Dvojitý panelový merák
Máte niekto skúsenosti s tým to ? https://www.aliexpress.com/item/1pcs-To ... 49c18dac27
Chcel by som sa spýtať , či to má na pevno napäťový rozsah 199.9 , alebo to prepína rozsahy 19,99 a 199,9 ?
Re: Dvojitý panelový merák
Já myslím, že poslední nejvyšší zobrazený údaj nebude 199.9V ale 99.9V (zobrazený údaj má vždy pouze tři cifry )a pak bude zobrazení - - -
Ano.---
Panelové měřidlo napětí a proud
Měřící rozsah napětí: 0 ~ 99.9V DC
Měřící rozsah proudu: 0 ~9.99A DC
Rozlišení napětí: 0.01V (do 10V), 0.1V (do 100V)
Rozlišení proudu: 0.01A (do 1A), 0.1A (do 10A)
Napájecí napětí: 4.5V ~ 30V DC
Spotřeba: ≤20mA
Zobrazovač: 0.28"
Barva: modrá, rudá
Měřící cyklus: ≥100ms
Přesnost měření: 1% (± 1 digit)
Pracovní teplota: -15°C ~ 70°C
Otvor v panelu: 45x25mm
Rozměry :47 × 28 × 16 mm
Váha:20 g
Příslušenství: včetně kabelů s konektory
Panelové měřidlo - voltmetr 0~100V, ampérmetr 0~10A
Spotřeba: ≤20mA
Zobrazovač: 0.28"
Barva: modrá, rudá
Váha:20 g
No jo , ale potom mi nepasuje poloha botky . Na niektorých fotkách je rozsah 99 a na niektorých 9,9 ...
https://www.aliexpress.com/item/DC-100V ... 49c18dac27
https://www.aliexpress.com/item/Free-Sh ... 728a485088
ale zas tam píšu že je len do 30V , tak som z toho jeleň ...
EDIT : napájenie je do 30V DC ...
-- Spojený príspevok 20 Okt 2016, 17:31 --
tu je niečo o tom ... načo je zapojení tranzistor 7002 ?
http://mcu.cz/comment-n3530.html
Hmmm ... tak pevne nastavený rozsah ...
Tie meráčiky sú v pohode, len chcem upozorniť na jeden detail. Je potrebné ich napájať napätím do max 9V. Ja som už upiekol 6 kusov stabilizátorov vo vnútri (3,0V). A to som mal napájanie nie viacej ako 15V. Zdroj pre tieto meráčiky som upravil so stablíkom 78L05 a podopretý diódou, teda cca 5,7V. Teraz to fachá v pohode už vyše roka.
2 Milos66 : Tak že tie meráky majú len jeden rozsah ?
nuz neviem , mne svieti vyse roka na 12V voltoch , nebol som si isty , ci nepotrebuje oddelene a tak je napajany cez menic 5/12 DCV /ako sa vravi , aku mala , taku dala /
http://svetelektro.com/modules.php?name ... c07333601b
Mám taký na zdroji a má len jeden rozsah...00.0 - 99.9 V , 0.00 - 9.99 A
Tak ako píše mr.dred. Tak to mám aj ja. Či existujú aj iné verzie, to netuším.
- LevKamil
- Nový člen
- Dátum registrácie: 19 Jún 2011, 00:00
- Vek: 63
vzhľadovo sú rovnaké ale asi majú iné zapojenie. aj tam je foto dvoch typov čo dal SMITH odkaz
urcite budes stara skola , ked si "potlacal" nulu pri analogu na nabijackach alebo pri merani sietoveho , tu naozaj je vsetko od nuly .
Já myslím, že měřák proudu je pevně nastaven na jeden rozsah, takže nejmenší hodnotu proudu ukáže 0,01A (10mA), a největší 9.99A ale u měřáku napětí se automaticky posouvá desetinná tečka, takže nejmenší napětí ukáže 0,01V a největší 99,9VSMITH napísal:Hmmm ... tak pevne nastavený rozsah ...
neposúva sa .... to by musela byť iná "mašina" aby to zvládla...breta1 napísal:SMITH napísal:u měřáku napětí se automaticky posouvá desetinná tečka, takže nejmenší napětí ukáže 0,01V a největší 99,9V
rozlíšenie je 0.1 V
čiže minimum je 00.0 V a maximum 99-9 V
automatickú voľbu rozsahu to nemá...
Tiež si to myslím, žiadne posúvanie bodky
Foobar User
Mimochodom, volám sa Maroš
mr.dred
staffy
Mám tento
http://www.ebay.com/itm/Red-Blue-LED-YB ... 6808wt_965
a má to automatickou volbu rozsahu.
Do napětí 9.99V je tečka za první cifrou, pro vyšší napětí až do 99.9V je za druhou.
Ostatně na těch dvou odkazech od SMITH je poloha tečky vidět.
staffy
Mám tento
No vidíš, doba ide dopredu. Tie moje som kupoval pred tromi rokmi a China bratia nespia .
Na tých obrázkoch ,čo si dal odkaz ,je bodka na V-metri vyfotená na dvoch miestach , ale v špecifikácii je uvedené len jedno rozlíšenie :
