SVETELEKTRO • Generator frekvencii
Sp├íjky, ods├íva─Źky; Klie┼íte, skrutkova─Źe; Mer├íky, Gener├ítory; ─îistenie, leptanie; V┼Ľta─Źky, fr├ęzy; Pom├┤cky, lupy...
Odosla┼ąod Mek » 03 Mar 2019, 23:39
Premyslam nad kupou generatora frekvencii. Frekvencny rozsah do 120 MHz staci. Potrebujem moznost vystupu ci uz nemodulovaneho, alebo aj modulovaneho signalu (tu by mi stacil napr. staly 1 khz ton). Hlavne pouzitie: zladovanie FM/AM prijimacov a ich medzifrekvencii. Ale urcite sa bude hodit aj na ine veci do buducna.
Co som si robil research, je par moznosti:
1. TSG-17 vyzera dobre ale iba navonok. Videl som videoreview, kde to typek hodil na osciloskop, zistil, ze vystupna uroven je zavisla od nastavenej frekvencie (wtf?) a zvnutra krabica skoro prazdna, krivo osadene suciastky, same studenaky, spinavy plosak, no fuj. Celkovo tento "pristroj" ma na nete zle recenzie.
2. RF signal generator - na tento ludia pisali, ze mal nestabilnu frekvenciu, a niektorym prisiel nefunkcny
3. Modul s AD9959 - k tomu som nenasiel vobec nic, zrejme by sa mal ovladat pomocou MCU co by som hadam zvladol, ale bez dokumentacie ani ranu
4. zbastlit si nieco vlastne - ale nepodarilo sa mi najst ziadnu overenu konstrukciu, kde 1) budu poctive THT suciastky a ked uz SMD tak v puzdrach, ktore sa este daju letovat, 2) budu normalne zohnatelne suciastky, 3) nebude DDS cip v cene od 40 eur hore
No a ked by som nieco mal kupovat, najradsej z EU, nech sa vyhnem peripetiam s postovnym, danami a clom. Na TME maju len same profi pristroje v cene od tisicky vyssie, tolko nedam.
Tak som z toho jelen. Co by ste poradili?
Mek
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 718
Vek: 33.34
Zalo┼żen├Ż: 15.10.2015
Re: Generator frekvencii
Odosla┼ąod bobo87 » 03 Mar 2019, 23:47
Ahoj, doma mam https://www.siglent.eu/sdg2042x.html a po SW "uprave" bezi do 120MHz. Za mna spokojnost.
bobo87
Pr├şspevky: 1846
Vek: 32.62
Zalo┼żen├Ż: 15.02.2007
Odosla┼ąod Ivan_Ryger » 04 Mar 2019, 05:14
ak chces stravit nejaky cas programovanim MCU a debugovanim, tak by som odporucal tu vyvojovu dosku na AD9959. To ma zarucene parametre podla datasheetu a neprekvapi to.
Ja som dlhu dobu improvizoval pouzivanim GDO BM342 a roznych vazobnych sluciek, prepinatelnych attenuatorov a diodovych sond. Na zladovanie prijimacov mi to vacsinou stacilo, problem bol, ked som chcel zladovat pasmove priepuste. Tam jednoznacne wobbler velmi ulahcuje zivot.
Ten analogovy generator je taka macka vo vreci, nema rozmietanie, FM a ine zakladne veci. Na zaciatok by mohol stacit, ak potrebujes pristroj hned a nemas cas na odladovanie tej konstrukcie s DDS. Ja by som to ale asi nekupoval, ak by som nebol v nudzi. Predpokladam, ze to skor chces na amaterske veci a nie na zarobok.
Inu, tu medzi radioamatermi sa vyskytuju ruske generaotry tusim G4 do 300MHz, su to ovela slusnejsie masiny, nez ta cinska potvora- viac muziky za menej penazi, ak vies, s kym sa dohodnut. Kazdopadne ma slusnu stabilitu kmitoctu, dobre rozlisenie pri preladovani, a lepsie kalibrovany atenuator. Sem-tam som ich videl na Bazosi alebo bazar.sk v sekcii pristroje.
Inac, v AR bol celkom podareny generator do 110 MHz od dvojice Dolezilek, Munzar. Je tam ale vela mechanickej roboty.
V daktorom z PE AR vysla konstrukcia signalneho generatora, tusim prave pan Munzar, niekedy medzi rokmi 2010-2014. A taktiez Martin Senfeld OK1DXQ zverejnil celkom vydareny wobbler do 150 MHz. AK by si s tym pockal, mam nakupene DDS obvody, mikroprocesor a digitalne attenuatory nan. Dnes mam uz lepsie pristroje, tak mozem ti posunut suciastky nan za nakupnu cenu, ak by si chcel. To bola slusna konstrukcia, ktora nevyzadovala vela mechaniky a bola navrhnuta ako slusny generator za malo penazi.
Ivan
Ve─żk├Ż baz├ír zauj├şmav├Żch elektronick├Żch s├║─Źiastok https://om1air.rajce.idnes.cz
Ivan_Ryger
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 534
Zalo┼żen├Ż: 01.04.2008
Odosla┼ąod Mek » 04 Mar 2019, 19:36
Vdaka za info. Programovanie nie je problem, problem je, ze k tomu modulu som nenasiel ziadnu dokumentaciu.
Cas ma nijako nesuri, a ano, chcem to len pre amaterske vyuzitie, nie na zarobkovu cinnost, preto by mi stacilo aj nieco lacnejsie. Len ten cinsky pristroj je ksunt za vela penazi (s postovnym a vypalnym pre stat by ma stal dobre cez stovku), za tie prachy by som chcel poctivu kvalitku. Podla video review dokonca negeneruje ani sinus, ale nejaku zaoblenu "pilu", a ten meniaci sa output level by mi asi vadil...
Nevies, v ktorom AR presne bola ta konstrukcia, na ktoru mas suciastky? Mne sa to najst nepodarilo...
Mek
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 718
Vek: 33.34
Odosla┼ąod OK2HAZ » 04 Mar 2019, 21:02
Ahoj,
j├í jsem s t├şm ─Ź├şnsk├Żm gener├ítorem celkem spokojen, frekven─Źn├ş stabilita je cca 100Hz. Modulov├ín├ş FM sign├ílu 1/2/3kHz je OK a CTCSS tak├ę.Vystupn├ş ├║rove┼ł sed├ş s ukazatelem do 3dB.
OK2HAZ
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 15
Vek: 38.59
Zalo┼żen├Ż: 18.03.2013
Odosla┼ąod fandapro » 05 Mar 2019, 06:18
fandapro.blogspot.cz fandapro@seznam.cz
fandapro
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 153
Vek: 69.23
Zalo┼żen├Ż: 24.07.2015
Odosla┼ąod ondistef » 05 Mar 2019, 10:05
Pozri si toto zapojenie, z toho popisu usudzujem, ┼że sa d├í nastavi┼ą do 120 MHz a s krokom 1 mHz pri fref = 300MHz
http://dvaluch.web.cern.ch/dvaluch/DDS/
─îo som tak prebehol, tak s├║ tam pou┼żite dostupne komponenty, akur├ít pri tom obvode DDS AD9854 je ta cena 52ÔéČ na tme─Źku.
Pr├şpadne e┼íte
http://lea.hamradio.si/~s53mv/dds/theory.html
ondistef
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 526
Zalo┼żen├Ż: 31.12.2009
Odosla┼ąod ypsi » 05 Mar 2019, 11:25
Toho Valuch-a mam postaveneho, fungoval pekne.
...som zhasol...
ypsi
Pr├şspevky: 1502
Vek: 102.6
Zalo┼żen├Ż: 09.02.2007
Paragraf: 23
Odosla┼ąod Mek » 05 Mar 2019, 23:24
fandapro nap├şsal:A co stavebnice odtud
https://svetelektro.com/modules.php?nam ... aa4d0c0f4e
Maju prilis maly frekvencny rozsah.
ondistef nap├şsal:Pozri si toto zapojenie, z toho popisu usudzujem, ┼że sa d├í nastavi┼ą do 120 MHz a s krokom 1 mHz pri fref = 300MHz
Pr├şpadne e┼íte
Ten Valuch bohuzial pouziva cip AD9854 v hodne nechutnom SMD puzdre :(
To druhe ma ARM, ktore nemam moznost programovat.
No, nahodou sa tu na stranke objavila recenzia generatora z Ciny. Je to ten isty, ako v mojom prvom prispevku v bode 2). V recenzii sa pise, ze vsetko je viacmenej OK. Za tu cenu sa mi neoplati stavat nic vlastne, a uz vobec nie riskovat odpalenie cipu za 52ÔéČ chybou v konstrukcii :?
Mek
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 718
Vek: 33.34
Odosla┼ąod TAZ » 06 Mar 2019, 11:11
ypsi nap├şsal:Toho Valuch-a mam postaveneho, fungoval pekne.
Fungoval?
Elektrika je jak ┼żensk├í, ┼í├íhne┼í kam nem├í┼í a m├í┼í ji....
TAZ
Pr├şspevky: 933
Vek: 52.21
Zalo┼żen├Ż: 12.02.2008
Odosla┼ąod Mek » 06 Apr 2019, 21:36
No nakoniec som kupil ten generator z bodu 2) v prvom prispevku. Cinan k nemu nedal ani adapter ani manual. Za tie prachy by som aspon toto minimum ocakaval. No nic, adapter som nejaky splasil, a na ovladanie som prisiel systemom pokus-omyl. Horsie je, ze som asi dostal defektny kus, lebo vystupny signal je ukrutne slaby. Ked to pustim do RTL-SDR, musim vyhulit RF Gain naplno, aby vobec bol signal viditelny v spektre a bolo pocut ton (modulovany). A pritom som mal vystup z generatora nastaveny na mozne maximum (-70dB). Na obrazku vpravo je na porovnanie FM stanica, ktoru mi to chytalo na ten kusok drotiku, ktorym som mal prepojeny generator s SDR.
V recenzii na SvetElektro v ramci diskusie mi bolo poradene, ze nieco je zle. A ked som nastavil 10,7 MHz modulovany 1 kHz tonom, a zapojil to do vstupu MF zosilovaca existujuceho prijimaca, nepocul som nic iba sum, ziadny ton. Tak taky pristroj je mi nanic, asi ho budem musiet vratit, skoda. Predsa len je to Cina, kvalitka sa nedala ocakavat. Lenze ked kupit generator, ktory bude aspon v zakladoch fungovat, na hobby vyuzitie (nie profi v cene par tisic ÔéČ) je taky problem...
Mek
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 718
Vek: 33.34
Odosla┼ąod ypsi » 07 Apr 2019, 05:19
TAZ nap├şsal:
Fungoval?
Funguje st├íle, len u┼ż ho nevyu┼ż├şvam.
...som zhasol...
ypsi
Pr├şspevky: 1502
Vek: 102.6
Paragraf: 23
Odosla┼ąod Ivan_Ryger » 07 Apr 2019, 06:12
pozer├ím, ┼że strach z ─Ź├ş┼łana sa naplnil.
Je ot├ízka, ─Źi sa to oplat├ş posiela┼ą nasp├Ą┼ą. Ak nie, tak by bolo za hodno otvori┼ą to a pozrie┼ą v├Żstup z PLL, ak├║ intenzitu to m├í. Mo┼żno to bude len nejak├í banalita- napr. studen├Ż spoj na niektorom z RF veden├ş, v hor┼íom pr├şpade predajca pred├íval model s odp├ílen├Żm v├Żstupom, ktor├Ż dostal po reklam├ícii nie ako nov├Ż.
In├í─Ź, pozeral som, ┼że cez Ebay sa daj├║ zohna┼ą star├ę poctiv├ę anal├│gov├ę sign├ílne gener├ítory ako napr├şklad od RCA alebo HP, ktor├ę sa daj├║ po─żahky v├Ą─Ź┼íinou opravi┼ą v pr├şpade poruchy, akur├ít len na po┼ítovnom z USA ─Źlovek zaplat├ş mo┼żno 50 - 100 EUR.
V tvojom pr├şpade pod─ża m┼ła ale p├┤jde o in├║ vec: bu─Ć sa zmieri┼í, ┼że za 50 -80 EUR nikdy dobr├Ż gener├ítor od ─Ź├ş┼łana nedostane┼í, prepo─Ź├ştaj si to na ─Źas, ktor├Ż by si str├ívil bastlen├şm kon┼ítrukcie, ktor├í u┼ż bola odladen├í a zist├ş┼í, ┼że aj pri najni┼ż┼íej hodinovej sadzbe sa nepribli┼żuje┼í.
Zost├íva ti bu─Ć hlada┼ą star├ę rusk├ę inkuranty, ktor├ę sa medzi r├ídioamat├ęrmi vyskytuj├║, alebo si postav├ş┼í nie─Źo pod─ża overenej kon┼ítrukcie, ─Źo ti k─żudne zabije nieko─żko mesiacov ─Źasu a plus bude┼í potrebova┼ą v├Żbavu, na ktorej ten gener├ítor nastav├ş┼í alebo v tre┼ąom pr├şpade sa rozhodne┼í si priplati┼ą za nie─Źo kvalitn├ę. Z├íle┼ż├ş, ako seri├│zne to mysl├ş┼í s VF technikou.
Ten Danov Val├║chov gener├ítor som videl, no vy┼żaduje sadu drah├Żch s├║─Źiastok a ┼ítvorvrstv├Ż plo┼ín├Ż spoj, ktor├Ż ti zostane ni─Ź in├ę ako objedna┼ą. Digikey a Farnell dr┼żia ve─ża k─ż├║─Źov├Żch s├║─Źiastok, no nie s├║ lacn├ş. Niektor├ę v├Żbehov├ę s├║─Źiastky s├║ na Ebayi.
V├Żhoda toho gener├ítora je, ┼że DDS nevy┼żaduje nastavovanie ┼żiadnych ladite─żn├Żch cievok a funguje takmer na prv├ę zapojenie, i ke─Ć s t├Żm sa pri ┼żiadnej kon┼ítrukcii ned├í r├íta┼ą.
Ivan_Ryger
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 534
Odosla┼ąod rohy » 07 Apr 2019, 07:25
Ja mam toto
https://www.ebay.com/itm/New-2-0-AD9910 ... Sw8-tWW75K
a som spokojny.Vyborna kvalita signalu,široky rozsah,regulacia vystupu.Minusom pre Teba by bola chybajuca modulacia.
rohy
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 539
Vek: 51.67
Zalo┼żen├Ż: 28.02.2008
Odosla┼ąod ondistef » 07 Apr 2019, 17:48
Tu m├í┼í celkom zauj├şmavo vyzeraj├║ci gener├ítor s ADF4351 od 35 MHz do 4,4 GHz za cenu 56ÔéČ
ADF4351 DDS RF Signal Generator 35M-4.4G + TFT LCD Development board STM32F103 A1-007
ondistef
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 526
Odosla┼ąod Mek » 07 Apr 2019, 20:07
Vdaka, ale ja potrebujem aby to pokryvalo 10,7 MHz a modulaciu FM stalym tonom.
Mek
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 718
Vek: 33.34
Odosla┼ąod ypsi » 07 Apr 2019, 22:10
Kdesi m├ím e┼íte polsk├Ż Zopan PG20, ke─Ć, tak si pozri internet ─Źi by ti to nevyhovovalo..
...som zhasol...
ypsi
Pr├şspevky: 1502
Vek: 102.6
Paragraf: 23
Odosla┼ąod zdeno6505 » 08 Apr 2019, 10:29
ondistef nap├şsal:Tu m├í┼í celkom zauj├şmavo vyzeraj├║ci gener├ítor s ADF4351 od 35 MHz do 4,4 GHz
Pr├şlohy
EPE 05 2019.pdf
(633.79 KiB) Stiahnutá 44 krát
Amat├ęri postavili Noemovu archu, profesion├íli Titanic.
zdeno6505
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1202
Zalo┼żen├Ż: 04.08.2010
Odosla┼ąod Mek » 12 Apr 2019, 17:47
Tak generator som dnes vratil Cinanovi po predchadzajucej dohode. 9ÔéČ postovne. Musim sa s tym zmierit. Ponukol bud replacement alebo refund. Kedze nemam istotu, ze mi neposle dalsi vadny kus, zvolil som refund. Je to skoda, lebo co sa tyka funkcii, sa mi pacil.
ypsi nap├şsal:Kdesi m├ím e┼íte polsk├Ż Zopan PG20, ke─Ć, tak si pozri internet ─Źi by ti to nevyhovovalo..
Pozrel som a dokopy nic som sa poriadne nedozvedel, iba jeden manual v polstine som nasiel. Mozes napisat aku ma min. a max. frekvenciu, ponuka modulaciu a moznost bez modulacie? AM aj FM, predpokladam (to som zistil). A v akom je stave, 100% funkcny? A aka by bola cena?
Mek
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 718
Vek: 33.34
Nasp├Ą┼ą na N├íradie, sp├íjkovacia a meracia technika
U┼ż├şvatelia prezeraj├║ci si toto f├│rum: ┼Żiadny registrovan├Ż pou┼ż├şvate─ż a 3 host├ş.
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.77 sek├║nd
