Mám niekoľko sád vidlicových kľúčov, francuzakov atď atď. Problém je ten, že francuzáky mi žerú nervy a vidlicové kľúče mám len do veľkosti 21. Chcem sa preto opýtať, aké iné veľkosti sa bežne používajú, lebo by som si chcel kúpiť veľké kľúče, ale neviem, ktoré sa mi zídu. Viem, že sa používajú často 24ky, 30ky a 32ky. Ešte niečo medzi 21 a 32 sa často používa?
Diky
Ktoré veľké vidlicové kľúče?
- Dátum registrácie: 07 Sep 2016, 12:07
- Vek: 31
Nestihne ťa nijaké nešťastie
Na rukách ťa budú niesť,
- MAKOSYS
- Dátum registrácie: 23 Jan 2016, 15:56
Re: Ktoré veľké vidlicové kľúče?
22, 24, 27, 30, 32 to sú bežne používané.
Pozdravuje Vás Martin(KUBO)
- 5ko
- Vek: 68
Nezaškodí mať aj 16,18,26,28, lebo niektoré štáty musia mať všetko ináč ako ostatní.Napr.na Fiate som hrešil pri výmene tlmičov, lebo sa tam dalo dostať len s golou a jedna matka je 16ka a druhá 18ka, a tie práve som v gole nemal.
Ešte z velkých klúčov sa zíde 36ka na matky na brúske alebo cirkulárke,,,ale tam v krajnej núczi pomôže aj hasák, alebo dve kladivá.
- Vek: 31
Iné štáty ma nezaujímajú, ja to chcem len doma. Od 5,5-21 mám komplet všetko, aj 15,16 a 20
15ku treba do hondy do motora, lebo japonci musia byť furt niečo extra. 32 je dobrá na vodu (francuzaky ma seru), 36 ku tiež vezmem teda Ďakujem
16 + 18 v dnešnej dobe už asi nutnosť. Potom 22,24,27,32,36.
- 1443 Zobrazení
