Oprava Solomon SL-20
Caute chlapi. Pozical som zmamemu mikropajku Solomon SL-20 a pri letovani vraj vyskratoval daco. Na hrote vidiet "ranu" po vyskratovani a odvtedy nedobre reguluje teplotu. Nastavim si napr. 240°C, ale termostat vypne az pri 360°C. Nestretol sa niekto s niecim takym?
Dik za pomoc
Odoslané z Redmi 4 pomocou Tapatalku
Dik za pomoc
Re: Oprava Solomon SL-20
, lepsia fotka by nebola?Na hrote vidiet "ranu"
skus odpojit pero od elektroniky a premeraj vyvody ohmetrom - spiralu a aj senzor.... na 99% ti znamy odpalil pero, ci uz spiralu, alebo senzor
Tak vyvody som premeral. Spirala je 13,3ohm, senzor 1,3ohm. Odfotil som aj tu "ranu". Vyzera, ze to je v tom pere cele zaliate,neviem ci sa to da samostatne vymenit.
vymen topne teleso, alebo celu rucku pokial zozenies za lepsiu cenu, regulacna elektronika je ok?
https://www.gme.cz/keramicke-topne-teli ... 20-30cmc-h
- Loloone
- Vek: 51
tiez mi rupla rucka na podobnej stanicke
kup si novu napr tu: http://www.avelmak.sk/index.php?lm=646& ... icle=20278
- Loloone
- Vek: 51
HAKKO 907
viac zasvieti slnko a roztopi sa cela rucka
Mam obe, SL-20 aj Hakko 907 a viem, ze sa navzajom vymenit nedaju, inak by som tu Solomonku vyhodil. Maju odlisny sposob snimania teploty. Hakko ma isto termoclanok, a Solomonka snad termistor? Nikde som sa to nedocital. Viem, ze to bolo v povodnej dokumentacii k Mikropajke od Jendu23, ale nemozem uz tie stranky najst.
Nie tak docela. Pise tam, ze to prebral od Jendu, takze vynechal ten popis. Jenda to tam mal vysvetlene na niekolko stran.
Skusim zistit ci by ta ProSkit sedela. Vyzera to byt vzhladovo presne to iste. Regulacna elektronika neviem ci je v poriadku, kedze som amater a moc sa tomu nerozumiem. Marek, ty si tusim z okolia TT. Vedel by si sa na to pozriet?
vedel, daj fotku z vnutra stanice, ci tam niesu volajake oskvarky
Zvnutra to vyzera byt vsetko v poriadku. Od strany suciastok uplne nic a od strany spojov je kryci plech, ale co je pod neho vidiet, tak v poriadku tiez. Skusim tu novu rucku a uvidime ci pomoze.
ahoj. mam tuto rucku http://www.avelmak.sk/index.php?lm=646& ... icle=30709a 3ks hroty k nej. ak by si chcel. vsetko nove nepouzite.
Poki:: pisal som ti tu spravu, prisla?
Vymena rucky nepomohla Vedeli by sme sa nejak dohodnut Marek, ze by som ti to priniesol a kukol by si tu stanicku?
zaujímalo by ma či tá nová rúčka má rovnaké parametre ako stará ....
Posli mi ss, alebo mi zavolaj dnes okolo 17tej na : 0944398170devilstar napísal:Vymena rucky nepomohla Vedeli by sme sa nejak dohodnut Marek, ze by som ti to priniesol a kukol by si tu stanicku?
Ledky svietia vsetky, ak nieje pripojena rucka. Takto vyzera plosak. Skusim tu BT136 zmerat.
- 1362 Zobrazení
- 12 Odpovedí
- 2599 Zobrazení
- 2276 Zobrazení
- 30 Odpovedí
- 4728 Zobrazení
- 702 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa rakato11
