Elektricka striekacia pistol
- dxr
Zdravim
Chcem sa opytat ci niekto nema skusenost so striekanim s tymto cudom
Jedna sa mi o acetonove farby a ako rychlo mi odide ta dyza.
Unas maju toto cudo za nejakych 8e a potrebujem striekat nejake veci na betone a plot a este nejake ine plochy
V navode nebolo nic o zakaze pouzivania rozpustadiel len jedna poznamka pre bezne farby a rozpustadla.
Kedze mam menic 220V a AUTO-baterku mi to vyhovuje viac ako nejaky hlucny a tazky kompresor a klasicka pistol
potrebujem to mobilne v bednicke v aute.
Re: Elektricka striekacia pistol
Konkretne túto som neskúšal, ale vlani mali v Kaufe za 23€ podobnú vibračnú a bol som im ju otrepať o hlavu .Raz to striekalo , raz to síkalo prúd farby a narobilo viac škody ako osohu.To už lepšie fungovala tá bakelitová fixírka so šroubovacím pohárikom na starých vysavačoch .
Striekať plot jedine v prípade ak máš 10 kubíkovú cisternu faraby a nevieš čo s ňou.
Na plot ,aj drôtený ,je najlepší valček,na beton štetka-dostane sa do jamiek.
Celkovo pri striekaní, sú ovela väčšie straty farby,hlavne na zvislých plochách.
- dxr
plot je aj plne drevo farba ma nezaujima nechcem tam onanovat 3x so stetkou staci ze to bude farebne
a idem prec a mam 2 roky pokoj.
Este by niekto mohol napisat skusenost ci je to take prskatko alebo si mal proste blby vylisok ktory bol nafigu.
2 faza som to chcel pouzit ako fukatko predsa len 160l/m 2-3bary nieje maly vykon s hadickou na klavesnicu by to
malo stacit
malo stacit
- Najgel
- Vek: 29
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
- Vek: 29
Ja mám s tou pištolkou veľmi dobré skusenosti, ale musí to byť tá nie čo má membránové čerpadielko, ale tá čo vrčí jak vysavač, neviem čo je vnutri... nemal som to zatial potrebu rozoberať. Je nenáročná na udržbu , nemusíš čistit ihlu a dávat pozor aby nezaschla... iba naleješ do nádržky riedidlo a vyleješ.
Môj bráško strieka. Sem tam aj farby na hocičo. A s týmito elektrickými je problém s viskozitou farby. Musíš nariediť tak aby nepľula. On to má v oku, ja by som musel opatrne skúšať. Ale keď uhádneš či domiešaš tak noproblem...
Veď práve, na každú pioštolu musíš vedieť ulahodiť viskozitu farby,ale to už je fortiel lakírnikov.Ak to nerobíš denne , tak musíš obetovať trochu času a farby na odskúšanie a potom to už ide.
Tie vibračné pištole sú ozaj len tak na drevený plot,kde ti nevadí, že ti sem tam kvicne velká kvapka na hotový povrch,ale ked ti to urobí na karoserii , tak ťa môže poraziť.
Pekne sa dalo nastriekať aj s tou hliníkovou , čo sa napichla na vysavač,tam sa dalo nastaviť všetko ako na Finiške,aj množstvo vzduchu aj farby.Všeobecne nezáleží ani tak na zdroji vzduchu a tlaku, ale na správnom množstve vzduchu a to vysavač v pohode zvládne rovnako ako kompresor.Samozrejme nie na pieskovanie,zbíjačku a podobné vzduchožrúty.
ja mam striekaciu pištol Wagner .. a nechal som v nej cez noc riedidlo S6006 ktorym som ju čistil , ani naznak poškodenia.
edit.
https://www.mall.sk/maliarske-potreby/w ... ec-0417917
https://www.mall.sk/maliarske-potreby/w ... jet-k-w985
+ vysavač
za pať minut nastriekam garažove dvere spredu zozadu.
edit.
+ vysavač
Naposledy upravil/-a jazzym v 05 Jún 2014, 18:29, upravené celkom 2 krát.
5ko, HVLP potrebuje dosť veľa vzduchu. A dneska sú v podstate už iba také. Ak nerátam turbíny.
No ale máš pravdu, s tou elektrickou nastrieka iba ak turistickú značku na strom.
to čo mam ja robi taku vzduchovu clonu naokolo prudu farby ,.. s vysavačom je to super .. (samozrejme som urobil odvod vyfuku do rury...obracať vrtulu bolo komplikovane .
s tymi ručnymi elektrickymi neviem , do toho som radšej nešiel ..
mimochodom ..minimum farby mi to žere ,.nič nekvapka ..
- dxr
- dxr
No idem si oci vyocit teda to jedno co som si este nevy.....
ale obrazky co som nasiel ziaden gulaty otvor kade to fuka von nevidno ;(
moj ma mriezku hore cize tam by som to ani nevedel pripojit. a dekel na to robit
by som asi nemal tlak
- muziker
- Vek: 75
....a pod tou mriežkou nebude len tak náhodou skrytý presne pasujúci otvor ?
muziker
- helios
- Vek: 62
DXR, stačí len nevyhodiť starý, fungujúci vysávač, u mňa to bol ETA400, ktorý mal pod výstupnou mriežkou dieru s rovnakým bajonetom ako vstup. To nové, imidžové príšery už dávno nemajú...
- dxr
nie lebo ta mriezka je cely horny dekel a neviem ako ho dat dolu uz som to kvoli zaseknutemumuziker napísal:....a pod tou mriežkou nebude len tak náhodou skrytý presne pasujúci otvor ?
regulatoru vykonu skusal asi 5x a vzdy som skoncil ze neviem co to drzi
HellIOS: taku tu ETA cigaretu este mame akurat ze vykon akym to fuka je hrozne slaby
uz za komacov fukal ako zadusicky btw ako vidis nespiiim ...
To je inak celkom zaujimave, vysavac pouzivat ako "kompresor"
Co tak otocit vnutri vrtulu ? Slo by to technicky nejak ? Ci zalezi od konkretneho modelu ?
A. Einstein
A. Einstein
- Gavin Milarrr
Nešlo. Kup si za třicet euro dvoupístový kompresor.
Ale tak niekedy je lepsi prave objem vzduchu nez tlak. Ale nic, zrejme by som sa do takeho niecoho nepustil aj tak, kompresor nie je drahy zeby ho trebalo vyrabat z vysavaca Len sa mi zapacila ta myslienka
A. Einstein
A. Einstein
- dxr
- 1205 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa rudko
