Kúpa stojanovej vrtačky - Pomoc pri výbere
Zdravím osadenstvo,
Už dlhšiu dobu si chcem kúpiť stojanovú vrtačku do dielne. U našich na to nebolo miesto a keď teraz s kúpou bytu prišla aj pivnica s rozlohou 20m3 tak som sa k tejto myšlienke znova vrátil. Otázka je teraz že akú... Vrtačka bude používaná na vŕtanie do železných, neželezných kovov a do dreva. Napájanie musí byť 230V (bohužial pivnica prívodom na 400V nedisponuje) a cena do cca 400€.
Zatial čo som pozeral tak sa mi pozdáva
http://www.batacz.cz/sa-trade-zahradni- ... 12863.html
Prípadne
http://www.eshop-bosch.cz/stojanova-vrt ... sch-pbd-40
Za každú radu budem vďačný.
Prípadne
- burizon
- Dátum registrácie: 07 Nov 2007, 00:00
Re: Kúpa stojanovej vrtačky - Pomoc pri výbere
Ahoj,
ja som sa nedávno tiež rozhodoval pre stolovú vrtačku. Ta Boschka nemá dobre recenzie. Po "špekulovaní" som kúpil toto: http://www.proma-stroje.sk/stolni-vrtac ... 6909c39928. Páčila sa mi tá mala hádzavosť vretena, no už je v záručnej oprave práve kvôli hádzavosti vretena. No kedže to vyrabali v chine, tak ani nie som prekvapený. Takže máš dva tipy, čo nekúpiť.
- dxr
Ten BOW je overeny nieje lacny tiez ho mam na zozname s MK2 kuzelom
PROMA ach tak PROMA myslim ze to je este ceskoslovenska znacka ktora uz nema nic spolocne s povodnou.
Co pozorujem je to objednana cina dovezena zlozena oblepena a unas predavana priemerna znacka.
Mam v plane si kupit nejaku lacnu a potom co som videl 350W stojanovu vrtaku obycajny zn. OK-Baumax
makat v dielni 13rokov a robi sa s nou dobre som si povedal ze zoberiem z hej.sk lacnu do 90 EUR.
Vyjde to lacnejsie ako vrtacka a PROMA DS-43 stojan ktory mam a vyhodil by som ho oknom von keby
som mal nieco ine miesto toho (hnusne odliatky reklamacie a tak uz som otom tu pisal)
ja som pozeral po jednompekle=EINHELL 501 je malicka prevody som este nevidel ale proma ich mala plastove!
na male domace veci fakt dobra rucka a 350W motor a do 13tky vrtak staci ak nieco viac tak
potom si priplatit a BOW.Bosch som pozeral aj baumaxe neviem ale ten vystaveny kus zadrhaval neviem preco.
Ja by som volil 3x rucka ako to koleso mne sa to osobne lepsie tlaci ako prehmatavat BOSCH koleso.
To je jedna z veci na mojej Prome kde je tycka ktora sa smyka musel som tam dat stipec aby nepadala.
Bosch ma elektronicke riadenie otacok ono je lepsia remenica lebo tam sa nemoze nic pokazit.
Inak WORX a Steppach tiez niesu zle znacky 2ks Steppach mam aj ked ich podznacku WOODSTER
ale patri to pod Steppach. Lacnu vrtacku mali v Lidlitu ma boraicho tak o polroka bude zase v akcii.
Taka cisto teoreticka otazka aky ma rozmer ta dielna ked si napisal ze ma 20m(kubickych) exponent na tretiu ?ByTrit napísal:U našich na to nebolo miesto a keď teraz s kúpou bytu prišla aj pivnica s rozlohou 20m3
Naposledy upravil/-a dxr v 26 Feb 2015, 16:37, upravené celkom 7 krát.
samozrejme to malo byť 20m2
pepkomas-> tá proma vyzerá dobre len má jeden problém a to je napájanie na 400V a ja potrebujem na 230V
burizon-> Tá boschka je na tom až tak zle?
chlapi a čo toto:
http://www.getron.sk/obchod/action/prod ... 30-v.xhtml
chlapi a čo toto:
- dxr
Asi by sa malo zacat tu. Este specifikuj hrubky materialu lebo si napisal ze budes vrtat vsetko okrem plastuVrtačka bude používaná na vŕtanie do železných, neželezných kovov a do dreva
inak burizon ma potesil ze aj on mal tu PROMU v servise este by mohol napisat
ako to opravili lebo ja som reklamoval 3x! a nerobim si srandu! a 2x som dostal blby kus 3x som dostal
taky lepsi nepodarok a co bolo navyse som opilnikoval hovorim o T sroboch drazkach
dokupenych rychlo upinacich madlach a podobne vecicky bez ktorych je to otrava pouzivat
ono ked clovek potrebuje vercajch na to aby posunul o 2cm vrtacku a taketo designove chyby.
Ja mam tu BOSCH-ku ( http://www.eshop-bosch.cz/stojanova-vrt ... sch-pbd-40 ) a som s nou spokojny. Elektronicka regulacia otacok funguje vyborne, vyhodou je meranie posuvu vrtaku, osvetlenie a laserovy kriz. Po mechanickej stranke je to tiez ok, nema ziadne mechanicke vole, ako niektore ine vrtacky, ktore som si bol obzriet v baumaxe a hned mi bolo jasne, ze nic z baumaxu nechcem. Presnost je vyborna.
Ano to koleso je trochu o nicom, ale priemerne sikovny clovek si to vie prerobit na 3-ramennu paku.
Mam ju asi 2 roky, nepouzivam ju casto, ale z casu na cas nieco povrtam. Vrtal som uz vselico. Drevo, plasty, ale aj hrube ocelove profily a vrtacka nemala s nicim problem. Skor je problem v kvalite vrtakov.
dxr-> Tak ono záleží od toho čo zrovna príde áno ja viem je to velmi široký pojem ale nebude to nič svetoborné... nejaká pásovina 1-4mm plechy ocelové a hliníkové profily... také klasické veci. V podstate to bude také hobby ale zasa nechcem kupovať nejaký šmejd (áno ja viem že za 400€ to zázrak nebude). Radšej kúpim niečo aspoň ako tak na úrovni ako potom nadávať.
OM0XA-> takže vravíš že si s tou Boschkou spokojný?
ako vravim, som s nou spokojny. Cital som aj fora a recenzie na nete, a nikde som sa nedocital, o nejakom vyraznom kazeni. Zas elektronika vo vrtacke nie je nic zlozite. A pokial s nou nebudes vrtat nieco na co nie je urcena, vydrzi aj po mechanickej stranke. Ja som ju kupoval hlavne za ucelom vrtania skor mensich a jemnych veci (vyroba anten - hlinikove profily). Nejake hrubostenne rury o priemere stehna sa nechystam vrtat.
- dxr
Napis mu este jednu vec je mozne otocit stlpik o 90-180stupnov? obcas sa moze stat ze bude treba
navrtat dieru hlbsie na dosku ako je miesto medzi vrtakom a stlpikom a to sa da iba tak
ze sa vrtacka otoci na kraji stola a pusti sa uplne dolu pod zakladnu ak to nevie si limitovany stym stlpikom.
- burizon
Tak napr. recenzia na Bosch: http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=23&t=8631
Dxr: ešte je stále v oprave (Bow), tak nemôžem dodať info.
Dík chlapi.
Takže bosch nie einhell nie a promu nie...
Hladal som ďalej (dík za tip na Scheppach) a našiel som tieto tri:
http://www.woodster-sk.sk/woodster/vrtacky/td16s.php#
http://vrtacky.heureka.sk/scheppach-rab-t16x/
čo si o nich myslíte?
Díl za každú radu
Díl za každú radu
??? 400 stovky chces vyhodit za nejaku cinsku hrackarsku vrtacku ? na bazosi mas v tej cenovej hladine hned niekolko krasnych starych robustnych strojov, s ktorymi sa cinske sunty nemozu porovnavat.
clim-ber-> jediný problém tých vrtačiek z bazošu je ten že väčšina má trojfázový motor...
- helios
- Vek: 62
Ja by som tiež radšej bral mašinu z bazoša, prípadne ju doplnil frekvenčným meničom, potom bude bežať aj na jednu fázu...
a je až tak ťažko vymeniť motor za monofázny ? myslím že nie je ... zvládne to aj moja mama ....
OK:) a vedeli by ste mi povedať ktorá z bazošu je taká navhodnejšia?
daj výber ... lebo , nikto nebude teraz prehľadávať 50 inzerátov ....
- 1147 Zobrazení
- 1537 Zobrazení
- 1059 Zobrazení
- 581 Zobrazení
- 684 Zobrazení
