Ponorné kalové čerpadlo
- cool-zool
- Vek: 54
Zdravím , chcem sa vás opýtať aké skúsenosti máte s lacnými ponornými kalovými čerpadlami a aké by ste odporučili ?!
Jedná sa o to že v pivnici (dom stavaný na bývalom močiari) , mám vykopanú jamu - šachtu 1x1x1m a v nej umiestnené čerpadlo na odsávanie spodnej vody a keďže tu v poslednom čase iba prší a prší tak reku idem skontrolovať stav a dobre že ma neporazilo , celá pivnica zatopená šachta plná a hladina vody nad podlahou pivnice cca 1,2 m !
Keď som sem prišiel bývať (asi 15 rokov) vtedy som tú šachtu vykopal a dal do nej 400W čerpadlo GUDE GS4000 , ktoré krásne fungovalo asi 11 rokov , kým nenastal podobný problém (len som to zbadal skôr a nestačilo natiecť toľko vody) ! Tak som ho zo šachty vybral , rozobral a našiel závadu ,, rozbehový kondenzátor 6uF / 450V ,, ! Vymenil som ho poskladal , vyskúšal - ide ! Aj keď som už tušil že dlho nevydrží , lebo tesnenia už neboli TOP , ale aj tak ešte vydržal asi 3 roky (potom už zhorelo vinutie motora-bol zatečený). Kúpil som nový model GUDE GS4002P že , starý sa osvedčil tak aj nový bude dobrý - ale nie TENTO NEVYDRŽAL ANI 2 ROKY !!! (prečo som si len neodložil bloček a krabicu . . . Tak som ho rozobral , podobná konštrukcia ako pri tom starom a tiež zatečený motor a prehorené vinutia !!! Je to normálne ??? Ako to robia že ponorné čerpadlo nie je poriadne utesnené a zatečie motor kde je 240 V ???!!!
Aké máte skúsenosti Vy a čo by ste mi poradili kúpiť ???
Re: Ponorné kalové čerpadlo
Stavať dom na takom mieste je už ani nie odvaha...ale diagnóza.
Prečo si po tých skúsenostiach už dávno neurobil nejakú signalizáciu stavu hladiny v šachte,ked tam ideš raz za uhorský rok?
My mame tiez dom postaveny na mociari - ale bez pivnice.
Z vlastnej skusenosti cim lacnejsie cerpadlo, tym dlhsie vydrzi. Teraz mame asi z Tesca, nestalo myslim ani 30€ a funguje minimalne 5 rokov.
- mihal.dp
- Dátum registrácie: 04 Júl 2008, 00:00
musis odsledovat ten spravny moment kedy vymenit kondenzator, potom vydrzi dlho ked v nom roztrhne kondik a vytecie do vinutia, bude neskoro...
- cool-zool
- Vek: 54
Ďakujem za všetky reakcie !
Tiež som toho názoru že stavať dom na takom mieste je kravina , ale čo už keď súdruhovia pred rokmi tak rozhodli a také pozemky núkali (ja som sa tu prisťahoval to bol dom po svokrovcoch , nech im je zem ľahká)
Nad nejakou presnejšou a včasnou kontrolou hladiny vody som rozmýšľal , ale zatiaľ to nebolo potrebné a ten stav ktorý bol za zých 15 rokov vyhovoval !
Pivnicu nevyužívam , nemám tam takmer žiadne veci , nejaké dosky a pod . nič strašné , preto tam ani často nechodím , keď som sa tu nasťahoval tak som ju vyčistil od bordelu a stou šachtou a ponorkou to bol celkom dobrý spôsob , no teraz sa to posr......
Ani mne sa nechce kupovať ponorka za 100+ eur - nemá význam len táto posledná ma veľmi sklamala svojou životnosťou . . .
OK ! prajem príjemnú zábavu ja sa idem zabávať do nočnej , ale o to si to viac budem užívať zajtra ráno , keď Vy budete ešte dospávať ja začnem vtedy popíjať !!!
- Vek: 48
Tak ma napadlo, pokial ju nevyuzivas a mozno ani neplanujes vyuzivat, nebolo by ju rozumnejsie zaviest zeminou? Sused mal podobne problemy, do toho sa pridalo vlhnutie muriva, zaizoloval, zaviezol a ma pokoj
Ak si myslel zaviezť zeminou pivnicu, tak nemyslím, že by to vyriešilo problém,
pretože ak by to pred tým vodotesne nezaizoloval,tak si vyrobí len ,, kondenzátor na akumulovanie vlhkosti,,
Poradiť nejakú spolahlivú ponorku v dnešnej dobe,kedy tie vrčadlá čo sa tvária,že vedia vytiahnuť vodu a robiť to bez poruchy aspoň 5 rokov ,je velmi ťažké.
- Vek: 48
zeby?zaizoloval, zaviezol a ma pokoj
Tam nemáš kanalizáciu aspoň pod úrovňou podlahy pivnice ? A drenáž zvonku okolo základov by nepomohla ?cool-zool napísal:Jedná sa o to že v pivnici (dom stavaný na bývalom močiari) ...
Tak tam daj dve najlacnejšie čerpadlá rozdielne zavesené ...
S tou drenážou vieš odviesť vodu z povrchu. Ak tam má priesaky spodnej vody, tak pomôže iba čerpadlo a doplnková kontrola výšky hladiny s alarmom.Naistejšie bude do tej jamy namontovať plavákový spínač s patričným IP, aby neskorodoval skôr ako sa pokazí čerpadlo...
nejako sa mi dnes strácajú veci,,,, aj predošlá odpoveď ... nejako som prehliadol to ,, zaizoloval,,
ale veď je Silveser.
A kurnik ... vidíte , čo spraví jedno písmeno, ked sa niekam zašije.
Silvester.
Silvester.
chce to trojfázové čerpadlo/bez kondika/ napustené olejom /obmedzenie korozie/...
Alebo aspoň starú dobrú NFMU.
