Pájkovacia Stanica Proskit 6PK-976 elektrická schéma
- Nový člen
- Dátum registrácie: 01 Jún 2014, 16:37
- Vek: 45
Zdravím všetkých!
Potreboval by som na túto spájkovaciu stanicu elektrickú schému.
Vedel by mi dajaký dobrák pomôcť?
- mirosne
Re: Pájkovacia Stanica Proskit 6PK-976 elektrická schéma
Lepšie by bolo,keby si napísal,aký máš problém.Ak vieš po rusky,niečo sa riešilo tu:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=13069
alebo tu:
http://zakatayrukava.ru/elektronika/ins ... r-976.html
poprípade:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=50113
alebo tu:
poprípade:
Pozdravuje vás Miro.
- Nový člen
- Vek: 45
Aj ja mám presne ten problém,že nevidím nič na tom 8 pin-ovom IC,asi bude vyfajčený.Najprv skúsim vymeniť Triak,a potom skúsim zohnať ten IC.Neviem,ale ako som sa dočítal podobných schém,možno že tam bude IC UPC1701c,ale musím zohnať dajakú náhradu,lebo taký nezoženiem tu na SK.Prípadne by ste mi nevedel niekto poradiť aká náhrada by tam pasovala?Inač ďakujem!
- mirosne
UPC1701c=KA2804
Ale ani ten asi nezoženieš.
Na ebay je toho dosť.zolco napísal:Aj ja mám presne ten problém,že nevidím nič na tom 8 pin-ovom IC,asi bude vyfajčený.Najprv skúsim vymeniť Triak,a potom skúsim zohnať ten IC.Neviem,ale ako som sa dočítal podobných schém,možno že tam bude IC UPC1701c,ale musím zohnať dajakú náhradu,lebo taký nezoženiem tu na SK.Prípadne by ste mi nevedel niekto poradiť aká náhrada by tam pasovala?Inač ďakujem!
http://www.ebay.com/itm/NEC-UPC1701C-BI ... 5d48f13997
- Nový člen
- Vek: 45
Preto som písal že na Slovensku.Kdo vie,že kolko by ma vyšlo poštovné!
postovne ta vyde kusok viac ako IC mas to tam na stranke !
C1701 je vyborny, myslim ze sa oplati investovat do opravy
myslim ze schema bude podobna tomuto :
- Nový člen
- Vek: 45
Čítal som že sa dá nahradiť tento IO s IO LM358 H alebo N.
LM358 je obycajny dual operak, C7101 je integrovany obvod pre riadenie toho triaku... takze nie, neda sa nahradit
- Nový člen
- Vek: 45
čo špekuluješ? Cez ebay ťa ten IC vyjde 6,40€. Je to jednoduché. Buď ho potrebuješ, alebo nie.
- jezevec
- Nový člen
- Vek: 45
- Nový člen
- Vek: 45
Chcem sa spýtať že ten ic HA17324A má akú funkciu v tom plošáku?
- Nový člen
- Vek: 45
Konečne mi prišly te ic z Číny,vymenil som ic c1701,a spajkovčka nefunguje.Mám vymeniť aj druhý ic?
- mirosne
No ak si všetko prekontroloval,tak ostal už len ten.
zolco: a pomeral si si to vykurovacie teliesko?
- Nový člen
- Vek: 45
Mám komplet novú hlavu,ale nesvieti ani tá červená dioda.
Hlava znamená pero? A ak je nové, premeral si ho? A vývody v ňom sedia? Lebo, čo výrobca, to iné usporiadanie v tom päťkolíku.
- 1189 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa rudko
- 4151 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa jankrizan
- 1104 Zobrazení
- 1107 Zobrazení
- 1967 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Luky223
