnotu ta 0,05Ohm, co jsi napsal?
elmara
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1358
Predchádzajúca
Nasp├Ą┼ą na N├íradie, sp├íjkovacia a meracia technika
U┼ż├şvatelia prezeraj├║ci si toto f├│rum: ┼Żiadny registrovan├Ż pou┼ż├şvate─ż a 3 host├ş.
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.53 sek├║nd
