Vrtačka DPS
- e-X-treme
- Dátum registrácie: 24 Mar 2019, 12:11
Vrtačka DPS
Zdravím,
omrkl jsem net, že koupím solidní stojanovou vrtačku na PCB. A ono nic slušného, dle mých požadavků není. Pokud máte někdo podobný pocit, zde je můj výtvor. Pokud bude zájem, bližší info poskytnu až bude trocha času.
Než naplno, raději vůbec !!!
- enigma
- Dátum registrácie: 24 Dec 2011, 15:21
Re: Vrtačka DPS
drôty dať do " husacieho krku " ... motor upevniť objímkou a nie plastovými páskami . inak slušne to vyzerá ......
- e-X-treme
Re: Vrtačka DPS
Vodiče jsou bez krku záměrně. Husina by kladla nežádoucí odpor vertikálnímu lineárnímu vedení.
Jenž je provedeno s upraveného kuličkového plnovýsuvu 250mm.
Motor je přišroubovaný, pásky jsou jen vymezovací a jako úchyt vodičů.
Motor použit s tiskárny Canon Pixma IP-4200 (typ motoru: QK1-1500) Na 18Vdc příjemný tichý chod.
Sklíčidlo od číňánka (k mému překvapení naprosto vůbec neháže) konkrétně zde: https://www.aliexpress.com/item/Mini-Dr ... 97486.html
Na LED světlo použity tyto LEDky: https://www.aliexpress.com/item/100pcs- ... 83216.html které jsou řízené LM 317 v proudovém zapojení (R=4,7ohm; 12xLED paralelně při proudu 252mA)
Ještě malá poznámka ke vzhledu povrchové úpravy hlavní konstrukce.
Povrch vypadá na fotkách flekatý, ale není.
Dělám vesměs "pískovaně-perleťové" nástřiky a ty bez úprav ve Photoshopu prostě na fotkách
(na rozdíl od reality) nevypadají hezky.
Ještě pár doplňujících foto (pro detail klikni na foto).
Naposledy upravil/-a e-X-treme v 24 Mar 2019, 17:54, upravené celkom 1 krát.
Re: Vrtačka DPS
Pekné. Vždy je dobre keď si človek poradí sám.
- jezevec
- Dátum registrácie: 22 Aug 2008, 00:00
Re: Vrtačka DPS
S tím šuplíkovým pojezdem nevím jestli se ti nebudou lámat ty tvrdokovové vrtáčky. Mají přece jenom dost velkou vůli ve směru od/k uživateli.
- e-X-treme
Re: Vrtačka DPS
Šuplíkový pojezd jsem konstrukčně upravil, aby vůli neměl.
- TAZ
- Dátum registrácie: 12 Feb 2008, 00:00
- Vek: 56
Re: Vrtačka DPS
v čem tkví úprava těch pojezdů?
Elektrika je jak ženská, šáhneš kam nemáš a máš ji....
- e-X-treme
Re: Vrtačka DPS
Úprava pojezdu pro tento účel spočívá v sešroubování nejužšího a středního vedení.
Konkrétně šroubky viz. foto.
Zkrátí se tím délka výsuvu asi na 10cm, což v tomto případě vůbec nevadí.
Ale vůle je nově nepatrná
Re: Vrtačka DPS
Paci sa mi toto...
Co je to za motor, krokovy alebo klasicky? V tlaciarnach byvaju krokove. Ake ma ca otacky?
Taku tlaiaren ja nemam. Mam len Pxma250. Aky iny motorcek by bol vhodny na vrtacku?
Co hovorite na Dremel vrtacku uchytenu do stojana? Dremel vrtacku mam v robote. Vzdy by som si ju doniesol a zalozil do stojana ak by som robil DPS. Slo by to? Ona ma taky zavit pri hlavici. Bohuzial nema nastavitelnu hlavicu.
Vyrobit nieco podobne taketo
https://hackaday.io/project/35101-cnc-m ... like-mount
a to uchytit na takyto stojan ako vyrobil e-X-treme.
- jenda23
Re: Vrtačka DPS
Jen se mi nezdá že motor má dostatečné otáčky na tyto vrtáky, tvrdokovy potebují fofr.... a i sebemnší vůle v pojezdech taky může dělat problémy....navíc na tvrdokov se mi neosvědčila hlavička ale přesně centrované kleštiny....
Re: Vrtačka DPS
Dremel ma klestiny. Otacky ma viac nez dost (...has a variable speed setting from 5,000rpm to 30,000rpm....)
Takze by vyhovoval?
Takze by vyhovoval?
- jezevec
Re: Vrtačka DPS
Taky jsem dělal podobné věci a nakonec jsem skončil asi jako většina u Proxxonu i se stojánkem. Jen jsem ten stojánek doplnil o osvětlení a lupu.
Re: Vrtačka DPS
Daj prosim na neho link, aj na vrtacku aj na stojanek, nech vidim ao vyzera a co stoji. Diki.
- Dátum registrácie: 28 Aug 2009, 00:00
Re: Vrtačka DPS
Naco je tomuto 10 cm vertikakny pojazd?
Skor by sa tomu hodil posun aspon v jednom smere ked uz a nejake rozumne odmeriavanie
- jenda23
Re: Vrtačka DPS
Já používám v práci toto https://www.gme.cz/vrtaci-a-frezovaci-s ... 2000-20000 a vrtačku nejdřív jsme měli micromot 50tku, ale ta je děsně slabá, todle je lepší https://www.gme.cz/vrtaci-bruska-proxxon-ib-e-28481 , ale dremel je nejlepší. Jinak kleštiny jsou základ. Tvrdokovy by měly mít aspoň 20 - 30 tisíc obrátek, v CNC mají klidně až 60 tisíc a víc. A tvrdokovy z číny se mi taky moc neosvědčily.
Re: Vrtačka DPS
https://www.anaradie.sk/zbozi/detail/28500romiadam napísal:Daj prosim na neho link, aj na vrtacku aj na stojanek, nech vidim ao vyzera a co stoji. Diki.
https://www.anaradie.sk/zbozi/detail/28600
Na DPSky? Na čo?sbf napísal:ked uz a nejake rozumne odmeriavanie
Re: Vrtačka DPS
Ty sa netrafis do vyleptaneho otvoru?
Re: Vrtačka DPS
Sice pcb nevyrabam ale moze to byt rovnako obtiazne ako bezna stojanova vrtacka - ked clovek vrta len tak od oka, diery nikdy presne nelicuju
Re: Vrtačka DPS
Ide to v pohode a dost rychlo. Pady vacsinou byvaju dost presne vyleptane. Ten posuv stolika by bol viac na skodu ako na osoh.
