Logický analyzátor - domácí použití
jirka.jirka.
Dátum registrácie: 17 Okt 2008, 00:00
Príspevok od používateľa jirka.jirka. » 30 Okt 2017, 09:55
Zdravím borci.
Už nějaký pátek se zabývám elektrikařinou. A postupem času jsem dospěl k závěru, že bych občas potřeboval i nějaký logický analyzátor. Začal jsem pátrat a dospěl jsem k tomuto. Na trhu jsou buď to moc levné, nebo moc drahé.
  • Např. Saleae clon - ten vypadá, že než něco "nalogikuju", tak ještě budu hledat chybu v samotném převodníku, ale zase stojí do 10USD
    Potom např. jeden z těch dražších: TELEDYNE LECROY LOGICSTUDIO 16. Ten stojí nějakých 1200USD.
A já se ptám. Máte doma nějaké logické analyzátory za normální peníz? Já se teď dívám např. po:
DSLogic za 70USD. Tak jestli ho někdo máte doma, napište jak jste spokojení.
A určitě napište, co byste mi doporučili, co máte doma. Ale opět a zase. Držme se nohama na zemi. Pro mě je to do 80USD. A když budou ty Vánoce, tak do 90USD.
A nač že bych to potřeboval? Např. na analýzu I2C, SPI a jiných protokolů. Zatím jsem si vystačil s osciloskopem, ale je to únavné. Tak díky moc za rady, postřehy, ..... :thumbup:
Sender
Dátum registrácie: 26 Máj 2008, 00:00
Re: Logický analyzátor - domácí použití
Príspevok od používateľa Sender » 30 Okt 2017, 10:14
Shodou náhod jsem si tento DSLogic kupoval před nějakým časem.Moc jsem s ním zatím neměřil,ale po odzkoušení jsem zjistil že mi bude vyhovovat.Funguje se softwarem PulseView a DSView (možná i další).Oba jsou zdarma. Funkcí to má víc než potřebuju.Co se týče přesnosti,to nedovedu posoudit (nemám možnost testu).
jirka.jirka.
Príspevok od používateľa jirka.jirka. » 30 Okt 2017, 10:15
Kontrolní otázka, kde jsi ho kupoval?
Sender
Príspevok od používateľa Sender » 30 Okt 2017, 10:21
Na eBay.
Já bych naopak potřeboval nějakej digitální osciloskop (na takový to domácí občasný měření).Vrtá mi dost hlavou co koupit.
jirka.jirka.
Príspevok od používateľa jirka.jirka. » 30 Okt 2017, 10:25
Tak osciloskop jsem si kdysi dávno koupil OWON, přesný typ už si nepamatuju (musel bych se doma podívat), nic drahého (kolem 10k). A jsem spokojený. Pokud potřebuju změřit něco víc, tak v práci.
Sender
Príspevok od používateľa Sender » 30 Okt 2017, 10:35
OWON by se mi zamlouval 100MHz,2Ga/s ,ale ten je cenově výše.Tolik ho zas nevyužiju.Co jsem si všiml ,tak hodně kupují UNI-T UTD2102CEX a přitom cenově ne na tom srovnatelně s Hantekem.Ty Hanteky asi moc nechválí.
Já u toho osciloskopu nepotřebuju žádný extra funkce.Momo to mám ještě BM566A.Je to Velká bedna a dýl to startuje.Nedělá se mi s tím dobře.
Edit: Co jsem koukal na videa,tak ten UNI-T UTD2102CEX nic moc....
miroja
Vek: 61
Príspevok od používateľa miroja » 30 Okt 2017, 12:02
Mal by som k dispozicii toto.
Nie je moj, mal som pomoct pri rozpredani pozostalosti, takze o nom nic moc neviem. Parametre by mali byt na webe (myslim, ze som zazrel aj servisny manual), predsalen to je Textronix..
Ak by si mal zaujem, cenu si navrhni.
jirka.jirka.
Príspevok od používateľa jirka.jirka. » 30 Okt 2017, 12:28
Kurňa to je mašina. Zdali pak to umí analýzu signálů (tím myslím např. I2C, SPI, ....)
lacosebosik
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 13 Aug 2017, 10:21
Príspevok od používateľa lacosebosik » 30 Okt 2017, 13:30
Šikovná mašinka, ale je cca z roku 1985. Na tú dobu stála majland. pdf - Tektronix 318
jirka.jirka.
Príspevok od používateľa jirka.jirka. » 30 Okt 2017, 13:32
Ok, tak ještě to trošku upřesním. Zájem mám pouze o log. analyzátory do USB. :)
juraj77
Dátum registrácie: 23 Sep 2012, 22:39
Vek: 44
Príspevok od používateľa juraj77 » 30 Okt 2017, 15:13
Ja mám doma USBee SX, som spokojný,lenže firma asi skrachovala :) , pravdepodobne ju odkúpila iná, pozri si stránku: http://www.ee101.com/index.html ,troška mimo tvojho budgetu 99$ ....
Pozri si tiež: https://www.seeedstudio.com/Open-Workbe ... p-612.html
https://rlx.sk/sk/meracie-pristroje/483 ... esults=108
Sender
Príspevok od používateľa Sender » 30 Okt 2017, 22:55
Hodně na netu chválí Logický analyzátory Saleae. Dávají k němu údajně dobrej softvér (je ale komerční). Ten co dal v odkaze juraj77 je údajně taky dobrel (soft je k němu údajně opensource)
jirka.jirka.
Príspevok od používateľa jirka.jirka. » 31 Okt 2017, 07:04
Saleae LOGIC8 je od 200USD. Ten by se mi hodně líbil. Ale je to moc.
No asi si pod stromeček naložím ten DSlogic. Na ebay/ali se dá sehnat za cenu kolem 70USD. A třeba mi ježíšek naloží takový, se kterým budu nadmíru spokojený. :D Jak se rozhoupám, tak napíšu co jsem si koupil a jak jsem s ním spokojený.
Sender
Príspevok od používateľa Sender » 31 Okt 2017, 10:34
Chybu asi neuděláš.Stáhni si softvér DSView (je údajně opensource) a projdi si jaký to má funkce.Má to možnost spuštění v demonstračním módu.Určitě stojí za zmínku i ten PulseView.
Případně můžeš zkusit kouknout na Logický analyzátory od fy. ASIX.Určitě špatný nebudou.Mám od ASIXu programátor Presto (řadu let).Jsem nad míru spokojenej.
ace1x
Dátum registrácie: 06 Sep 2014, 19:34
Vek: 39
Príspevok od používateľa ace1x » 01 Nov 2017, 15:20
Nabízí se použití také PICKIT2 se třemi kanály. :-) třeba někomu postačí.
mac26
Príspevok od používateľa mac26 » 01 Nov 2017, 16:40
A aku analyzu dat ti ponuka PICKIT?
Ten ti akurat zobrazi par vzoriek do grafu
ace1x
Vek: 39
Príspevok od používateľa ace1x » 01 Nov 2017, 19:03
Příloha
jirka.jirka.
Príspevok od používateľa jirka.jirka. » 01 Nov 2017, 19:39
A kde je ta "analýza" toho signálu?? :D
To na tom pickitu je jenom jakási nouzovka.
Tady máš nějakou ukázku toho o čem tu byla řeč.
mac26
Príspevok od používateľa mac26 » 01 Nov 2017, 19:42
Ja to poznam. Ale skus to porovnat napr. s https://www.youtube.com/watch?v=WMV04hzPKuM
...neskoro :D
jirka.jirka.
Príspevok od používateľa jirka.jirka. » 11 Nov 2017, 09:21
Hojte bastlíři a bastlířky.
Tak jsem dneska objednal DSLogic z aliexpress. Zrovna dneska 11.11. se tam dá sehnat levněji. Já ho objednal za 60,5$. Tak kdo taky pokukuje po tom DSlogic tak dneska je ten správný čas. :thumbup:
https://www.aliexpress.com/item/2017-DS ... 0.0.QpL9H1
