Odpálené panelové voltmetre
m1s0
Okoloidúci
Okoloidúci
Dátum registrácie: 13 Sep 2008, 00:00
Vek: 33
Príspevok od používateľa m1s0 » 08 Mar 2009, 11:45
Tento tyzden som dokoncil moju maturitnu pracu- dvojity laboratorny zdroj(posaky regulacie z KAZ 2) mal som tam panelove voltmetre napajane cez MA7812 +daky mostik a kondy...a tento 12V zdroj bol napajavy z jedneho 20V vinutia trafa, ktore pouziva aj zdroj...
Lenze ked som to zapol, najprv na nich preblikli hluposti a nuly, potom normalne svietila nula a nakoniec mi odpieklo poistku na primarnom vinuti. teraz, ked skusam meraky, tak na jednom svieti -1 a na druhom 1000...napajacie napatie je OK...ale preco mi to odpalilo???....hmmm
http://gme.sk/sk/index.php?page=product&detail=722-197
Podstata podstaty je v podstate nepodstatná...
neznamy
Príspevok od používateľa neznamy » 08 Mar 2009, 12:15
predpokladam ze kazdy mal svoje napajanie,a vyratany predradnik (bocnik) podla toho co si chcel merat ;)
m1s0
Okoloidúci
Okoloidúci
Vek: 33
Príspevok od používateľa m1s0 » 08 Mar 2009, 12:35
hodnoty tych rezistorov boli podla navodu, meraky maju spolocne napajanie stoho 12V zdroja a este ani neboli pripojene na svorky, kde mali merat vystupne U
Freeman
Dátum registrácie: 12 Jan 2008, 00:00
Vek: 35
Príspevok od používateľa Freeman » 08 Mar 2009, 12:37
no ale tam pise ze ma citujem: nap. 9 V/cca 1mA a ty si pustil don 12V
kroupahans
Dátum registrácie: 29 Okt 2008, 00:00
Príspevok od používateľa kroupahans » 08 Mar 2009, 12:39
Panelové voltmetry a ampérmetry (digitální) mají mít vlastní napájení, tj. oddělené!-na trafu oddělené vinutí od zdroje. Jinak to shoří nebo ukazuje blbosti.
neznamy
Príspevok od používateľa neznamy » 08 Mar 2009, 12:40
neprepoloval si to ? a ked chces merat,musis im spravit nalezity predradnik,alebo bocnik
m1s0
Okoloidúci
Okoloidúci
Vek: 33
Príspevok od používateľa m1s0 » 08 Mar 2009, 12:57
Freeman napísal:no ale tam pise ze ma citujem: nap. 9 V/cca 1mA a ty si pustil don 12V
v navode od toho je 8-12V ...a ja som to dal na 12V, lebo som si chcel dat dopredu na panel svorky 12V/1A, tak , aby som zabil dve muchy jednou ranou..ale ako tak pozeram, tak som to iba zabil....
...s osobitneho vinutia? ufff, este ze tam mam dalsie...natiahnem na ten stabilizator 15 V z druheho vinutia a ked zajtra kupim druhu seriu merakov, tak to vyskusam...
neznamy
Príspevok od používateľa neznamy » 08 Mar 2009, 13:34
najlepsie by bolo mat trafka zvlast pre tie meraky
sento
Dátum registrácie: 27 Sep 2008, 00:00
Príspevok od používateľa sento » 08 Mar 2009, 13:35
v ceskom manuale je napajanie: 6-9V (nie az 12V)
bfd
Dátum registrácie: 25 Nov 2008, 00:00
Vek: 33
Príspevok od používateľa bfd » 08 Mar 2009, 14:57
i ja som ich odpiekol s 12V daj stabik na 9 V ,, zlata stredna cesta ani nie malo ani vela,
bolo to kruté keď mi mama povedala že niesom chuck norris
majki
Dátum registrácie: 09 Máj 2008, 00:00
Vek: 32
display
Príspevok od používateľa majki » 08 Mar 2009, 15:05
kroupahans napísal:Panelové voltmetry a ampérmetry (digitální) mají mít vlastní napájení, tj. oddělené!-na trafu oddělené vinutí od zdroje. Jinak to shoří nebo ukazuje blbosti.
si ma predbehol a este by som dodal ze napr. vsetky stabiky tranzistory IO NESMU byt na jednom chladici lebo ti bude ukazovat blbosti.
Nie som začiatočník ale ani pokročilý tak niečo medzi.
majki
Vek: 32
display
majki
Vek: 32
display
Kado
Dátum registrácie: 02 Sep 2007, 00:00
Vek: 40
Re: display
Príspevok od používateľa Kado » 08 Mar 2009, 15:15
majki napísal:
TROJpost, nechapem tomu preco by nemohli byt na jednom chladici, skor si asi myslel to, ze musia byt medzi sebou galvanicky oddelene izolac. podlozkami
inak uz to tu bolo spomenute, najlepsie je vyhradit male trafko s 9V/100mA stabilizatorom pre dig. panel. meradlo
predaj !!
majki
Vek: 32
pripojenie
Príspevok od používateľa majki » 08 Mar 2009, 15:22
No to som pisal pre lamy ktore nepouzivaju izolacne podlozky :D :D :D
majki
Vek: 32
zdroj
Príspevok od používateľa majki » 08 Mar 2009, 15:25
a ja som robil zdroj a a tiez som daval take meraky najpr. som jeden uplne odpalil a na druhom som si dal pozor a dal 9V stabilizaciu.
Trafo malo 2 sek vinutia a druhe malo 12V.
kroupahans
Príspevok od používateľa kroupahans » 08 Mar 2009, 17:11
A pokud používáš ampérmetry i voltmetry tak ani země nespojuj, dělá to nezdobu.
Dolfi
Vek: 71
Príspevok od používateľa Dolfi » 10 Mar 2009, 11:32
kroupahans napísal:A pokud používáš ampérmetry i voltmetry tak ani země nespojuj, dělá to nezdobu.
Kúp si trafáčik s dvoma oddelenými sekundármi, (napr. aj 0,35 VA) a ubastli samostatné zdroje. Stačí dióda, kondenzátor, odpor a zenerka s kondíkom.
Niektoré stabilizátory potrebujú predzáťaž, inak nestabilizujú ...
cenki
Dátum registrácie: 17 Mar 2007, 00:00
Vek: 33
Príspevok od používateľa cenki » 10 Mar 2009, 11:37
Po tieto meraky idem zajtra do obchodu chcem sa opytat kto ich ma... ako su "defaultne" nastavene? (myslim desatinna ciarka 00.0 ?) A mohol by niekto sfotit zadnu cast - konektory ake su tam?
Dolfi
Vek: 71
Príspevok od používateľa Dolfi » 10 Mar 2009, 14:28
poi napísal:Po tieto meraky idem zajtra do obchodu chcem sa opytat kto ich ma... ako su "defaultne" nastavene? (myslim desatinna ciarka 00.0 ?) A mohol by niekto sfotit zadnu cast - konektory ake su tam?
Žiadne konektory. Štyri letovacie plôšky. A bodka tuším nie je nastavená. (Môžeš si ručne zobraziť, ktorú chceš).
