Panelový V-A metr z Číny
jezevec
Príspevok od používateľa jezevec » 04 Feb 2018, 15:04
Na zkoušku jsem si z Ali objednal tento panelový měřáček.
Udávaný rozsah voltmetru 0-33V v reálu 0-34,99V, pak se zobrazí ----.
Udávaný rozsah ampérmetru 0-1-3A s automatickým přepnutím rozsahu. Na rozsahu do 1A měří s dostatečnou přesností i jednotky mA na rozdíl od jedno rozsahových podobných voltampérmetrů, hojně používaných ve zdrojích konstruktérů, prezentujících se na tomto fóru.
Měří i více než 3A, ale pak už se zahřívá bočník, při 5A je za několik vteřin tak horký, že už pálí do prstu.
amater63
Re: Panelový V-A metr z Číny
Príspevok od používateľa amater63 » 04 Feb 2018, 15:22
Ahoj,a jakou jsi zjistil "přesnost" - V-metru do cca 6V .Děkuji. :confused:
jezevec
Príspevok od používateľa jezevec » 04 Feb 2018, 15:32
Podle multimetru se to nelišilo víc jak o 0,2V v celém rozsahu. S přesností měření napětí nemají problém ani jiné podobné voltmetry, kdysi jsem sem dával tabulku, porovnávající přesnost těchto voltmetrů s KEITHLEY 2000.
Je tam nějaké kalibrační tlačítko, ale nic to nedělá i když to držím sepnuté déle nebo "cvakám".
alx
Okoloidúci
Okoloidúci
Dátum registrácie: 23 Jan 2017, 08:46
Príspevok od používateľa alx » 05 Feb 2018, 14:52
Koupil jsem z aukra dvojitý VAmetr do 10A a 100V. Voltmetr měl v rozsahu napětí 0 až 80V chybu asi 0,5V. Jelikož to bylo do laboratorního zdroje dal jsem tam měřidla založená na ICL7106, kde je přesnost výborná. Přesnost byla kontrolována Agilent 34401A.
Milos66
Vek: 57
Príspevok od používateľa Milos66 » 05 Feb 2018, 15:55
Koľko je chyba merania? 0,45%. to je veľmi dobrý výsledok. Všetky lab. prístroje v podstate fungujú s presnosťou okolo 0,5%. Teda taká tragédia to nie je.
To len niektorý bastleri si myslia, že do dielne potrebuje prístroj s presnosťou 0,0000001%. V podstate blbosť.
romiadam
Vek: 47
Príspevok od používateľa romiadam » 05 Feb 2018, 15:57
jezevec,
ako dlho si čakal na dorucenie? Píšu tam že 60 dni.
jezevec
Príspevok od používateľa jezevec » 05 Feb 2018, 16:58
To, co tam píší není podstatné, je to jen jakýsi limit dokdy by ti to mělo přijít. Už se mi stalo, že zboží přišlo za 14 dní a taky, že jsem žádal o prodloužení lhůty. Závisí to od mnoha faktorů, z které části Číny to zboží jde, na který let se dostane, zda na přímý do Evropy nebo to cestuje po světě třeba přes Chile.
Ještě doplním přesnější měření, vychází lépe než s obyčejným multimetrem.
_______Proud________________________Napětí__________
Čína_______ KEITHLEY........... Čína__________ KEITHLEY
23,5mA____23,48mA.............0,47V __________ 0,48V
107,4mA___107,36mA............1,00V__________ 1,00V
208,5mA___208,41mA............2,00V__________ 2,01V
500,9mA___500,52mA............3,01V__________ 3,02V
1,056A_____1,0557A..............4,01V__________ 4,01V
3,026A_____3,0254A..............5,02V__________ 5,03V
....................................... 6,06V__________6,08V
........................................8,01V__________ 8,02V
.......................................10,02V__________ 10,04V
.......................................15,08V__________ 15,10V
.......................................20,17V__________ 20,18V
.......................................29,42V__________ 29,46V
Údaje na KEITHLEY zaokrouhleny.
alx
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevok od používateľa alx » 05 Feb 2018, 19:15
Tak jsem vzal nový čínský VAmetr DSN-UC288 a začal měřit. Zdroj AIM TTI MX100P, kontrolní voltmetr Agilent 34401A.
nastaveno------údaj číňana
1,00V--------------0,8V
5,00V--------------5,0V
10,00V-----------10,4V
20,00V---------- 21,1V
30,00V-----------31,8V
40,00V-----------42,5V
50,00V-----------53,2V
60,00V-----------63,9V
70,00V-----------74,6V
Takže jsem Vás v předchozím příspěvku mystifikoval rozdílem 0,5V a je to o dost víc. Tento voltmetr je tak vhodný do kontejneru. Ampérmetr jsem ani neměřil.
jezevec
Príspevok od používateľa jezevec » 05 Feb 2018, 20:31
Zkoušels upravit měřený údaj těmi trimry?
alx
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevok od používateľa alx » 06 Feb 2018, 10:12
Výsledky měření jsou úplně nového druhého VAmetru, ale co si vzpomínám tak ten první VA měl úplně stejné výsledky.Samozřejmě zkoušel jsem ho zkalibrovat aby se chyba rozprostřela, všechno marné. Na vážnější práci nepoužitelné. Chtěl jsem to použít do reg. spínaného zdroje 0 až 80V/10A, co je zde uveřejněn. Autor v textu píše o problémech s tímto měřidlem. Naivně jsem si myslel, že budu mít větší štěstí. Nakonec jsem použil dva upravené moduly s ICL7106 a to už funguje výborně.
zipaj
Vek: 48
Príspevok od používateľa zipaj » 06 Feb 2018, 10:38
Ja som kúpil tento a som s ním maximálne spokojný, narozdiel od vyššie spomínaného merá napätie na 2 desatinné miesta (do 100V), prúd na 3 desatinné miesta. S meraním napätia je na tom veľmi dobre, dotiahol som ho trimrom podľa 10,00V referencie LT1021, pri kontrole bol rozdiel max o dve číslice na poslednom mieste, ale pri napätí pod 0,3V má vyššiu chybu merania, prúdový rozsah som iba skontroloval, vyzerá byť OK. Chcem ho použiť na zdroj 0-30V/2A. Ak je problém s prehrievaním bočníka, stále sa dá vymeniť za externý 10A/75mV, tom isté platí o vstupnom napäťovom deliči, aj na mojom je 100k 0,1W SMD rezistor ktorý je preťažený pri napäťiach nad 100V, hoci merák merá do 200V, ale dá sa vymeniť za nejaký výkonnejší (jednoznačne metalizovaný) v klasickom prevedení, možno chybu merania spôsobuje aj zohriatie rezistorov vo vstupnom deliči.
https://www.aliexpress.com/item/0-28-In ... autifyAB=0
jezevec
Príspevok od používateľa jezevec » 06 Feb 2018, 12:12
Zipaj, testoval jsem i ten tvůj, napěťový rozsah v pohodě, ale proudový rozsah do cca 200mA naprosto nepoužitelný. Co se zdrojem, když na něm nemůžeš nastavit proudové omezení třeba na 10mA?
