BM 564
BM 564
Na osciloskope BM 564 a na obidvnoch vstupoch A aj B je obraz priliš maly a nestabilný a rozkmitaný /asi 100Hz. Ak obraz skúsim natiahnúť a zvyšiť zosilnenie tak sa rozkmita na niejakej vysokej frekvencíí. Napajani bolo kontrolované a bolo OK, tienenie tak isto, vstupný prepinač v poriadku, nestabilita začina za E7, E207 tak neviem čo s tým. Vedel by niekto čo je s tým?
Re: BM 564
Kondenzatori si prezrel? Predsa len to nieje "high end novinka", ale uz ma za sebou nejake tie roky, tak ci casom nevyschli... bezna zavada "starej" elektroniky...
Ps: tym "prezrel" nemyslim iba opticky, ale zmerat ich ESR
Re: BM 564
tam to nebude treba druhý skop a vysledovať čom je problém môže pokojne nejaký tranzistor odhnitý proste čo koľvek
Re: BM 564
Elyty su pozrete, sú OK a konečné túto zavadu nemôžu spôsobovať. Iba filtruju napajanie a to je OK a k tomu sú to väčšinou tantaly a ty prežiju aj nás. Niečo niekde osciluje, ale čo?
Re: BM 564
Akosi neviem nájsť ani hlavu, ani pätu tohto tvojho príspevku.oravan napísal:tam to nebude treba druhý skop a vysledovať čom je problém môže pokojne nejaký tranzistor odhnitý proste čo koľvek
Re: BM 564
Merak měl na mysli tohle
Celkově věta jak od feťáka.oravan napísal:tam to nebude treba druhý skop a vysledovať čom je problém môže pokojne nejaký tranzistor odhnitý proste čo koľvek
Re: BM 564
Počúvaj chlape to je skop ako dom veľký a má už niečo za sebou tak preto tá veta dps sú modulové ako tranzistory v púzdrach ,ktore radi hnijú tak preto tá veta
Re: BM 564
Nerozumiem tomu, prečo nepoužívaš čiarky a bodky vo svojich príspevkoch tak, aby dávali význam.oravan napísal:čomu nerozumieš že treba použiť druhý skop ano ako inak lokalizuje závadu odhadom
Re: BM 564
Toto je celkom dobrý osciloskop, mal som česť s ním robiť, obrazovka má peknú ostrú stopu. Stojí za trocha námahy ho spojazdniť.
Prejdime od triafania do neznáma k skutočnému popisu poruchy. Môžeš ju bližšie opísať(kde si meral, čo si videl)?
Čo to znamená obraz "natiahnuť a zvýšiť zosilnenie"?
Máš možnosť si požičať osciloskop na pomeranie niektorých dôležitých bodov?
Dá sa sem nahrať obrázok (nie pdf) schémy bloku, ktorý je poškodený v dostatočnom rozlíšení?
Skúsime sa na to pozrieť.
Ivan
Ivan
Re: BM 564
Napisal som to dosť stručne. Tak poporiadku: 1, Pušťam do neho z generatora signal asi 11khz s rôznou veľkosťou podľa potreby. 2, Všetko meram digitalným skopom. 3, Obraz je maly, nízky asi na 1/3 toho čo by malo byť a ak to chcem natiahnúť na spravnú veľkosť tak mam celu obrazovku zelenú, presnejšie je tam niejaky sinus asi 100Mhz odkiaľ neviem, obraz sa nastavuje R154, R354 , pozri schemu. 4, Ma ešte jednu zavadu a to aj, keď je bez signalu, len vodorovna čiara tak ta " tancuje v rytme asi 100Hz" a to začina na tr. E7, E207. V tomto tr. dochadza miešaniu signalu priameho a z spätnej väzby. Na jeho baze je signal čistý a čisty je aj kupodivu zo spätnej väzby, ale keď sa stretnu tak neni v poriadku. 5, Tienenie, elyty, aj napajanie je OK, tienenie som ešte zlepšil uzemnením puzdier tr BFY90, bez to bolo horšie.
-- Spojený príspevok 02 Okt 2017, 19:38 --
A ešte niečo, mal som možnosť vyskúšať iný cely modul zosilovača a skop išiel OK.
Re: BM 564
Poprosím obrázok schémy a taktiež foto priebehov, ktoré popisujete a merací bod, na ktorom ich sledujete.
Nerozumiem popisu tohoto merania, skúste si to po sebe prečítať pohľadom čitateľa, ktorý tú chybu nevidí pred očami. Taktiež nevidím, kde sa dotýkate osciloskopickou sondou a ani čo meriate. Čo je tá 1/3 signálu?
Re: BM 564
Neviem či mate schemu tohto skopu, ak nie tak ju pošlem, ale je dosť veľka. Už spomínal sú tu 2 zavady. 1, zavada To tancovanie čiary začina na kolektore tr. E7, E207 merný bod U4, U204 / týka sa to obidvoch kanalov rovnako/ 2,zavada Mám signál z generatora 40mV šp.šp. skop prepn. na 10mV na dielik tak veľkosť obrázku je len necele 2 dieliky, ak ho chcem zväčšiť tak mám tu zelenú obrazovku. Ale ak dam z generatora väčší signal tak sa obraz úmerné zväčši bez zelenej obrazovky. Foto idem urobiť.
-- Spojený príspevok 03 Okt 2017, 14:54 --
Mam problem s poslaním schemy, pošlem to mailom.
Re: BM 564
Dobrý deň,
schéma sa tu dá pridať v JPEG obrázku, je tu limitované rozlíšenie a veľkosť súboru.
Stačí vložiť url odkaz, odkiaľ ju máte.
P.S. sú tranzistory v päticiach? Ak áno, častokrát bývajú tie postriebrené skorodované dočierna. Treba párkrát povyťahovať a pozasúvať všetky tranzistory a je celkom možné, že závada odíde sama.
Re: BM 564
Schema je moc veľka aby sa dala pridať. Tranzistory boli všetky testované a niektore menené a sú to väčšinou BFY90, ktorý ma len vývody pocinované. Obrazky som redukoval, ale stále majú moc pixelov, neviem ako na to.
-- Spojený príspevok 03 Okt 2017, 15:20 --
Schému mam v počitači a ani neviem už odkiaľ, ale asi nie z netu.
Re: BM 564
tak ju tu vloz v rar subore ja ti ju upravim a vlozim k sebe na webhosting a spetne ju tu prilepim, nech je ju vidno, alebo mi ju hod do mailu na : eshop@elektrolab.euSchému mam v počitači a ani neviem už odkiaľ, ale asi nie z netu.
Re: BM 564
Hoď to na ,, https://ulozto.sk/upload ,, tam sa toho zmestí.
Re: BM 564
táto je zatiaľ bez príloh, schémy tam nie sú.
Poprosím aj tie fotky meraných príebehov.
Re: BM 564
Daj odkaz.
To čo je na ,,ul.to,, nie je tvoj upload.
