klieštovy ampermeter
Ahoj,chcem kupit nejaky klieštak a rozhodujem sa medzi tymto http://www.tme.eu/sk/details/ax-203/mer ... c/axiomet/# a tymto http://www.tme.eu/sk/details/ut204/mera ... cdc/uni-t/#
Oba maju funkciu REL ,vie mi niekto povedat na čo to je?UNI-T ma zas true RMS ,využijem to niekde?Ak by som to oželel AXIOMET ma zas meranie teploty,čo sa zide.Mate s niektorym realnu skusenost?
- Dátum registrácie: 01 Dec 2011, 11:58
- Vek: 54
Re: klieštovy ampermeter
Mam 204a plna spokojnost niekolko rokov... iked niekedy tych 400A je malo, ale to byva zriedka.
To rohy:
Ahoj, co se týká True RMS, tu využiješ především při měření napětí tam, kde je síťová sinusovka zdeformovaná spínanými zdroji. To jest, při měření běžným RMS přístrojem naměříš tedy zkreslenou hodnotu. K těm klešťákům ještě, rozhodně bych bral důležitá kritéria jako, hodnota impulzního výdržného napětí nejlépe nejvyšší kategorie IV, dále co nejjemnější rozlišení AC proudu ( můj měří již od 1 mA ) a dobrá volba je podsvícený displej a osvětlování měřeného objektu. Na fotce je něco kolem toho REL.
ja už dlhé roky využívam kliešťový merák Benning CM8
ale je to najmä kvôli tomu, že mi vie odmerať aj činný výkon v kW a PF
http://www.sos.sk/?str=371&artnum=60938 ... enning-cm8
EDIT: ale to True-RMS je nevyhnutnou súčasťou multimetra v dnešnej dobe
Diki obom za odpovede.Čo sa tyka velkych prudov nad 400A na to mam iny klieštak aj ked len na striedave.TRUE RMS by mi nechybalo,takze skor ten AXIOMET,len či bude spolahlivy /hlavne otocny prepinac,na tom mi krachol doterajši klieštak/
Ten Benning je vymakany,ale aj ta cena
- dxr
Este dobra vec je ked to ma max peek a nie iba hold. Ten moj 1000A TrueRMS som kvoli tomu vratil
trafit sa do peeku bolo pre cloveka dost tazke este ked meraju dvaja to ako tak islo.
Ja som potreboval merat na zvaracke prave tu spicku a tym holdom + kukla fakt neslo
Ten merakov za 233 ho ma a tie Rohy-ho maju iba HOLD
ozaj tie ostatne funkcie typu teplota freq to je len na oklamanie zakaznika. Tym Ktype thermocouple
sa presne merat neda (tiez na moje potreby nevhodne) ale teplota motora a pod ok -/+5`C
a freqvenciu to malo relativne pomalu odozvu aspon 204T (ten iba DC model) rovnako aj znacka CEM z GME
a pritom CEM bolo REL/ZERO ale nikdy nikdy sa to nedalo vynulovat do 30sek to vyliezlo na 2-3A v 40A rozsahu fuj
treba si pozret Youtube kde chlapik porovnaval tie lacne Clampy vs stredna trieda asi nieco na tom bude
niektore meraky pre robosov som videl v manuale ze meraju rozbehovy prud motora prvych par sekund
co bude asi aj spicka. Keby som si zase kupoval pozeram po nejakom takom kedze to casto potrebujem
Ja tiež práve potrebuzjem kúpiť do roboty kliešťák, a našiel som jeden čo sa mi celkom pozdáva, MD 9230,a chcle by som sa opýtať, či má niekto s ním skúsenosti.
Len ma štve, že všetky majú velké klieštiny a ťažko sa dávajú medzi drôty pripojené k ističom ,ak chcem zmerať jednu fázu,lebo sa tam nevmestia.Kolega má doma starý rúčkový a ten má taký malý štipec na kábliku a s tým nie je problém.
- dxr
5ko stare ruckove sa dali kupit na bazosi ale hlave cechach cize merak 10e a postovne 10e popozeraj
tie rucickove su celkom dobre tiez som mal jeden akurat nemal ten Inrush/peek
Ahoj Peťu,5ko napísal: Len ma štve, že všetky majú velké klieštiny a ťažko sa dávajú medzi drôty pripojené k ističom ,ak chcem zmerať jednu fázu,lebo sa tam nevmestia.
a co něco podobného ?
No vyzerá to pekne,akurát som zabudol dodať, že som obmedzený na cca 100€ +- Viacej so šéfky nevyžmýkam.
- dxr
zadefinuj parametre presnost a max prud pripadne rozsahy osobne by som bral presnejsi s mensim max prudom
ako tie CEM UNIT-e kde to mera odbuka do buka som mal v ruke FLUKE 18x stym kliestovym nadstavcom na meranie prudu
a musim uznat ze nieje merak ako merak len keby nestal 600e Fluke a 500e nadstavec
5ko - 100€ to teda nemáš veľa
Fluke , Agilent a ostatný profi výrobcovia merákov nevyrábaju len presne a spolahlivé meraky , ale aj bezpečné ... kto ich niekedy videl rozobraté , vie o čom hovorím ...
Pri kúpe by ste sa mali pozerať aj na bezpečnosť , ktorá je udávaná meracími kategóriami CAT
http://www.elbatex.sk/files/standardy.pdf
teda pokiaľ je vám život milý
Ja viem že za málo peňazí je málo muziky,ale na tie bežné veci čo občas potrebujem preveriť v rozvádzači,alebo nejakom kábli to stačí .
Pozeral som UT 203,,lepšia je UT208, ale tá AX203 sa mi páči najviac, lebo má aj všetky potrebné funkcie,
AC,DC,U/I,R,f,°C, C, a celkom rozumná cena oproti ostatným,čo majú polovicu funkcií,hlavne také kombinácie, že ak chcem jedno nemá druhé a naopak, Neviem, či tie lacnejšie by boli až také nebezpečné,ale možno niekto má aj zlú skúsenosť.
- Jirka84
- Vek: 73
Jak říká 5ko,na to měření/indikaci stačí běžný klešťák, já jsem celý věk vystačil s tímto:
to 5ko : Tu je nejaká oficialne video https://www.youtube.com/watch?v=IzwN8yi ... 4-overview
Tu je "testovanie" vysokonapäťovým impulzom . Video je z blogu EEVBlog . David L. Jones testuje rôzne multimetre na schopnosť zniesť vysokonapäťové impulzy . Na začiatku je krásne ukázané čo taký impulz dokáže .
https://www.youtube.com/watch?v=M-FZP1U2dkM
Mnohí si poviete , že pri meraní nemáte šancu sa k takému impulzu pripliecť , ale vznikajú napríklad pri vypínaní motorov a cievok ...
a tu je ešte jedno video o tom čo všetko dokáže prežiť odolný Fluke 28 II
https://www.youtube.com/watch?v=qlA7-fh ... C59B1D2509
Na vlastné oči som videl ako chlapík "vypadol" z rozvádzača po skrate fáz . Zhruba tak to nejak ...
https://www.youtube.com/watch?v=ZjXK8Vhm4Po
5-ko neviem čo všetko potrebuješ merať tým kliešťakom. Ja mám taký maličký, / Kaise SK 7601/s ktorým sa dostanem skoro všade. Nemá síce toľko funkcií ako generálny tajomník, na tie mám multimeter. A cenovo je kdesi na 60-tich ečkách.
ten si pamätá ešte Járu Cimmermana a jeho návštevu v patentovom úrade, čo??? Teď tady byl! Teď tady byl...Jirka84 napísal:Jak říká 5ko,na to měření/indikaci stačí běžný klešťák, já jsem celý věk vystačil s tímto:
- Washu
- Vek: -1998
SMITH: Len tak dalej. Ja uz nemam sil vysvetlovat kazdemu rozdiel medzi multimetrom a srotom za 3e z trznice.
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
