Odpálené panelové voltmetre
Tento tyzden som dokoncil moju maturitnu pracu- dvojity laboratorny zdroj(posaky regulacie z KAZ 2) mal som tam panelove voltmetre napajane cez MA7812 +daky mostik a kondy...a tento 12V zdroj bol napajavy z jedneho 20V vinutia trafa, ktore pouziva aj zdroj...
Lenze ked som to zapol, najprv na nich preblikli hluposti a nuly, potom normalne svietila nula a nakoniec mi odpieklo poistku na primarnom vinuti. teraz, ked skusam meraky, tak na jednom svieti -1 a na druhom 1000...napajacie napatie je OK...ale preco mi to odpalilo???....hmmm
http://gme.sk/sk/index.php?page=product&detail=722-197
Podstata podstaty je v podstate nepodstatná...
- kroupahans
- Dátum registrácie: 29 Okt 2008, 00:00
v navode od toho je 8-12V ...a ja som to dal na 12V, lebo som si chcel dat dopredu na panel svorky 12V/1A, tak , aby som zabil dve muchy jednou ranou..ale ako tak pozeram, tak som to iba zabil....Freeman napísal:no ale tam pise ze ma citujem: nap. 9 V/cca 1mA a ty si pustil don 12V
...s osobitneho vinutia? ufff, este ze tam mam dalsie...natiahnem na ten stabilizator 15 V z druheho vinutia a ked zajtra kupim druhu seriu merakov, tak to vyskusam...
- majki
- Dátum registrácie: 09 Máj 2008, 00:00
display
kroupahans napísal:Panelové voltmetry a ampérmetry (digitální) mají mít vlastní napájení, tj. oddělené!-na trafu oddělené vinutí od zdroje. Jinak to shoří nebo ukazuje blbosti.
si ma predbehol a este by som dodal ze napr. vsetky stabiky tranzistory IO NESMU byt na jednom chladici lebo ti bude ukazovat blbosti.
Nie som začiatočník ale ani pokročilý tak niečo medzi.
- majki
display
- majki
display
Re: display
TROJpost, nechapem tomu preco by nemohli byt na jednom chladici, skor si asi myslel to, ze musia byt medzi sebou galvanicky oddelene izolac. podlozkamimajki napísal:kroupahans napísal:Panelové voltmetry a ampérmetry (digitální) mají mít vlastní napájení, tj. oddělené!-na trafu oddělené vinutí od zdroje. Jinak to shoří nebo ukazuje blbosti.
inak uz to tu bolo spomenute, najlepsie je vyhradit male trafko s 9V/100mA stabilizatorom pre dig. panel. meradlo
predaj !!
predaj !!
- majki
pripojenie
No to som pisal pre lamy ktore nepouzivaju izolacne podlozky
- kroupahans
Kúp si trafáčik s dvoma oddelenými sekundármi, (napr. aj 0,35 VA) a ubastli samostatné zdroje. Stačí dióda, kondenzátor, odpor a zenerka s kondíkom.kroupahans napísal:A pokud používáš ampérmetry i voltmetry tak ani země nespojuj, dělá to nezdobu.
Niektoré stabilizátory potrebujú predzáťaž, inak nestabilizujú ...
Žiadne konektory. Štyri letovacie plôšky. A bodka tuším nie je nastavená. (Môžeš si ručne zobraziť, ktorú chceš).poi napísal:Po tieto meraky idem zajtra do obchodu chcem sa opytat kto ich ma... ako su "defaultne" nastavene? (myslim desatinna ciarka 00.0 ?) A mohol by niekto sfotit zadnu cast - konektory ake su tam?
- 678 Zobrazení
