Kliešťový multimeter
- jardo181
Zdravim, potreboval by som poradiť.
Chcem si objednat multimeter z ebay (nejdeme komentovat preco toto preco cina ale na take to bezne zuvanie)
Mam par vyhliadnutych ak by sa dalo a ma niekto s tym skusenosti (viem ze je to cina, kvalita nic moc) tak prosim poradte ktory sa oplati..
Cena max do 25€ aj s postovnym...
1. http://www.ebay.com/itm/UYIGAO-UA2008B- ... SwvgdW4lJH
2. http://www.ebay.com/itm/New-Handheld-Di ... Sw3KFWg1C0
3. http://www.ebay.com/itm/FUYI-2008B-LCD- ... SwHPlWcSOc
IT bojovník
Re: Kliešťový multimeter
čo pozerám, tak všetky sú viac menej rovnaké, možno z tej istej fabriky
všetky sú CAT III a ani na jednom TrueRMS
Čo plánuješ s ním merať ?
- jardo181
Chcem to mat len v aute po ruke na rychle meranie, ziadne laboratoriia.
IT bojovník
Rýchle merania čoho ?
- jardo181
Ryche v tom type ze pridem, a odmeriam... jedna sa oto ze je tam guca kablov a zistit ktory je zivy bez rozoberania, pripadne ake napatia a prudy tecu.
viem ze nema DC, nato mam iny merak, ale potrebujem len AC.. hodi sa tam aj ta frekvencia a teplota..
ohladom toho rms ako pisal merak, je jeden od uni-t ale meria iba AC prud. (do 25€)
P.S.: na revizie mam vo vyhlade jeden od fluke ale to je 900€ tam by to chcelo aj zaruku.
IT bojovník
Ked chces rychlo zsitit ktory je zivy, tak si kup zopar takychto srandiciek:
http://www.ebay.com/itm/LED-Light-AC-El ... SwGXtXg0gJ
Ak už kliešťák tak ja by som chcel aj DC prúd - už keď ho budeš mať hodený v aute tak práve na meranie v tom aute sa môže hodiť
Ako písal Merák , rozhodne doporučujem s TRUE RMS , lebo ak budeš merať čokolvek riadene ( meniče , softšartery ... ) nameráš blbosti a zistíš , že ti je vlastne ten kliešťak na 3 veci ...
Chcelo by to niečo také to http://www.meraky.cz/Klestove-ampermetr ... t-135.html
Nejdem ťa tu presviečať , ty sám vieš čo chceš ... Všetky tvoje tipy sú prakticky rovnaké meraky , tak si vyber ten ktorý sa ti páči ...
tu mas celkom slusny za cca 30€ http://www.aliexpress.com/item/UNI-T-UT ... 96da15320e
akurat keby nemal napajanie z 9V bat, ale 2xTužka...ale budiž
predaj !!
predaj !!
mám doma dva kliešťaky. Neviem označenie a ak nezabudnem pozriem ti doma čo to je. Dal som ich aj kalibrovať. Mne osobne sa hodil taký malý šikovný. Šupneš ho aj pod istič a zmeriaš pretekajúci prúd a má aj vyhľadávanie pod omietkou. Vtip nastal v tom, keď som videl kalibračné listy. Merák za cca 100€ z Micronixu mal oveľa oveľa horšie parametre (nepresnosť a odýchlku) ako merák z e-bayu za 20-30€. Používam ten z e-bayu. Osvedčil sa mi viac.
Možno to je to čo popisuje Trunek, pozri si Unit 210e, zoženieš za niečo cez 30, AC, DC, ale len 100A, no zato je krásne malý a relatívne presný, aj keď som to s ničím kalibrovaným neporovnával. Je o ňom popísané dosť, stačí pozrieť, ja som s ním spokojný.
http://www.aliexpress.com/item/UNI-T-UT ... 01623.html
Jo tuto 210E mam aj ja a som spokojny. idealne maly merak do domovych a bytovych rozvadzacov. a nezabera kopu miesta v base. presnost som nejako extremne netestoval, ale v porovnani s reviznym pristrojom mi to vyslo +- rovnako
NCV - Non Contact Voltage
bezkontaktna detekcia striedaveho napatia. funguje to celkom fajn na vzdialenost par cm, cize do urcitej miery sa daju napr stopovat kable v stene (ak niesu velmi hlboko) alebo najst zivy kabel vo zvazku ...
Ja som neodolal značke Fluke a potešil som sa modelom 325. Je pomerne malý (no väčší, než tu spomínané UTčko), meria AC aj DC I (do 400A) na dvoch rozsahoch, teda detekuje aj pomerne malé prúdy (nikdy som však neskúšal, od koľko). Okrem toho ešte meria AC a DC U, f, R, t a C. Samozrejmosťou pre U a I je True RMS.
Funkcia MIN/MAX/aktuálna hodnota funguje tak, že pri detekcii MIN/MAX ukladá obe špičky, pričom môžem sledovať aktuálnu hodnotu. UT túto funkciu má inak, teda detekuje jednu zo špičiek, pričom sa zobrazuje len ten údaj. Ja si môžem pokojne merať rozbeh motora a sledovať aktuálny prúd, pričom si môžem kedykoľvek skontrolovať špičku.
Prístroj je odolný voči pádom (otestované), je napájaný 2xAAA článkami, ktoré vydržia pomerne dlho. Ako plus môžem považovať aj otváranie krytu batérii pootočením západky, teda nemusím skrutkovať veko. Túto operáciu vykonám čímkoľvek, čo sa podobá na plochý skrutkovač, teda aj mincou a pod. Taktiež som už prístroj okúpal v chlórovej vode, padol mi tam zapnutý. Po vysušení a premazaní prepínača funguje bez problémov ďalej.
Funkciu HOLD spomínať nemusím, to má dnes už aj 5€ merák.
V balení s praktickým puzdrom, teplotnou sondou a kvalitnými meracími hrotmi s PVC izoláciou a ochrannými čiapočkami pre CAT III a IV.
Cena okolo 230€, síce ďaleko za stropom, ktorý tu bol daný, ale rozhodne to za ten peniaz stojí, kto by uvažoval nad kliešťákom a stanovil si vyšší strop.
Apropo, už dávno som rozmýšlal, že urobím nejaké recenzie na meráky, ktoré mám, z hľadiska prevádzkových meraní a odolnosti voči rôznym situáciám v teréne, ak by bol zájem, toľko času si po večeroch nájdem. Svoj arzenál podrobujem testom voči jemnému prachu, dažďu, pádom (všetko nechtiac), takže nejaké používateľské skúsenosti mám.
To Rudko: Díky za odpověď
To Ľuboš:
Fluke je král mezi měřáky, ale je to fakt dost vyšší cenová...
To Ľuboš:
- Vek: 25
Chlapi a na tento čo poviete? Ako ja som s ním spokojný ale rád by som aj váš názor počul http://shop.emos.sk/zbozi/2202013000-me ... ovy-em400/
Čo sa samotného meráka týka, nepoznám ho, ale veľmi ma zaujala tá cena...
EMOS je dovozca lacných čínskych vecí a na tie funkcie, čo to má, je to predražené. Si pozri, po koľko ide UNI-T a aspoň poznáš výrobcu. U EMOSa ho nepoznáš.
