Zdravím,
Mám pA a uV meter Tesla BM 545.
Je to už pomerne staršie zariadenie. Zaujíma ma, či by výmenou niektorých polovodičov nešlo zlepšiť celkové vlastnosti ako stabilitu, presnosť a podobne. Pri najnižších rozsahoch meria raz za cca 5s, to je dosť pomalé meranie. Ako to zvýšiť ? Je tam napríklad OZ WSH218, čo je fetový zosík. Určite sú v súčasnosti OZ s lepšími parametrami ako tento. Problém je ale puzdro, nahradiť to za nejaký DIP8 by bolo komplikované.
Tiež by sa mi zišiel vyšší vstupný odpor na V metri. Teraz je tam 100 Mohm. Je možné to zvýšiť ? Na škole som pracoval s elektrometrom s meracou elektrónkou, kde bol vstupný odpor takmer nekonečný (nepamätám už koľko). Tu sú ale použité polovodiče.
Mám aj schémy zariadenia s popisom funkcií, ale popravde veľmi nerozumiem princípu merania.
Na začiatok by mi to možno stačilo skalibrovať. Ale ako v domácich podmienkach ? Alebo sa na to celé vykašľať ?
Vďaka,
pA a uV meter Tesla BM545 - úprava
A. Einstein
A. Einstein
- jenda23
Re: pA a uV meter Tesla BM545 - úprava
Samozdřejmě že dnes existují kvalitnější OZ. Ovšem ono nahradit součátky za moderní nemusí být tak jednoduché. Jelikož třeba to WSH je poměrně pomalý zesilovač, pokud ho nahradíš moderním který je rychlý tak je velká že obvod začně oscilovat. Sample rate budeš těžko zvyšovat, jelikož obvody jsou tomu konstrukčně přizpůsobeny. Upni sem servisní manual, ted ho nemůžu najít. Jinak přístroj v dnešní době bezpečně překoná každý lepší multimetr, takže čistě z technického hlediska nemá cenu se s tím zabývat.
Jinak aby jsi mohl něco kalibrovat musíš mít o řád přesnější přístroj.
- Dátum registrácie: 07 Dec 2014, 16:49
Pomalost merania je sposobena navlhanim hovnaka (MP kondenzator) v obvode generatora taktovacieho kmitoctu. Vymen za bezny foliak a skontrolu frekvenciu 10kHz na E25/8, pri prepnutom rozsahu 10mV a vyssom.
Upravy velmi zmysel nemaju, ale keby si chcel radikalnu - tak vymen dosku prevodnika za modul s ICL7107 alebo 7135.
Analogova cast nie je najhorsia, pre DC meranie je WSH218 idealny. V integrovanej podobe aj tak nic lepsie bezne nezozenies.
Cely vstup by siel este nahradit pekne drahou dvojicou LSK389 a za tym nejaky chopper, ale zbytocna praca... Je to len 3 1/2 miestny merak...
Dalsou moznostou je nejaky elektrometrovy OZ od AD, ale o moc lepsie od toho WSH to nebude.
Pekna stavba na pochopenie principov A/D prevodu, dvojitej integracie a tak...
Ked to funguje na 1. zapnutie, je to prinajmensom podozrive...
- 23 Odpovedí
- 657 Zobrazení
- 770 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Lennox
- 384 Zobrazení
- 2296 Zobrazení
- 847 Zobrazení
