DPS v Čine
DPS v Čine
Vedel by niekto poradiť ako objednať DPS v Cine, ked mám vzor len na papiery resp. oskenovaný. Ide o obojstranny DPS bez popisu a potlace.
- niki31
- Dátum registrácie: 05 Feb 2010, 00:00
- Vek: 49
Re: DPS v Čine
Ak máš EAGLE, môžeš načítať obrázok a previesť ho na vrstvy a potom si už vygenerovať výrobné data.
Niki31
- Robio
Re: DPS v Čine
Treba to prekreslit do 21. storocia a potom ti to vyrobia.
Re: DPS v Čine
Pred 10 rokmi som spravil na youtube tutorial na Sprint Layout.
To je najjednoduchsi sposob ako obkreslit do normalenej formy a potom vygenerovat gerber subory sken PCBcky, alebo obrazok...
https://www.youtube.com/watch?v=4TWSB_q88GA
Sprint Layout aj v plnej verzii sa da na internete urcite niekde dohladat...
Potom odporucam este free softik gerbv:
http://gerbv.sourceforge.net/
Re: DPS v Čine
Ked ten obraz sa naskenuje pod akým formatom je ho najvhodnejšie uložiť a ako ho otvoriť sprint layoute?
Re: DPS v Čine
@el-spol
To myslíš vážne
Prosím Ťa, pozri si ešte raz a dôsledne hore uvedené video
To myslíš vážne
Re: DPS v Čine
Ešte raz sa chcem vratiť k tejto teme. Je spusta navrhnutých plošných spojov čo sú len na papiery. Predsa by som chcel vedieť ako konvertovať do trebarz do Eaglu, alebo iného editoru s tým , že by bolo možno generobať gerber súbory. S toho čo je na video aj ked som to pozeral niekoľko krát neviem ako sa konvertuje. Ďakujem. P.S. Prosím nepísať nezmysli o 21st. Nebudem navrhovať to čo je už navrhnuté.
- Vek: 51
Re: DPS v Čine
neviem o ničom jednoduchom
to čo chceš vie ale napríklad CAM350
http://www.downstreamtech.com/cam350.php
SHARP MZ-811
Re: DPS v Čine
Prevod do nového formátu ( Eagl a podobne ) je možný dvoma spôsobmi, a to buď novým nakreslením podľa pôvodného oskenovaného vzoru ( to čo píše Jerry19) alebo prevedením bitmapy na vektory a následne import do programov ako sú Eaglu.
Prvá možnosť umožní nakresliť dosku vlastne po jednotlivých spojoch s pôvodným rozmiestnení súčiastok ale aj s neštandardnými rozmermi súčiastok, problém môže nastať keď sa do rastru v programe snažíte vtesnať ručnú kresbu spojov a plošiek.
Prevod bitmapy na vektory vytvori dosku takmer úplne zhodnú s originálnym nákresom, ale jej úprava je doslova peklo keďže spoje plošky a aj otvory sú vlastne obrysové čiary z desiatkami vektorov.
Z obidvoch spôsobov dostaneš len vrstvu spojov, popis dosky a súčiastok musíš dokresliť zvlášť.
Osobne sa mi skôr osvedčila tretia možnosť a to proste nakresliť to úplne znovu, nakoniec je to jednoduchšie.
Re: DPS v Čine
Existují firmy, které udělají PCB z předlohy (JPG, BMP, PNG atd.). Podle informací si to sami přefotí na film. Levnější varianta je dodat už sám kvalitní tisk na folii.
Vrtání probíhá automatickým vyhledáním díry v PAD - sami si určíme průměr díry.
Mluvím o jednostranných spojích, možná dělají takto i vícevrstvé.
Měl bych dotaz na odborníky z oboru výroby PCB:
Není mi jasné, jestli ve velkovýrobě probíhá nutně všechno přes UV osvit na film.
Napadá mě, jestli nejde ta světlocitlivá deska osvítit přímo tím obrázkem nějakým projektorem, do kterého se vloží už přímo obrázek s daty v BMP, JPG, PNG atd. Možná je to běžné, jen o tom nevím?
Musí to vždycky jít přes přefocení na film?
Re: DPS v Čine
kedysi som robil vo firme ktorá sa zaoberala profesionálnou výrobou DPS ( nie jednotlivo )... a každú jednu DPS sme mali na filme .... bola to síce stará technológia z čias Favoritov ....
Re: DPS v Čine
Ak mas plosaky na papieri, tak sa konvertnut nedaju. Odporucam stahnut KiCad a rovno zacat prekreslovat. To je najlepsia cesta. Neodporucam sa zaoberat ani Layout ani Eagle. Layout je nevhodny program, Eagle nie je zadarmo. KiCad je teraz velmi rozsireny a dobre sa v tom robi. Potom nebude problem ani s generovanim gerber suborov ani s 3D modelom celeho plosaku.
Re: DPS v Čine
Na prekreslovanie starych predloh je praveze Sprint Layout ten najvhodnejsi a najrychlejsi. A v.6 ma plnu podporu generacie gerberov. Teda ziadny problem s vyrobou u Cinana.maxmiz napísal:Layout je nevhodny program
Re: DPS v Čine
Pri skenovaní je najlepšie do previesť do bitovej mapy, resp. niejakého iného suboru?
Re: DPS v Čine
Pro import předlohy je potřeba mít čb soubor v BMP nebo v JPG. Vhodné rozlišení 300 - 600dpi.
- sraj
Re: DPS v Čine
Eagle Premium k Fusion 360 zdarma
https://chiptron.cz/news.php?readmore=963
Re: DPS v Čine
Ale jaj. Samozrejme, že zoberie aj .jpg.maher napísal:Sprint Layout berie iba .bmp, môže byť aj farebný
