Panelové meradlo
- Robio
Panelové meradlo
Mam taký veľký panel. merač s citlivosťou 1mA dalo by sa to nejako prerobiť aby to malo rozsah 30A ale aby to ukazovalo sieťový odber.
PS: je to mag.elektrická sústava(ale bez diody)...proste klasika najbežnejšie meradlo.
bocnik spravis z trafo plechov...inak v knizke Poznavame elektroniku 3 mas skvely popis k danej problematike...
predaj !!
predaj !!
nato! trafoplechov ma kazdy doma dost, ale kludne aj iny material
predaj !!
predaj !!
- Robio
A tých 30A je maximum ktoré možno ani nikdy nebudem ťahať (len aby mi to ručičku neodrazilo keď bude náhodou skrat a pod. prípady).
Chcem to len orientačne aby som vedel či to žerie 5A alebo 1A...nechcem to na presné meranie.
Aha, no tak to je velky problem, pokud trvas na vyuziti tohoto konkretniho meraku. Musel bys pridelat usmernovac a hlavne prekreslit stupnici.Robio napísal:Odpor to má 68ohm. Takže to má úbytok napatia 68mV ?
No a odporovým drôtom by sa to dalo spraviť to je dobrý nápad.
PS: ale je tu problém že je to na ss napätie nie ja striedavé.
Vyuzivat trafoplechy jako bocnik z hlediska teplotni zavislosti bych asi nedoporucoval, ten konstantan je nejlepsi volba.
Pokud ale chces jen merit stridavy proud do 10A, snadno sezenes digitalni merak do 100.- Kc ceskych.
- Robio
Digitalny nechcem, ale asi kúpim nový panelový ručičkový do cca 20A alebo sa možno niekde pritrafí nejaký starý zohnať.
A ešte napísali by ste mi vzorec na ten výpočet veľkosti bočníku...
PS: povodne to ukazovalo 100A max výchylku ale bola k tomu nejaká rozbitá elektronika ktorú som nerozchodil, takže je to len holý merák.
Zadny vzorec nepotrebujes. V prve rade potrebujes vedet, jaky je ubytek napeti tveho meraku pro plnou vychylku rucicky. Predpokladejme ze to bude 60 mV.
Pak si sezenes odporovy drat patricneho prumeru [napr. 3mm], pustis do neho napr. proud 1A a zjistis, jaky je na nem ubytek napeti na delce napr 10cm. Rekneme, ze to bude napr. 6mV. Takze pri 10A to bude 60mV, coz je prave plna vychylka tveho meraku. A mas udelany bocnik na 10A pro plnou vychylku.
Takze kdyz pouzijes teto prime umery pro tvuj pripad, snadno zjistis delku odporoveho dratu pro patricny proud na plnou vychylku.
V praxi sa to robí následovne.
Rozoberieš trafo zložené z EI plechov. Vezmeš potrebný počet I plechov ktoré očistíš a spojíš skrutkou k sebe. Na oba konce dáš vodič okruhu v ktorom chceš merať prúd. Počet plechov sa rôzni od veľkosti prúdu a typu plechu. Cca 10mm vedľa pôvodných dier urobiš nové cca 5mm dierky pre pripojenie meráka. Nikdy merák nepripájaj priamo na silové svorky. Pri zhoršení prechodového odporu na svorkách ti meráčik odíde.
Ak budeš mať toto všetko hotové tak pokusne zvyšuj prúd až na potrebnú hodotu 30A. Ak bude merák ukazovať plný rozsah pri menšej hodnote pridaj plech. Ak bude pri plnom prúde ukazovať málo uber plech. Jemné doladenie sa robí asi tak že v strede plechov začneš pilníkom pilovať do plechu a tak vlastne budeš zmenšovať prierez.
Takto som robil bočník na nabíjačku (50A), na štartovací vozík (300A) a dokonca aj náhrada za vadný bočník ukazateľa prúdu na jednej linke (1200A).
Použi trafoplech a nie obyčajný plech. Má trochu iné vlastnosti ktoré tu nebudem opisovať.
V tomto prípade merák nemusíš istiť. Ak by si niečo nechápal pridám nákres.
Prečo ak použiješ kvalitné hrotové diody a nakalibruješ stupnicu na efektívne hodnoty tak nevidím problém.Robio napísal:datam: jasné, konštrukčná stránka mi je jasná...
no na 30A Uss mi vyšiel bočník na 20-22mohm čo sa mi zdá tými trafo plechny reálne.
Ale ja to potrebujem na striedavé...asi problém čo.
