Zvýšenie izolačých vlastnosti DPS
Potrebujem poradiť. Nechcelo sa mi vyrábať doma a preto som si objednal hotový plošák na tyristorovú reguláciu bodovačky. Plošák je dvojvrstvový, pekne kvalitne urobený, spajkovacie plôšky sú pocinované, pcb je nalakované izolačný lakom, zatiaľ všetko v poriadku. Problém je v tom, že je to určené na menšiu bodovačku a na 230V. Ja To budem prevádzkovať na 400 V. So systémovými úpravami nemám problém, výkonové tyristory umiestním mimo PCB ale Niektoré súčiastky budú na PCB pod napätím 400 VAC. Problém je, že medzi cestami spojov sú pomerne malé medzery. To by ešte bolo OK, ale spajkované body , o tie sa obávam. Takže teraz tú radu. Čím očistiť spajkované miesta od zbytku tavidla F1 (kalofónia, diethanolamin a kyselina salicylová) tak, aby sa neporušilo zelené ochranné lakovanie, a čím prelakovať spajkované spoje, aby som znížil riziko prierazu.
- Loloone
- Vek: 51
Re: Zvýšenie izolačých vlastnosti DPS
kolofonia izoluje takze kvoli tomu ju netreba oplachovat
ja pouzivam IPA (isopropylalkohol), ale kludne aj aceton znesie ta zelena maska, nakoniec to mozes streknut nejakym lakom napr. PLASTIK 70
Také jsem si to myslel. Opravoval jsem Power Unit monitoru. Nechal jsem kapku kalafuny mezi spoji, jenže na jenom bylo 230Vac, na druhém nějaké buzení spínacího VN CMOSu. Rána, blesk, Mosfet se otevřel a bylo vymalováno (pardon - černota). Nepatrný svod při napětí přes 300 V stačil.
čo tak zaliať dosku epoxi, alebo silikónom... síce prídeš o možnosť údržby, ale ak to má byť zváračka do dieľne, tak aspoň minimalizuješ možné poškodenie vybráciami a podobne...
čo píšete s kolofóniou, tak ide asi o to, či sa prepáli alebo nie... lebo ked kvapne a prehreje sa tak som aj ja spozoroval že narobí problém, ale zas zalakovať DPS rozpustenou kolofóniou v liehu nieje problém...
Najlepšie očistiť Ipou a nechať na pokoji. Tá maska nezíde a nič na spojenie tam nie je.
- boraicho
ja by som kalafunu ako izolant nepoužíval
3D REBEL II + PLA + PETG
CNC 1810 na DPS
CNC 1810 na DPS
Použil bych co mám-po ruce.jestli "spešl" lak na DPS ,nebo jak sám uznáš za vhodné. (ve Tvém prostředí-dílně,.. https://www.gme.cz/lak-na-dps-50ml ,něco najdeš.
Cesty plošných spojov sú dostatočne chránené lakom. Obavy mám zo spájkovacích bodov, ktoré sú bližšie ako by mi bolo milé. Tá vodička na báze kolofónie nie je čistá kolofónia. Obsahuje nejaký diethanolamin a acylpyrín. Slúsil som očistiť liehom, farba odoláva, ale ostáva matný a mastný povlak. skúsim možno acetónom. Po očistení asi zatriem akrylatovým bezfarebným lakom.
Ďakujem za kick-me!
Ďakujem za kick-me!
Súhlasím, hlavne nie tam kde je 230VAC alebo viac. Ked to má na sebe masku, tak tam je kolofónia zbytočná a pri veľkom napatí aj nebezpečná (záleží na vzdialenosti vodivých ciest). Kolofóniu ako "lak" na dps som zvykol používať len ak chcem ochrániť doma vyrobené plošáky pred oxidáciou, ale nie na veci na sieťové napatie.boraicho napísal:ja by som kalafunu ako izolant nepoužíval
Hlavný problém je asi v tom,že máš malú dielňu a preto si to tak zmenšil... Je to daň za nemiestne prehnanú miniaturizáciu.senior napísal: Problém je v tom, že je to určené na menšiu bodovačku a na 230V. Ja To budem prevádzkovať na 400 V......Problém je, že medzi cestami spojov sú pomerne malé medzery.
Moje odporúčanie - prerobiť DPS s medzerami AKO SA PATRÍ !
Kód: Vybrať všetko
https://diskuse.elektrika.cz/index.php?topic=9766.0;wap2
V mojej úvodnej žiadosti o riešenie som uviedol, že plošák bol dodaný (kúpený) na bodovačku : http://www.avdweb.nl/arduino/hardware-i ... g-kit.html . Netrápim sa s tým, poradím si. Thank you!mr.dred napísal:Hlavný problém je asi v tom,že máš malú dielňu a preto si to tak zmenšil... Je to daň za nemiestne prehnanú miniaturizáciu.senior napísal: Problém je v tom, že je to určené na menšiu bodovačku a na 230V. Ja To budem prevádzkovať na 400 V......Problém je, že medzi cestami spojov sú pomerne malé medzery.
Ahoj,to nebude dlouho trvat - , "akryl" ti to sežere..,senior napísal:Cesty plošných spojov sú dostatočne chránené lakom. Obavy mám zo spájkovacích bodov, ktoré sú bližšie ako by mi bolo milé. Tá vodička na báze kolofónie nie je čistá kolofónia. Obsahuje nejaký diethanolamin a acylpyrín. Slúsil som očistiť liehom, farba odoláva, ale ostáva matný a mastný povlak. skúsim možno acetónom. Po očistení asi zatriem akrylatovým bezfarebným lakom.
Ďakujem za kick-me!
