Strihacie kliešte na kábel
Zdravím, vedeli by ste mi poradiť nejaké dobre kliešte do 40€ ?
Pozeral som takéto klasické, ale nedá mi, zdajú sa mi príliš krátke (kvôli páke): http://www.conrad.sk/kablove-klieste-kn ... 65.k820908
a našiel som aj tieto, ktoré sa mi celkom pozdávajú: http://www.maviz.sk/eshop/noznice-na-kable-210-mm
Diki.
Diki.
Re: Strihacie kliešte na kábel
Môžem subjektívne porovnať tieto dva kliešte:
Fortum http://www.madmat.sk/fortum-klieste-sti ... 60mm-p4502
Knipex Pri hrubých elektroinštalaciach a bleskozvodoch robím s Knipex, ináč častejšie siahnem po Fortum. Robí sa mi s nimi lepšie + viem s nimi odizolovať.
ALEA Lights™ k Vaším službám...
takže tie knipexy su "silnejšie" alebo si si to rozdelil len tak ? Skúšal si s oboma strihať káble 5x6 a viac ? Dik.
tie knipex mám a sú v pohode. ľahko strihajú a padnú dobre do ruky. ale nesmieš s nimi strihať nič tvrdé (klince, skrutky). tie knipex vieš rozobrať a nabrúsiť alebo opraviť ostrie
Ja by som zobral asi tie čo som posielal, Orbiswillky lebo sú dosť veľké a myslím že si poradia aj s väčšími prierezmi, ale ako si spomínal tie knipexy sa dajú znova nabrúsiť, čo je dosť dôležité, len škoda, že su také krátke.
- Dátum registrácie: 20 Apr 2011, 00:00
mel sem v ruce:
http://www.elektro-produkt.cz/files/pro ... di-013.jpg
delka cca 200-210mm strihaj dobre ale pri tak dlouhych rukojetich se rozeviraj strasne moc a je tam strasne velkej uhel , pri strihani i 3x2.5 cyky se mi s nima nedelalo moc dobre, pro strihani > 3x4 nevhodne , jen cu-al !
http://www.elektrohartman.cz/editor/ima ... 0574_m.jpg
cca 210mm:CY >= 10mm / 5x2.5 neni problem , 5x6-10 po zilach, nevadi sem tam hrebik
cca 160mm:pro bezny strihani v pohode ,spis mensi prurezy
cca 120-140mm : potreba vice sily i na 3x2.5
http://www.elektro-produkt.cz/files/pro ... di-002.jpg
perfektni ,maj pruzinu takze jen mackas - nemusis rozevirat, tusim ze i tu 5x6 sem snima dal , jen cu-al !
muj nazor ...
muj nazor ...
Diki páni za skúsenosti. Nakoniec som sa trochu hecol a kúpil tieto, dúfam, že ich budú používať aj moje vnúčence
http://www.golasady.sk/klieste-na-kabel-200mm-cimco
Kablove noznice su hadam najkradnutejsie elektro naradie, aspon ja som kupoval asi 3ks knipex 165mm za rok..Inak, najlepsie su knipex podla mna, mal som uz asi vsetky spominane znacky.. (Najostrejsie, mne dobre padnu do ruky, niesu zbytocne velke...velka vydrz cepeli..)
Len hold, ked sa strati knipex, to je ako hilty... to uz ani hladat pomaly nemusis..
///edit
Este som zabudol dodat, ze nerobte si zbytocne nadeje, ze drahsie cimco a pod budu lepsie ako knipex... nebudu. zbytocne vyhodene peniaze + su ete horsie..
///edit
Naposledy upravil/-a Samanko v 09 Okt 2016, 01:55, upravené celkom 1 krát.
- jenda23
Nic jinýho než ty knipexy nebrat, maj fantastický ostří, už jen že maj velice ostrej úhel ostří oproti jiným kleštím a tim pádem jdou snadno do kabelu. Bez problému s tim běžně stříham 50mm2 vodiče, licny a 10mm2 plný vodiče. Na těhlech nástrojích opravdu nešetřit, vrátí se to.
Ahojte,
Nebudem zakladať novú tému.
Vedeli by ste mi poradiť kliešte na kábel tak do 4x70mm2 ? Tie so západkou sú pre mňa moc drahé, chcel by som skôr niečo pákové. K takým káblom sa často nedostávam, ale niekedy predsa.
Nejaký typ ?
Vďaka,
Nejaký typ ?
Vďaka,
A. Einstein
A. Einstein
- jenda23
Myslíš toto? http://www.dk-naradi.cz/kleste/1381-sti ... 07830.html ovšem nepočítej s extra kavlitou. Radši bych investoval do těch ráčnových, daj se za trojku pořídit nový.... sic to není knipex, ale když to nepoužíváš každej den.. a myslíš licnu nebo drát?
Ano ano, niečo také som myslel.
Za trojku, to je myslene 3000 kč ? Našiel som nejaké za cca 120 e, to by odpovedalo. No, ešte si to premyslím.
A. Einstein
A. Einstein
Zdravím chlapi,
vyššie je spomínané brúsenie ostria klieští.
Skúšal to niekto ?
Skúšal to niekto ?
Si si nevypol istič, čo?
Hento už nedáš dokopy tak, aby to za niečo stálo.
Kliešte na strihanie káblov a vodičov napr. RC100 až do 960mm2:
http://www.elavis.sk/produkt/klieste-na ... a-vodicov/
- 1391 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa po4433
- 10 Odpovedí
- 813 Zobrazení
- 11 Odpovedí
- 3536 Zobrazení
- 1023 Zobrazení
- 22 Odpovedí
- 2071 Zobrazení
