Ahojte, kedze mam spominanu spajkovaciu stanicu vo verzii s kompresorom extra nie v rucke teplovzdusnej pistole, rozhodol som sa dorobit k nej odspajkovacku.
objednal som si odspajkovaciu pistol z ZD-915 cize 6pin konektor 24V /80W
prerobil som na stanici konektor z 5 na 7 pin to iste na pistoli a rucke.
dorobil privod a vyvod na odsavanie/nasavanie vzduchu
zmenil som napajaci zdroj ( dal som toroid 24-7A a 10-1,3A )
tu som zatial skoncil.
skusobny pokus pre odspajkovacku dopadol celkom dobre, pekne funguje ako som predpokladal.
problem je s nastavenim regulacie, ktora nieje dimenzovana na taku zataz a preto sa mi vyrobcom pouzita BT137_600E ( v spojeni s moc3041 ) extremne hreje.
mate niekto s podobnou prerabkou uz skusenosti?
pripadne moc3041 je limitovany vikonovo? keby som ten tyristor vymenil za silnejsi? alebo zlepsit chladenie?
podla mna sa hreje tak extremne len kym nedosiahne stanovenu teplotu potom to uz len udrziava cize ten narast, spicku treba "zrovnat"
alebo postavit osobitne regulator pre odspajkovacku ( ale to sa mi moc nechce do toho )
spajkovacia stanica 852d+/ odspajkovacka?
- Nový člen
- Dátum registrácie: 06 Jan 2014, 03:36
- Vek: 39
- 4151 Zobrazení
