Digitalny osciloskop do 350e
Planujem si kupit digitalny osciloskop, tak do 350€. Musi mat minimalne 2 kanaly, frekvenciu aspon 50MHz, sample rate najlepsie 250MSa/s a viac a co najvyssie rozlisenie voltov na dielik. Tiez by som bol rad, kebyze to je od solidneho vyrobcu spolu zo sondamy a da sa to reklamovat, kebyze s tym je problem.
Co by ste poradili?
Co by ste poradili?
- Dátum registrácie: 25 Apr 2010, 00:00
- Vek: 12
Re: Digitalny osciloskop do 350e
Kód: Vybrať všetko
http://www.rlx.sk/category.php?id_category=60
V praci mam DS1052, kupovany z RLX, a som s nim uplne spokojny asi tri roky ci kolko. http://www.rlx.sk/product.php?id_product=10
Doma mam tri analogove skopy (tek465B, nejaky philips a stary grundig) a som ako bez pravej ruky.
Ja viem, bol toho plny internet. Do pracovneho stroja nechcem rypat.
Neviem ci to ale bude fungovat aj s novymi modelmi - mozno rigol urobil nejake "opatrenie".
- remmidemmi
- Dátum registrácie: 25 Dec 2012, 12:58
- Vek: 80
regree, tenhle by se ti líbil?
http://www.picotech.com/picoscope2200-s ... tions.html
Kdyžtak dej vědět do SZ.
Kdo něco umí, tak to dělá a kdo nic neumí, tak o tom aspoň žvaní.
- MacGyver
Mozno ma RLX starsie skladove zasoby, tazko povedat.jaromir napísal:Neviem ci to ale bude fungovat aj s novymi modelmi - mozno rigol urobil nejake "opatrenie".
Ale DS1052E alebo DS1102E za tu cenu plne postacuje si myslim. A mas to tu potvrdene aj od majitelov.
/home sweet /home ..
Canon EOS 60D owner
Canon EOS 60D owner
Kupoval som odtialto http://www.silcon.cz/ svoj owon , maximalna spokojnost velmi dobre ceny. Odporucam.
Nie potrebujem normalny stolny osciloskop, nie do PC.remmidemmi napísal:regree, tenhle by se ti líbil?
DS1052E vyzera dobre, najma ma zaujala ta cena, ze uz za 290€ sa da zohnat, aj ked neviem, ci su k tomu sondy. 50MHz by mi pre vacsinu merani malo stacit, aj ked obcas planujem pozriet aj nejake mikroprocesory, s krystalom 16MHz a frekvencia osciloskopu by mala byt aspon 5x vacsia ako merana frekvencia.
Ked som to kupoval, boli k tomu aj sondy, prepdokladam ze je to normalna vybava. Ako ked si kupim auto, mam tam aj kolesa.
Pripadne zavolaj do RLX a potvrd si tu informaciu.
Ten skop vzorkuje 1Gs/s, to by na 16MHz mohlo stacit. 50M je sirka pasma vstupnej casti.
Super, tak ho asi zoberem, kazdopadne to budem kupovat asi az o 2 tyzdne, takze si este pozrem ostatne osciky.
- Dátum registrácie: 01 Sep 2008, 00:00
- Vek: 56
Tu mas hned aj navod, ako z neho urobit 100MHz
https://www.youtube.com/watch?v=LnhXfVYWYXE
Inak niekde na eevblogu je na neho aj recenzia
- risototh
- Nový člen
- Dátum registrácie: 08 Jan 2011, 00:00
Ja som pred tyzdnom predal tu 1052 za 150 novych korun... Bol prerobeny na 100MHz. Pokial viem, tak sa to dalo iba po nejaku reviziu FW, potom to uz rigol fixol. No, a dnes mi prisiel Novy kusok z rlx http://svetelektro.com/Forum/co-vas-dne ... ml#p503151
Všetky životné problémy sa dajú vyriešiť dvoma vecami - "duct tape" a WD40. Ak sa to hýbe a nemalo by sa, potrebujete "duct tape". A pokiaľ sa to nehýbe a malo by sa, potrebujete WD40.
Tak sice som osciloskop planoval kupovat, nejako som sa k tomu minuly rok nedostal a teraz to planujem napravit. Moja otazka znie, ci sa nejako zmenila situacia na trhu, alebo sa stale oplati kupit ten DS1052E. Cena na RLX je v podstate rovnaka, 286€, aj ked som cakal, ze klesne potom co vysiel DS1054Z. Viem, ze teraz mi viaceri napisete nech berem ten DS1054Z, ale cenovy limit mam 300€ a bohato by mi stacila aj DS1052E. Trochu ma prekvapuje, ze na SR je tak malo obchodov, kde predavaju osciloskopy za nizku cenu kde sa da aj reklamovat atd. Alebo kebyze poznate kvalitny obchod, kde by sa dal zohnat DS1052E, tak si necham poradit. Diky
málo obchodov ???? ja poznám aspoň 5 internetových
Ja som si dávnejšie kúpil TDS1001B od jedného chalana zo SE.
Pásmo je síce len do 40MHz, vzorkovanie má 500MS/s, čo na audio stačí a má to výhodu - NI LabView Tektronix edition - môžem merať napr. THD, power spectrum a podobné srandy.
Mňa stál 250€, osobný odber v BA.
DS1052E majú na RLX, ale dodacia doba je cca 4 týždne ak ho nemajú na sklade. A lacnejšie ho nikde nemajú. A taktiež má podporu v Labview, čo môže byť výhoda ak ho ovládaš.
Može si zavolať do RLX či ho majú na sklade.Ako Bratislavčanovi nebude problém zajsť do "predajne",kedže sídlia priamo v Bratislave.Ja som si to bol vyzdvihnúť osobne,nie je to predajňa ako by sa každý domnieval, ale rodiný dom v blízkosti čínskej ambasády. Zákazníka víta obrovský pes ale nehryzie
Naposledy upravil/-a juraj77 v 07 Apr 2015, 14:00, upravené celkom 1 krát.
odporúčam DS1054z z niekoľkých dôvodov:
- väčšia obrazovka
- štvorkanál
- viac funkcií, než DS1052E (dekódovanie SPI, I2C, RS232 a iné), síce zozačiatku len ako trial, ale nie je problém potom odblokovať
- základ je 50MHz, ale ako hovorím vyššie, nie je problém ho odblokovať na 100MHz. Pri odblokovaní ti tuším ani záruka nepadne, pretože sa to robí tak isto, ako keď si priamo u rigolu kúpiš rozširovací balíček (vlastne kód na odblokovanie) za xxx € . Akurát si ten kód dáš vygenerovať na jednej takej stránke po zadaní sériového čísla tvojho osciloskopu). Že vraj sa dá následne spraviť faktory reset, takže tie odblokované funkcie naspäť zablokuješ, ale ešte som to nerobil. Pri DS1052E sa to tuším musí riešiť prepálením FLASH-ky.
- kupuj cez RLX. Ako jediný na slovensku je oficiálnym dodávateľom produktov RIGOL a tak isto sa aj reklamácia robí cez nich.
- obsahuje 4 sondy, čo je samozrejmé
- finančný rozdiel medzi DS1054z a DS1052E nie je až taký veľký a myslím si, že DS1054z je výhodnejšia kúpa.
- nevýhoda je taká, že vertikálny rozsah u všetkých 4 kanálov sa nastavuje pomocou jedného enkodera. Teda nie ako u DS1052E, že máš pre každý kanál zvlášť, ale tu máš len jeden a musíš sa preklikávať medzi kanálmi. Ale to je už otázka pohodlia.
Je to len môj pohľad na daný osciloskop
Ak máš chuť, tak si pozri tieto dve videá, podľa toho druhého som riešil odblokovanie:
https://www.youtube.com/watch?v=j0lqUajqtmI
https://www.youtube.com/watch?v=NmJNOwcJh7Y
- väčšia obrazovka
- štvorkanál
S LabView som robil iba raz a neplanujem v tom pokracovat, mne 2 kanaly budu stacit, realne chcem merat iba zakladne veci, maximalne nejake FFT a zopar dalsich funkcii. Aj ked je rozdiel medzi DS1052E a DS1054Z iba okolo 70€, pre mna to je uz nad limit. A co som pozeral tak na stranke pisu, ze 1052E maju na sklade, aj ked som tam este nevolal.
- 696 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa _itzdanqq_
- 1592 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa epto
- 821 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa chiili
- 19 Odpovedí
- 2644 Zobrazení
- 1093 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa sergej
