Pocínovanie čínskych káblikov
Prosím o radu ako pocínovať čínske kábliky používané s Arduinom.Keď som chcel pocínovať kábliky dodávané s Arduinom,aby som k nim mohol pripojiť externé súčiastky,tak sa tie kábliky chovali ako by neboli z medi,priam odpudzovali cín.Má s tým prosím niekto skúsenosti,prípadne vie z akého materiálu sú tie kábliky?Ďakujem
Re: Pocínovanie čínskych káblikov
skúšal si použiť kolofóniu alebo pastu ? niekedy to pomôže
e-mail luki222555@gmail.com
- Wili
neviem ake su v arduine ale urcite to bude ten cinsky pomedeny hlinik, ked to nahrejes med zlezie dole a hlinik sa blbo pajkuje potom.
Skus si kupit Spajkovaciu kvapalinu na hlinik. Ja som tu kupil tusim v GM. Je so sice na hlinik, ale funguje to na vsetko, co sa zle spajkuje. Je to taka divna chemikalia, ktorej mi z flasky viac vytecie, ako miniem.
Tie drôtiky sú klasické medené, akorát sú potiahnuté bezolovom. Takže poriadnu spájkovačku, poriadnu spájku poriadne tavidlo. Dobre to zmáčať vo všetkom a bude to.
- martinflight
- Dátum registrácie: 30 Jan 2014, 12:18
- Vek: 26
Ja mám doma 2 sady týchto káblikov, každú od iného predajcu a nekupoval som ich naraz... jedna sada sa dá pocínovať v pohode a druhá ani za svet Ty máš zrovna asi tú sadu čo ani mne nejde
FEKT VUT Brno
Predám kondenzátory(aj LOW ESR), cievky, IO, tranzistory...
To jo, takhle se to dělalo a fungovalo to.Mám na mysli pocínování různých "VF lanek" nebo motání cívek.(smaltovaný drát) Přkílad- máš li vyměnit "Jack" u nějakých slušnějších sluchátek,problém je stejný ,ale funguje to.Za rady neručím ,panadol nemám vyzkoušený .A opravdu to smrdí.
nie nie acilpirín musí byť a veď stojí pár šupov
-- Spojený príspevok 21 Máj 2016, 21:48 --
ale má to výhodu aj sa nafetuješ a je to
Ja mám dobré skúsenosti s AKTIGAL SOLD 108.
To je roztok na 100 % spájkovanie.
Stará škola.oravan napísal:nie nie acilpirín musí byť a veď stojí pár šupov
noo ale zas sa nenafetuješ z toho a takto aspoň zadara si v nadrbanýMilanko napísal:Ja mám dobré skúsenosti s AKTIGAL SOLD 108.
To Oravan-nefetujem, ale spájkujem.
Skus a uvidíš.
Skus a uvidíš.
- helios
- Vek: 62
Ja som acylpyrín kedysi vyskúšal, nafetovaný som síce nebol, ale na druhý deň som nemohol rozprávať, poškodilo to hlasivky...
Na špatněpájitelný věci používám pájecí kapalinu F-1 .Spokojenost.
Čínska meď je železo, alebo aj hliník, ale to při hrubších kábloch.
Acylpirín a je to.
Acylpirín a je to.
Hej acylpirin,osmirglovat kablik a poriadne s kalafoniou ocinovat....aspon mne to vzdi pomoze....
Acylpirin? O tom som este nepocul. To sa da nabrat ako kolofonia, alebo sa kablik sa polozin na acylpirin a zatlaci sa don?
neviem či acylpirín pomôže, ja som ho používal na odstránenie smaltu z tenkých smaltovaných vodičov. Robí sa to tak že drôt položíš na tabletku acylpirínu, priložíš hrot spájkovačky a až sa z nej začne valiť biely dym, tak drôt pomaly vytiahneš spod hrotu spájkovačky. Mimochodom na lakované vodiče sa rovnako používal aj novodur (tvrdený polyvinilchlorid) z odpadových rúr. Ak je drôt železný (magnet), tak na to dobre pomáha kyselina chlorovódíková + zinok, ale potom to musíš dobre očistiť a neutralizovať, inak spoj časom "odhnije".
- Vek: 42
Ja zasa používam klasickú šedú novodurovú odpadovú rúru z umývadla.
Položím káblik na trúbku a zohriatym hrotom ho pritlačím o tú rúru. Po nahriaty potiahnem za káblik aby som ho dostal von zo zovretia medzi hrotom a novodurom. Smalt z káblika pekne zlezie. Najlepší efekt je na už opálených miestach, kde sa odizolovávalo už pred tým a stena rúry je už ohorená.
Acylpyrín som ešte neskúšal, ale myslím, že 5 cm novodurovej rúry vydrží dlhé roky a lepšie drží, teda neuhýba počas odizolovávania.
Edit: zipaj ma už predbehol
