Aku skrutkovac na "jemne veci"
Obzeram sa po akumulatorovom skrutkovaci pre elektroniku, ziadne stavbarske / kutilske prace. Pouzitie primarne pre samorezne skrutky v plastovych krabickach, M3, M4, ... Chcem to na prilezitostne, prevazne hobby pouzitie
Nasiel som toho celkom dost, ale neviem co vybrat
Z toho mam obavy, ze to bude velmi slabe, telefony neopravujem, aj ergonomia dost nijaka
https://www.youtube.com/results?search_ ... crewdriver
Objavil este take nieco, ale nema nastavenie momentu:
https://www.youtube.com/results?search_ ... x+AS+37-Li
Alebo... Parkside, Einhel, Bosh Ixo... :
https://www.youtube.com/watch?v=HAeTkqfr6zc
Pri tychto dvoch mam obavy, ze su az velmi silne a budu nicit skrutky az trhat zavity, tiez by sa hodili vyssie otacky.
Tu je uz cena vyssia, ale ma 2 rychlostne stupne
https://www.indoostrial.com/atornillado ... 3-6li.html
Toto vyzera naj (reps nieco podobne), ale je kablovy, chcem akumulatorovy
https://www.youtube.com/watch?v=zX2UW_B3uLE
https://www.ebay.com/itm/HM-800-AC-110V ... 1849132342
Ake pouzivate elektricke skrutkovace na podony ucel? Vase skusenosti? Aby to malo jemne nastavenie momentu a tak akurat rychlost skrutkovania.
Da sa vobec nieco vhodne kupit cca do 50Eur? resp aky rozpocet treba na "pouzitelne minimum"
Re: Aku skrutkovac na "jemne veci"
Toto je celkom slušné. Dobrá kvalita, ale je to na kábel, čo teda nechceš. Už som to držal v ruke. Je to dobrý nástroj.
https://www.anaradie.sk/zbozi/detail/28690
- AlbiDartanan
- Vek: 39
nechceš niečo takéto ?
http://www.mmnt.net/
- Dátum registrácie: 06 Dec 2009, 00:00
- Vek: 43
"Chcem to na prilezitostne, prevazne hobby pouzitie"
To si fakt tak lenivý ? pár skrutiek raz za čas odtiahnuť ?? veď sa ti aj baterka sama vybije a zrovna budeš potrebovat
Troska sa pridam to tejto temy. Ak to autorovi temy bude vadit, poprosim moderatorov o presunutie.
Existuje momentovy utahovac (malicky skovny do ruky) na ktorom sa a nastavit presnejsie utahovci moment? Nieco ako klasicke akuskrutkovace, len s presnejsim momentom. Na cene nezalazi, zalezi na kvalite. Je to do roboty. Nasa robota ma panazi az az. Potrebujeme utahovat ocelove imbus skrutky (imbus kluc 2,5mm, cize moment nie je velky, rukou to dotahujememe jemne- dost na to aby sa to neuvolnilo a nie tolko aby hlavicka praskla) s kopulovitou hlavickou, ktore su krehke a lamu sa im hlavicky.
Potrebujem zistit pri akom primernom momente sa lamu a potom by som ten moment o nieco znizil a to by potom bolo maximalne dovolene utiahnutie.
Jedna sa o ocelovy pas s dierkami pre skrutky na kory sa uchytavaju dielce s tromi skrutkami (144diecov x 3 skrutky = 432skrutiek treba utiahnut rovnakym momentom. Preto ta entova utahovacka)
Pozri napr elektricke momentove skrutkovace od Sumake. Ale je toho vela, staci prehrabat net...
- mirki
- Dátum registrácie: 08 Okt 2007, 00:00
Mám aj Xiaomi aj Hybro od Narexu,
Xiaomi na menšie skrutky, aj bity idú do toho menšie štvorky.
A Hybro na "vačšie" skrutky.
Však pokukaj po youtube je kopec recenzii na obidvoje.
Ja som s obidvomi spokojný.
romiadam: ak ti stačí mechanický momentový kľúč tak také sa používajú pri servise bicyklov. Jednak s fixným momentom alebo aj nastaviteľným.
Mam nastavitelny, do ruky, nastavenie max 0,4 az 2 Nm. Znacka Proxxon. Je na bity, takze akykolvek tvar sa da nastavit.
Nechcem rucny lebo tych skrutiek je vyse 400. Bud na accu alebo na elektriku.
Na dva zavity zatocim ruou a zvysok aku utahovackom s nastavenym momentom.
Dakujem za typy. Poobzeram sa a nieco si vyberiem. Aj tak musim najprv zistit max moment az potom kupim utahovacku podla momentu.
Ako neviem presne tvoj prípad ale mne nepríde príliš komplikované najprv zaskrutkovať skrutky na slabý moment elektrickým náradím a potom dotiahnúť ručne s definovaným momentom. Samozrejme ak fakt záleži na tom presnom momente. Ale ako hovorím - ty musíš vedieť čo je pre teba lepšie.
Pri servise bicykloch - hlavne pri karbonových rámoch je momentový kľúč nutnosťou - ale tam sa neskrutkuje 400 skrutiek
Ak by si chcel ja mám takýto na predaj.
Odoslané z môjho iPhone cez Tapatalk
- AEdison
https://www.aliexpress.com/item/ES121-P ... st=ae803_5
A čo tento? Recenzie má dobré. Na youtube nájdeš testy.
- 807 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa johny-h
- 488 Zobrazení
- 588 Zobrazení
- 1311 Zobrazení
- 256 Zobrazení
