Riedenie zaschnutej spajkovacej pasty
amater-sc
Dátum registrácie: 27 Mar 2012, 16:23
Príspevok od používateľa amater-sc » 15 Aug 2017, 08:15
Zdravim vospolok,
davnejsie som kupil cinsku spajkovaciu pastu Mechanic Sn63/Pb37. Zamozrejme zaschla.
Vzdy ked ju potrebujem tak ju rozriedim technickym liehom a spajkujem.
Moj problem je ale taky , ze takto zriedena pasta pri nahrievani odprskuje, (odfrkuje, odstreluje).
Nie ze by bola spajkovacia operacia neuskutocnitelna, ale zneprijemnuje to pracu.
Nahrievam to teplovzdusnou letovackou, nastavenie teploty 380 stupnov, prietok vzduchu takmer na minime.
Mal by som dve otazky:
1) vie niekto preco k tomuto odstrelovaniu/odprskovaniu dochadza? (tipujem to na nejaku chemicku reakciu)
2) pomohlo by keby som namiesto liehu pouzil IPA, ktory zatial nemam ?
Vdaka
MAKOSYS
Dátum registrácie: 23 Jan 2016, 15:56
Re: Riedenie zaschnutej spajkovacej pasty
Príspevok od používateľa MAKOSYS » 15 Aug 2017, 08:23
Technický lieh obsahuje rôzne prísady(benzín, petrolej, bitrex) a aj vodu, tak preto to prská. IPA stojí za vyskúšanie. Mám zriedenú kalafoniu s IPA, ktorú používam pri pájkovaní SMD a žiadne prskanie.
Pozdravuje Vás Martin(KUBO)
Milos66
Vek: 57
Príspevok od používateľa Milos66 » 15 Aug 2017, 08:37
Nevyschla pasta. Vyschlo tavidlo, ktoré v nej je. Starú zahodiť do koša. Kúpiť novú a tú potom skladovať v chladničke. Ja mám už asi cca 3ročnú a je ako nová.
zipaj
Dátum registrácie: 13 Feb 2011, 00:00
Vek: 48
Príspevok od používateľa zipaj » 15 Aug 2017, 10:45
denaturák môže obsahovať až takmer 20% vody, na roztok kalafónie preto tiež používam Izopropylalkohol, narozdiel od verzie s denaturákom úplne zaschne a nezostáva po ňom lepkavý povrch
djwiktor
Dátum registrácie: 01 Júl 2010, 00:00
Vek: 36
Príspevok od používateľa djwiktor » 15 Aug 2017, 18:12
Mna zarazilo, ze s pastou niekto robi na takych teplotach ! 380 °C na fukari a este pri minimalnom prietoku vzduchu a este k tomu pri olovnatej paste ? suciastky maju istotne radost :) A pasta sa rada hreje v takych teplotach - co hovori vyrobca na maximalnu teplotu pajkovania ?
Stormchasers.sk
amater-sc
Príspevok od používateľa amater-sc » 16 Aug 2017, 08:49
chlapi co vraveli k veci, vdaka za reakcie.
djwiktor, na ktoru z dvoch konkretne uvedenych otazok si odpovedal?
