BM591
- Dátum registrácie: 21 Jan 2008, 00:00
BM591
Zdravim zial moj RLCG mostik je z nicoho nic po smrti, predpokladam ze odyslo nieco na cislicovej doske, pretoze na niektorych kontrolnych bodou nemam ziaden signal, zdroj som meral cely, U sedia jak 5V tak aj +-15V dokonca aj na testovacich svorkach U = 30V nemam.. merac nevykazuje ziadnu znamku funkcnosti, niekedy sa po zapnuti pri merani C objavy na prvom segmente iba ciarka, inokedy len bodka na niejakom rozsahu a inokedy je displej mrtvy na LRG svietia iba led nahodile na niejakom rozsahu a k tomu bodka na segmentach... napate na meracich svorkach mam jak 50mV tak aj 1V a funguje aj prepinanie frekvencii 100hz 1khz
ak by niekoho nieco napadlo, kde hladat chybu, budem vdacny
- miroja
- Vek: 61
- Nový člen
- Dátum registrácie: 09 Okt 2014, 06:16
Re: BM591
Do bezhlavej výmeny filtračných kondenzátorov Tesla sa nepúšťajte, väčšina z nich svojou životnosťou predčí tie dnešné.
Odporúčam sústrediť sa v prvom rade na číslicovú časť. Ak je teraz displej mŕtvy, alebo len niektorý segment číslicoviek LQ410 blikne (neviem, či pred poruchou, pri zapnutom prístroji svietili iba nuly, alebo bol displej zhasnutý,resp. svietila iba posledná nula) bude závada v čítačoch, alebo časovej základni. Zmerať výstup 100 Hz, ak chýba potom oscilátor 4,096 MHz. Predpokladom správnej funkcie týchto obvodov je samozrejme prítomnosť napájacieho napätia +5V (zmerať na napájacích pinoch obvodov TTL)
- Nový člen
- Ado_PO
- Dátum registrácie: 31 Mar 2008, 00:00
- Vek: 40
Re: BM591
Dobrý deň, prístroj bol u mňa cca 2 týždne, základňa v digitále je funkčná a 100Hz bolo prítomných aj na výstupe oddeľovacieho trafa. Meral som aj priebehy z tabuľky č.11 na analógovej časti v návode s pripojeným 3,16kohm rezistorom a zastavil som sa už niekde v bode 3 alebo 4. Nespomeniem si už teraz či bol signál malý oproti tomu nakreslenému alebo úplne chýbal. A ďalej som sa dostal do bludného kruhu v obvode výberu meracieho rozsahu.
Kedže mi všetko trvá dlho, vrátil som ho späť majiteľovi a ten ho poslal ďalej do PP. Hádam tam budú úspešnejší.
Je zaujímavé že na doske digitálu sú pekne očíslované meracie body, ku ktorým v návode nie je priradená žiadna tabuľka no na doske analógu očíslované nie sú a človek ich musí lúštiť z nie práve najlepšej dostupnej verzie návodu na nete.
Toľko k môjmu nezdaru.
RoHS? Hrôza a des.
- hrozba7777
- Dátum registrácie: 13 Apr 2010, 00:00
- Vek: 29
Re: BM591
Zdravím páni.
Riešim práve tento merací prístroj (Tesla BM 591) a snažím sa prísť na postup na jeho kalibráciu. Manuál som viac krát prečítal, ale nerozumiem tomu, ako mám merať a nastavovať nulovanie operačných zosilňovačov v tomto meracom prístroji. Mám mať rozpojené alebo spojené meracie svorky, alebo úplne odpojené? Prípadne mám skratovať vstupy OZ alebo ich odpojiť, alebo na ne privádzať napätie rovnakej hodnoty? Tiež či mám v meracom bode používať DC voltmeter alebo osciloskop s meraním hodnôt?
Ďakujem za každú odpoveď a najviac by som si vážil postup kalibrácie (justáže), ktorý by bol jasný vecný a zrozumiteľný aj pre analfabeta ako som ja.
- oravan
- Vek: 59
Re: BM591
http://elektrotanya.com/tesla_bm591.pdf/download.html tu je linka na návod možno ho máš netuším
- hrozba7777
- Vek: 29
- hrozba7777
- Vek: 29
- hrozba7777
- Vek: 29
- AndiCibula
Re: BM591
Ono to bude tým, že tieto tesla šmejdy sú tak hnusné bazmeky, ktoré sa tak debilne opravujú. Pokaziť sa tam môže hocičo. Integráče, odpory, prekovy v mizerných plošných spojoch.
A dokumentácia bola tiež otrasná a neprehľadná a nikto netúži po tom ju lúštiť.
Nedáš sem výsek schémy časti, ktorá hnevá ?
Performance in nanospace.
- hrozba7777
- Vek: 29
- hrozba7777
- Vek: 29
- Dátum registrácie: 03 Júl 2007, 00:00
Re: BM591
Zdravím,
nulovanie ofsetu OZ sa robí tak, že na oba vstupy sa privedie nulové napätie (teda zem) a na výstupe OZ sa trimrom nastaví nulové napätie. Takto sa v praxi rieši napäťový ofset vstupov OZ. prúdový ofset sa väčšinou nerieši.
Nemám schému prístroja, neviem teraz presne reagovať, ktorým trimrom sa nuluje ktorý OZ. http://svetelektro.com/modules.php?name ... 6360a5f38a#
- AndiCibula
