Je tento zdroj vhodný ?
- Dátum registrácie: 15 Feb 2018, 14:41
Dobrý deň, chcel by som sa opýtať ci je tento zdroj vhodný pre minivrtačku:https://www.tipa.eu/cz/vrtacka-miniatur ... 9/d-87783/ a tento zdroj:https://www.aliexpress.com/item/1pc-EU- ... 0.0.qxeSRN
čítal som niekde ze vrtačky potrebujú pulzné napätie a ci je tento vhodný
Ďakujem za odpovede
Ďakujem za odpovede
- Dátum registrácie: 06 Sep 2014, 19:34
- Vek: 39
Re: Je tento zdroj vhodný ?
Můžeš použít jakýkoli zdroj 12V min. 500mA tak jak píšou u vrtačky. Takže ten 1A bude Ok.
Asi bych ale koupil vrtačku přímo na aliexpresu i s regulací otáček a včetne zdroje. Ceny do 15 dolarů.
bral by som už ,keď tak 3A ale či vytvára nejaké pulzné napätie či to je jedno ?
- Vek: 39
Žádné pulzní napětí. Normálně 12V. Nehledej v tom žádnou vědu. Ta vtačka pojede i na baterku z auta.
v tom popise je to naprd napísané...zas to prekladal "odborník"
Doporučené příslušenství:
- adaptér pulzní 1000mA (3-12V) - katalog. číslo 04210050 znamená že ide o adaptér s impulzným trafom - čiže impulzný zdroj - nemá to klasické trafo a usmerňovač/regulátor.
... NIE.
Ved uz to tu bolo napisane. Len citaj. Nadych, vydych, nohy v teple a pokoj v dusi. Precitaj si este raz vlakno aj s odpovedami.
Vadiť nebude,ale chcem ťa upozorniť ... tá vŕtačka nemá regulátor rýchlosti a vzhľadom na kvalitu prevedenia klieštin sa s ňou pri plných otáčkach ťažko triafa - Hádže jak sviňa...Kúpili takú istú s iným logom v robote, ale nedá sa s tým normálne robiť. Ešte tak pár dierok,ale hustejší plošák ?!?! - ale na obrúsenie zalomeného nechtu je fajn
-- Spojený príspevok 10 Mar 2018, 12:27 --
odporúčaný zdroj z tipy má aspoň prepínač napätia = hrubá regulácia otáčok
No adaptéry by som z Číny asi neobjednával. Na štítku 3A a napätie spadne pri 800mA. A vnútro vybraté z iného použitého zdroja, zbastlené a pripevnené tavnou pištoľou.
- 21 Odpovedí
- 1885 Zobrazení
- 23 Odpovedí
- 3162 Zobrazení
- 1533 Zobrazení
- 2332 Zobrazení
- 1634 Zobrazení
