Aku spajkovacku a minivrtacku ?
Tak potrebujem od vas poradit aku spajkovacku a minivrtacku kupit... Mam doma jednu staru trafopajku, ale nejako sa mi s nou dobre nenaraba tak preto chcem kupit nejaku inu. Najlepsie by bola cena do 20 eur. A minivrtacka tiez tak nejak...
Hladal som v SOS aj Avelmaku ale nejako neviem vybrat proste, neviem ktora je dobra, lebo okrem trafopajky nic ine nepoznam
Dakujem vopred za pomoc
- bobor1992
- Vek: 31
Len si pekne váž svoju starú trafopájku! Ak chceš kupovať, trafopájku, tak nekupuj lacné sračky. Stretol som sa s 3 "novodobými" spájovačkami u spolužiakov, jedna ledva hriala, zato kryt sa roztekal, na druhu sme spravili poriadny medený hrot a ako tak išla, 3 išla celkom fajne ja mám klasickú 100W trafopájku a používam ju najviac.
Mám ešte akú-takú "mikrospájku" od poliakov, ktorú mám už 3 roky. Je aj s regulátorom dokonca, časom sa mi posrala celá rukoväť a nedostal som ju za dobrú cenu. Kúpil som si teda takú istú "mikroskpájku", ale bola to čisto iba rukoväť so sieťovým prívodom. Miesto sieťového prívodu som zapojil onen regulátor a funguje to. Teda, ehm funguje ako funguje, má to 35W a používam to fakt iba na tie IO a CMOS, inak stará dobrá trafospájka poslúži vždy a všade. Ešte mám takú haluz, mikro to nieje, je to hrotová spájka, má 200W a používame ju fakt na hrubú robotu
Ja mam tiez mikrospajjkovacku za neakych 600sk, 40W s regulaciou, ale.. velmi ju nepouzivam.. sice je pravda ze na dps pajkujem iba s nou, ale .. uz by som si ju nekupil.. Len si ty kup riadnu.. lacne smeidy sa neoplati.. V mojej uz tiez raz odisiel tranzistor, ale od v tedy ide v poho.. ale je slaba.. Kim sa nahreje, tak to mam s trafopajkovackou davno zaspajkovane
- mmt
- Dátum registrácie: 08 Júl 2009, 00:00
- bobor1992
- Vek: 31
nie, kúpil som takú poľskú a to bolo komplet ten hrot napojený na regulátor. Keď som celú rukoväť menil, neskúmal som veľmi čo je zač ten regulátor, rukoväť sa pripájala cez čokoládku tak som ani dosku nemusel odkrúcať toto je onommt napísal:co autotrafo ?:D
Spajkovacia stanica 9830
http://thorn.inshop.sk/inshop/naradie/p ... e-stanice/
- boraicho
totu alebo tutu to su asi tie iste len ja mam žltu http://sos.sk/?str=371&artnum=47515mmt napísal:co poviete na toto? je to dost lacne http://tipa.eu/cz/produkt/06530020-pajka-zd-30c-30w/
použivam už roky ale nechapem vas vobec, načo kupiť pajku za 600sk ked taku istu možem kupiť za 100sk a pri tom funkcia je ta istá??
a nahodou pospajkujem s nou aj droty na 6mm medenu trubku.
nahrieva sa asi minutu a pol a inak nedavno som ju zabudol cez noc vypnuť a isla v kuse 12 hodin a nič sa jej nestalo a fahcči do dnes
alebo kupiť si totu http://gme.sk/sk/index.php?product=730-373 a už len dorobiť PWM regulaciu s 555
3D REBEL II + PLA + PETG
CNC 1810 na DPS
CNC 1810 na DPS
Pokiaľ ide o minivrtačku, vystríham pred akumulátorovou. Nemá výdrž ani výkon pre solidnejšiu prácu. Takže sieťové napájanie. A stojan - dá sa urobiť zo starého zväčšovacieho prístroja, návod je na
http://www.elektroworld.info/modules.ph ... ic&t=27588
Ano, ako uviedol Bobor, tu trafopajku si nechaj a váž si ju. Popozeraj si SOS, GME alebo AVELmak a porozhliadni sa po mikropájke, možno za 20e kúpiš aj s reguláciou teploty, ale to pochybujem.
A vŕtačka? Mne postačuje obyčajná za 10 euro, ktorá je dodávaná so základným príslušenstvom.
BTW: http://www.schotter.sk/index.php?page=s ... &Itemid=26,
http://www.gme.sk/sk/index.php?product=730-253.
A toto ? Spajkovacia stanica 9830 C
http://www.gme.sk/sk/index.php?product=730-253 toto sa mi zda az dost take no :D ako to povedat jednoduche
- 943 Zobrazení
- 636 Zobrazení
- 634 Zobrazení
- 708 Zobrazení
- 1495 Zobrazení
