Kupa laboratorneho zdoja
- Dátum registrácie: 30 Apr 2013, 23:23
Ahojte. Rozmyslam nad kupou zdroja na domace bastlenie a pozdava sa mi tento http://www.tme.eu/sk/details/ax-3005d/j ... e/axiomet/. Je tu niekto, kto ho ma alebo pozna a mohol by sa podelit o skusenosti, ci stoji za tie peniaze?
- daqq
- Vek: 36
Re: Kupa laboratorneho zdoja
Ahoj, no, mame velmi podobny v robote (HY-3005), len s LED displejom. Zdroj funguje a dava napatia. Je tam spusta veci, ktore su naprd, napr. nepresne meranie prudu (aj o 200 mA inde), prepinanie vinuti trafaku relatkami apod. Ako zdroj to funguje, ak to nechces na presne veci tak OK. Ale neni to nic moc.
Sukromne mam HP 6632B - pohladaj na ebayi - za ~250 EUR ho mozes mat aj s postovnym. OMNOHO lepsie zariadenie.
- Dátum registrácie: 23 Aug 2013, 16:07
V amaterskom radiu bud 2012 alebo 2013 robili test tychto zdrojov, ked to najdem tak ti napisem presne v ktorom.
- jaromir
- Vek: 40
Do prace som na zahorovanie odporovych teliesok kupil a ine nenarocne ulohy toto http://www.tme.eu/sk/details/mps-3005l- ... je/matrix/#
Interny voltmeter ukazuje o 0,1V viac ako ma, na konci rozsahu (30V) je chyba uz asi 0,2V, ale pri rozliseni 0,1V je to IMHO marginalny problem a nepovazujem to za chybu. Len tak zo srandy som mu narychlo zmeral dynamicke charakteristiky - trebars ako funguje pri prechode CC/CV a naspat a spominam si, ze som bol prekvapeny ako hladko a kultivovane sa sprava. Lepsie nez stokrat prevareny G400.
Je to dost masivny zdroj, na chladicoch a zeleze sa nesetrilo a trafo vyzera byt solidne. Jedine co povazujem za zle je pomerne hlucny vetrak na chladici trandikov, ktory bezi neustale.
Viem ze je to vacsi zdroj nez chces ty, ale predpokladam ze ine podobne zdroje od toho isteho vyrobcu (je tam aj nieco v tvojej cenovej kategorii) budu riesene asi podobne.
- Dátum registrácie: 15 Feb 2010, 00:00
- Vek: 49
Doma mam tento:
http://www.tme.eu/sk/details/mps-3003d/ ... je/matrix/#
... jedine co mi na nom vadi je hluk ventilatora. V obchode boli zabalene v krabiciach, nenapadlo ma aby mi ho zapli Ale aj tak som spokojny.
200mA mimo v merani sa mi zda dost . Nemoze to byt aj v inej znacke? neviem co to je za znacku ten co mate.daqq napísal:Ahoj, no, mame velmi podobny v robote (HY-3005), len s LED displejom. Zdroj funguje a dava napatia. Je tam spusta veci, ktore su naprd, napr. nepresne meranie prudu (aj o 200 mA inde), prepinanie vinuti trafaku relatkami apod. Ako zdroj to funguje, ak to nechces na presne veci tak OK. Ale neni to nic moc.
To by bolo fajn. Pozriem to keby si to nasiel.DJ_Edo napísal:V amaterskom radiu bud 2012 alebo 2013 robili test tychto zdrojov, ked to najdem tak ti napisem presne v ktorom.
Chyba 0.2V je pre mna uplne zanedbatelna, ale mas pravdu, ze je to vacsie nez by som chcel. A keby mi mal hucat stale ventilator to by mi asi vadilo.jaromir napísal:Do prace som na zahorovanie odporovych teliesok kupil a ine nenarocne ulohy toto http://www.tme.eu/sk/details/mps-3005l- ... je/matrix/#
- Washu
- Vek: -1998
Porovnavas neporovnatelne. Kazdopadne to HP je fantasticky stroj, len to ovladanie je trocha krkolomne.daqq napísal:Sukromne mam HP 6632B - pohladaj na ebayi - za ~250 EUR ho mozes mat aj s postovnym. OMNOHO lepsie zariadenie.
A ventilator by tiez mohol byt tichsi
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
No prave tie ventilatory. Nemam rad ked nieco tak huci. Hlavne ked to ma byt dlhsie v prevadzke. Ten co mam zatial vybrany by mal byt len pasivne chladeny.Sedrik35 napísal:Doma mam tento:
daqq:
Teraz ma napada. Ten display na zobrazenie prudu ma zobrazovat aktualny vystupny prud, ktory odoberas alebo to len zobrazuje max. hranicu prudu, ktoru nastavis a viac ten zdroj neda na vystup? Keby to zobrazuje hranicu a odoberas menej, tak by ta odchylka davala zmysel. Ale to len tak hadam, mozno hovorim blbost
Velmi podobne zdroje z ciny testovali v Amaterskom radiu prakticka elekronika 2013/07 str.28-30, tak si to najdite. Tie zdroje nie su bohvie co.
Dik. Pozriem to, ked to niekde najdem.DJ_Edo napísal:Velmi podobne zdroje z ciny testovali v Amaterskom radiu prakticka elekronika 2013/07 str.28-30, tak si to najdite. Tie zdroje nie su bohvie co.
- daqq
- Vek: 36
Viem. Ale pozri sa na to takto: Za 100 EUR dostanes mozno o trocha lepsie nez si doma splackas na kolene. Za 250 EUR dostanes elitny stroj, ktory vie viac nez vela ludi vie, ze zdroj moze robit. Takze za 100 EUR dostanes 1x, za 250 EUR dostanes 15x.Porovnavas neporovnatelne. Kazdopadne to HP je fantasticky stroj, len to ovladanie je trocha krkolomne.
Tvoj: https://www.google.sk/search?q=ax-3005d ... s&tbm=isch200mA mimo v merani sa mi zda dost . Nemoze to byt aj v inej znacke? neviem co to je za znacku ten co mate.
Moj: https://www.google.sk/search?q=hy-3005& ... s&tbm=isch
Dnuka bude +/- to to iste, predpokladam, ze to chrli rovnaka firma v Cine a distributor alebo daky "vyrobca" si da na to placnut svoju znacku. Moj nema na prednom ani znacku. Predpokladam, ze niekto kedysi vymyslel echt lacnu schemu podla ktorej to vsetci cinania robia.
Hadas zle, zobrazuje aktualny prud, jediny sposob ako zistit ake prudove obmedzenie si vlastne nastavil, je skratnut vystup tunak... Je treba podotknut, ze meranie som robil oproti pravidelne kalibrovanemu serioznemu multimetru.Teraz ma napada. Ten display na zobrazenie prudu ma zobrazovat aktualny vystupny prud, ktory odoberas alebo to len zobrazuje max. hranicu prudu, ktoru nastavis a viac ten zdroj neda na vystup? Keby to zobrazuje hranicu a odoberas menej, tak by ta odchylka davala zmysel. Ale to len tak hadam, mozno hovorim blbost
ja mam ten HY3005 a nema vzadu vetraky takze je tichucky len tukaju relatka
nie som tu
- Washu
- Vek: -1998
daqq: Mne to vysvetlovat nemusis Mam len obavu ze vacsina uzivatelov tohto fora by ho nevedela ani pouzivat
Inak vyborne zdroja ma aj TTi ale obavam sa ze nevyhoveju cenovou kategoriou.
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
- Ond3x
- Dátum registrácie: 10 Mar 2010, 00:00
Za ten MATRIX MPS-3005L-3 se přimlouvám. Krom toho větráku (který neni nic hrozného) nemá za ty peníze chybu. Doma nic takového nezbastlíš.
- Dátum registrácie: 03 Jan 2015, 14:50
Zdravim vas. Mam zdroj Matrix mps3005L-3. Od začiatku nejde hlavný MASTER kanál. SLAVE funguje v poriadku. Nakoľko bol vo firme málo používaný, reklamácia sa neriešila a využil sa len SLAVE výstup. Keď chcem nastaviť výstupné napätie na master kanály, nedeje sa nič, zrazu zacvakajú relé na prepínanie sekundárnych napätí, napätie vyskočí na nejakú hodnotu, blikne červená LED prúdového obmedzenia a znovu spadne na nulu. Niekedy napätie udrží, po pridaní zase pocvakajú relé, buď spadne na nulu a alebo na plných 32V. Jednoducho sa tam nedá nič nastaviť, chová sa to všelijako náhodne. Po otvorení som na plošáku našiel dorobené dva prepoje a kondenzátory. Žeby už vo výrobe hasili nejaký problém? Máte to aj Vy? Vie mi niekto aspoň poradiť, čo by som mohol skúsiť skontrolovať? Jasné, že z jednej fotky sa nevyčíta problém ale aspoň čo by som mohol vyskúšať... vopred vďaka..
- mirosne
V prvom rade,skús pohľadať schému a porovnať zapojenie podľa nej.
Pozdravuje vás Miro.
O tom som sa snazil hned, ale nasiel som len podobne zdroje a mali odlisne zapojenie. Ale na nefukcnost hlavneho vystupu tie prepoje nebudu mat vplyv...
- Ado_PO
- Dátum registrácie: 31 Mar 2008, 00:00
- Vek: 40
Možno pomôžem, od kladnej výstupnej svorky by mal ísť vodič spätnej väzby, skontroluj si ohmicky prepojenie medzi + svorkou a prívodom vstupu do spätnej väzby. A vlastne sprav kontrolu všetkých spojov na DPS ak si už nespravil, ako pozerám na fotku, niektoré posilnené spoje vyzerajú byť nastudeno
OT:
Mal som chybu na reklamovanom zdroji podobného typu a chyba bola v tom že bola prepálená časť plôšky práve na DPS s výstupnými svorkami. Už som si s tým nevedel rady tak som poprosil o pomoc člena fóra Jaro17, s ktorým som bol v tom čase kolega a u neho na dielni sme od podvečera prelúskali celý zdroj, menili súčiastky a nič nepomáhalo. Niečo pred polnocou si Jaro17 všimol nahnednutý plast predného obalu medzi výstupnými svorkami a po demontovaní som sa minimálne ja plieskal po čele. Prepálená plôška sa premostila a zdroj ožil bez námietok.
OT:
RoHS? Hrôza a des.
- Vek: 43
Ja mam doma AX-3005DS. Za 75E celkom slusna vec,akurat obnovovacia frekvencia displaya je kruto pomala.
V robote mame toho dvojkanaloveho Matrixa 3005,to je tiez dobry stroj.
Mozno su trocha nepresnejsie v meraniach,ale nam to bohato staci,nerobime so superpreciznymi vecami.
Povodne som chcel aj domov toho Matrixa,ale cena bola uz moc vysoka na to,ze ziskam dalsi kanal,ktory vyuzijem iba pri experimentoch s OPAMP. 5V kanal som nevyuzil nikdy,zatial.
Dvojkanal domov mam v plane spravit obycajny,trafakovy.
Este mame v robote toto(50V/30A):
http://www.us.tdk-lambda.com/hp/product ... esys1u.htm
Pani,to uz je masina! Za 2500E bodaj by ne. Tie zdroje mame v masinach a uz 8 rokov v kuse tahaju 35V/23A.
