potrebujem mosfet?
potrebujem mosfet?
zdravim pani, mam z lidla akku skrutkovac, prestal krutit, nabijat nabijal, ledky sivetili, taxom ho rozobral ( vid obrzacoke ).
Motorcek kruti, stirace stiraji , li-ion bateria nabita na 4,06, co je ok, mosfet FR3709z je asi po smrti, ked som sa vsak blizsie zadival na to ako je to tam zapojene, tak mi z toho vychadza zapojenie vid obrazok ( odhliadnuuc od prepinaca polarity na zmenu smeru otacok).
MOja otazka zxnie: k comu ten mosfet tam je? nestaci mi ho rovno vyradit a spojit drain so sourcom? pretoze ten rucny spinac je v ceste mosfetu, oooo, co to?
Re: potrebujem mosfet?
Podľa mňa si to zle nakreslil.
Vypínač vydrží dajme tomu 1A a preto je posilnený MOSFETOM.
takto zapojeny mosfet by topil jak hovado
zjavne si nieco zle obkreslil
edit: reagujem samozrejme na karusela
Naposledy upravil/-a misocko v 03 Apr 2018, 11:59, upravené celkom 1 krát.
Jestli má možnost ten tvůj akušroubovák regulovat otáčky pomocí PWM, tak k tomu slouží právě ten MOSFET.
Mám taký istý, nereguluje otáčky, asi iba posilňuje mrňavé tlačidlo, treba vybrať nejaký typ ktorý sa plne otvorí pri napätí okolo 2,5V
Treba logic level mosfet.
Napr IRL...
xxNxxL
Napr IRL...
xxNxxL
zdeno6505, tak jak jsi to namaloval to nemůže fungovat. Na něco jsi zapomněl.
- boraicho
jezvece, to je len blokova shema, netreba sa ondieť
3D REBEL II + PLA + PETG
CNC 1810 na DPS
CNC 1810 na DPS
Já vím, jenže tazatel se podle dotazu v elektronice moc nevyzná, tak by bylo vhodnější tam ten odpor namalovat. Patrně neví jak se chová MOSFET s gate v "luftě".
skrutkovac nemam moznost regulacie otacok a skontroloval som to zapojenie este raz, je to tak ako som pisal, podla mna nezmyselne zapojenie.
-- Spojený príspevok 03 Apr 2018, 21:08 --
jezevec, podla coho sudis ze sa v elektronike nevyznam? keby som sa nevyznal v tom primitivnom chovani mosfetu, tak neriesim jeho nezmyselne zapojenie ale najdem nahradu a vybavene, teraz, co ho mam vypajkovany, skrutkovac funguje bez neho. je tom tam zbytocne v takom zapojeni, a ten spinac, co to spina, podla mojho nazoru da aj zo 15A lavou zadnou
Odfoť prosím co nejlépe ten detail spoje, kde bude jasně vidět, že je G přímo zkratovaný na D.
Je-li to tak, pak se ten mosfet chová přibližně jako zenerka s napětím 2 až 3V a mosfet musí hrozně topit.
Nechápu, který idiot by to takto navrhnul.
tak ci tak, moja povodna otazka znela, potrebujem tam ten mosfet, ak mi to spinac stiha spinat?
To záleží na tom, jestli stále trváš na bezchybnosti toho prvního schema, cos tady namaloval (detailních fotek jsme se nedočkali).
ano trvam, k fotkam sa uz nedostanem, vybral som ten mosfet, a prepojil to len na priamo, skrutkovac je bratov,
uz som mu ho poskladal a vratil je teraz 230 km odo mna.
- 35 Odpovedí
- 2385 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa rogi
