ake klieste na krimpovanie 10qmm kabla
- haluska1
- Dátum registrácie: 09 Dec 2010, 00:00
- Vek: 42
Zdravim,
potreboval by som krimpovat velke fastony/ocka/piny na kabel 6qmm a 10qmm. Hladam na to vhodne klieste. Uz som co to posnoril ale jedine co som nasiel bolo v Molpire nejake Talianske za 600 eur. Zhanam nieco lacnejsie. Velkost pre predstavu - vid obrazok - aj ked tam je rozmer 6qmm ocko na tento rozmer tam absolutne nedam.
Kludne aj separatne klieste na kazdy rozmer, ratam so sumou +-200eur.
Dakujem
Dakujem
- Jirka84
- Vek: 73
Re: ake klieste na krimpovanie 10qmm kabla
Zkus dotaz v centrálním skladu:
https://www.vpcentrum.eu/krimpovaci-cel ... ltibex-mx1
nebo v BA mají výdejní místa (viz mapa):
https://www.vpcentrum.eu/kontakty
- Dátum registrácie: 06 Dec 2009, 00:00
- Vek: 43
myslím že na očká a piny problém nebude ,fastony na 10AWG kabel ?
a na fastony https://www.gme.sk/krimpovacie-klieste-6pk-230c ,, zober kábel a fastony do obchodu a vyskúšaj
kolega používa (úspešne) staršiu verziu niečoho takéhoto:
https://www.svetsuciastok.sk/sk/naradie ... 71180.html
- haluska1
- Vek: 42
vsetky velkosti udavam v priereze v milimetroch stvorcovych - qmm
Jirko : v popise pisu neizolovane fastony do prierezu kabla 6qmm - to je malo - ale poslal som im dotaz
ondrozf : v GM som samozrejme bol, tie klieste co si dal su dokonca tie na fotke, opet rovnaky problem, max 6qmm kabel a vacsi faston tam nedam
backo : tie klieste mam tiez, tento typ nevie pekne zavret faston
pre ilustraciu davam obrazok daneho materialu (PIN do poistkovej skrine MTA, ocko, a velky faston) - v porovnani s klasickym 6,3mm fastonom na 2,5qmm kabel.
Obehal som obchody ale toto nikde nemaju, preto som to dal sem, ze sa hadam najde clovek ktory taketo nieco uz riesil.
- haluska1
- Vek: 42
sice som klieste nikde nekupil ale aspon som si ich vedel pozicat takze viem ze take existuju
MTA ich uz nerobi, pisal som kade tade, chodil som ukazoval a stale nic, takze ak by niekto vedel stale zhanam.
Dakujem
Dakujem
- Vek: 64
Túto sadu mám. S tým FasTon na 10mm kábel nespraví.
Toto je určené na ukončovacie dutinky vodičov. Faston sa lisuje inak, musíš to U-čko zahnúť dovnútra do tvaru U, spravíš ako keby obruč s koncami zahnutými dovnútra kružnice. Ja viem, že to funguje aj kombinačkami, ale vyzerá to otrasne. Tiež som lisoval s tým, čo bolo poruke, no nevyhol som sa tomu, aby som pokupoval krimpovačky za tisíce (fastony, RJ, dutinky, harting konektory a pod.).backo napísal:kolega používa (úspešne) staršiu verziu niečoho takéhoto:
Do 2,5 mm² v pohode zapajkuješ, zahneš kraje a uchytenie kábla klasickými kliešťami a pod bužírkou to vôbec nebude vidieť, že to nie je zalisované. Tak či tak je väčší prechodový odpor na samotnom spojení dvoch fastonov a nie na spojení vodiča s fastonom. Na aute sa mi už trošku začiernila pätica na H4 žiarovku, lebo sa s tým manipuluje pri výmene a už to skoro ani nemá kontakt takže super výmysel faktDrakoush napísal:nevyhol som sa tomu, aby som pokupoval krimpovačky za tisíce
Keby si chcel prejsť na lisovacie očká ...
https://www.aliexpress.com/item/Hydraul ... autifyAB=0
A tie to ?
https://www.aliexpress.com/item/2-5-16M ... e2e0f87469
A tie to ?
Čo sa fastonov týka, tak s Tebou súhlasím, ale doplním, že doma a v dielni. Ak to robíš v teréne a pre niekoho, vyzerá to poprvé zle, ak sa bužírka nepoužije a po druhé to dlhšie trvá (ak by si mal robiť stovky ukončení, tak sa nedopracuješ ku koncu). Našťastie sa fastony využívajú v priemysle veľmi málo a dajú sa kúpiť také, čo majú dutinku potiahnutú izoláciou, ako káblové očkoEdgar napísal:Do 2,5 mm² v pohode zapajkuješ, zahneš kraje a uchytenie kábla klasickými kliešťami a pod bužírkou to vôbec nebude vidieť, že to nie je zalisované. Tak či tak je väčší prechodový odpor na samotnom spojení dvoch fastonov a nie na spojení vodiča s fastonom. Na aute sa mi už trošku začiernila pätica na H4 žiarovku, lebo sa s tým manipuluje pri výmene a už to skoro ani nemá kontakt takže super výmysel faktDrakoush napísal:nevyhol som sa tomu, aby som pokupoval krimpovačky za tisíce
Horšie je to s ostatnými vecami, čo sa krimpujú.
- Vek: 43
Mna potešilo ked sa do bývalej práce kúpili kliešte za 140 eur na solarne M4 konektory a boli len na MALE (samcov)
