SVETELEKTRO • Ako vyhľadať mobil?
Ako vyhľadať mobil?
Chcete pomocť v oblasti VF techniky?
Ako vyhľadať mobil?
Odoslaťod miroL » 20 Nov 2008, 18:10
Cim by som mohol najst zapnuty mobil v miestnosti?
Naposledy upravil mirosne dňa 02 Máj 2019, 15:53, celkovo upravené 1 krát.
Dôvod: Nepresný názov témy
miroL
Obrázok používateľa
Vek: 49.81
Založený: 28.05.2008
Odoslaťod dano » 20 Nov 2008, 18:36
sto pro je to učitel si odhalený naco to chces
dano
Obrázok používateľa
Vek: 23.78
Založený: 19.03.2008
Odoslaťod Juraj111 » 20 Nov 2008, 18:44
Tusim nieco take bolo v amaterskom radiu a volalo sa to detektor mobilov a dosiahlo to nejak 2 metre. SAk pohladaj v googli a ked nenajdes tak mi napis ja ti to pozrem moc sa mi to nechce hladat tak potom daj vediet
Juraj111
Obrázok používateľa
Založený: 24.03.2008
Odoslaťod miroL » 20 Nov 2008, 19:08
to Dano
Sto pro nie som ucitel, a ty zasa sto pro nemas doma xantipu, ako ja.
miroL
Obrázok používateľa
Vek: 49.81
Odoslaťod miroL » 20 Nov 2008, 19:13
to Juraj
presne toto hladam, viem ze som to nedavno videl, ale nemozem to najst.
miroL
Obrázok používateľa
Vek: 49.81
Odoslaťod Metalweb » 20 Nov 2008, 19:32
miroL napísal:to Juraj
Ja mám v jednom amare scému na vyhladávanie mobilov,čím vôčšia anténa tým väčší dosah,idem ti to pohladať a hodím ti to sem
Metalweb
Obrázok používateľa
Založený: 11.04.2008
Odoslaťod servisman » 20 Nov 2008, 19:45
Tak naň zavolaj z druhého mobilu, podľa zvonenia ho nájdeš :wink:
Nič sa nedeje náhodne!
servisman
Obrázok používateľa
Založený: 15.12.2006
Odoslaťod Metalweb » 20 Nov 2008, 19:45
Je to v Praktickej Elektronike 8/2008
TU je jedna strana
Tu je druhý
Metalweb
Obrázok používateľa
Odoslaťod miroL » 20 Nov 2008, 20:59
Dik, to je ono.
miroL
Obrázok používateľa
Vek: 49.81
Odoslaťod alexandr » 23 Nov 2008, 15:40
Proste Vf detektor s nejakým vyhodnotením .... najdeš aj pod názvami cuc meter , mikrovlnný detektor a podobne .... Nech sa darí !
alexandr
Obrázok používateľa
Vek: 54.14
Založený: 08.02.2007
Odoslaťod Juraj111 » 23 Nov 2008, 16:12
To miroL:ahoj mirol ja mam nieco ovela lahsie a tiez z amara. KEd chces dam ti cislo ale toto oproti tej scheme co mam ja tak je to zlozitejsie v tom mojom je antena z obyc.drotu cca.10cm a dosiahne to cca. 2m. tak ak chces tak povedz
Juraj111
Obrázok používateľa
Odoslaťod boraicho » 27 Nov 2008, 19:35
miroL napísal:to Dano
čo je xantipa?
boraicho
Obrázok používateľa
Vek: 31.19
Založený: 03.02.2007
Odoslaťod exel » 28 Nov 2008, 10:14
Je to hašterivá, zlá, hádavá žena. :lol:
exel
Obrázok používateľa
Vek: 42.59
Založený: 11.09.2006
Re: Mobil
Odoslaťod AlbiDartanan » 01 Máj 2019, 23:41
Síce je to stará téma ale (mohlo by sa to volať troška inak ako MOBIL - keď sa jedná o vyhľadávanie mobilu )
Skúšal to tu už niekto poskladať ?
Bude to fungovať aj v mieste kde je slabý alebo žiadny "mobilný signál" ?
http://www.mmnt.net/
AlbiDartanan
Obrázok používateľa
Vek: 35.81
Založený: 09.07.2009
Re: Mobil
Odoslaťod datam » 02 Máj 2019, 14:17
Nechápem zadaniu. Chceš lokalizovať mobil?
Však to má google priamo v sebe. Musí však byť povolená poloha GPS a prístup k netu. Stačí ak daný mobil spáruješ daný mobil so svojím google účtom a vieš si ho lokalizovať jediným klikom.
Niekedy dávno tcom mal funkciu na lokalizáciu mobilu ale vedelo to iba segment na ktorý je mobil prihlásený na konkrétnej BTSke.
-- Spojený príspevok 02 Máj 2019, 13:18 --
Inak stará téma a napadlo niekoho ako miroL vlastne dopadol? Podľa toho čo písal to doma ružové nemá a či ho tá jeho nezahlušila keď sa pokúšal lokalizovať ten hľadaný mobil :D
datam
Obrázok používateľa
Vek: 37.81
Založený: 24.04.2008
Re: Mobil
Odoslaťod AlbiDartanan » 02 Máj 2019, 16:24
datam : to by bolo pekné keby sa to dalo ale ako som písal
a teda neurčí ti ani GPS (to by sa muselo asi aj zapnúť ) .
Inak povedané - miestnosť z kopou vecami , bez signálu (mobilného) , GPS - ko na mobile vypnuté (šetrenie baterky / vlastne ho prakticky ani nezapínam ) , wifi - vypnuté , bluethoot - vypnuté .
Jediné čo je zapnuté je mobil (alcatel one touch 918D / to isté ako N až na to že do D sa dajú dať 2 karty : procesor by mal bežať na 650 MHz ) .
Zatiaľ čo som pozeral čo "ujo google" ponúka a ohromná väčšina sa vzťahuje iba na to keď niekto na ten telefón volá alebo prijíma SMS lenže žiadny "mobilný signál" .
Zo zásob mám nejaké :
diódy GAZ 17 , GA 202 a ešte nejaké ktoré neviem poriadne rozlúštiť ale boli používané ako detekčné diódy .Mám aj nové BAS82 / pravdaže aj kopec ďalších ale prevažne tie už detekčné niesu .
nejaké varikapy - akurát po ruke KB109 G ()našiel by som možno aj iné len tie by som musel z niečoho vytiahnuť .
Tranzistory - BFR91A (mám aj iné len tie budú ťažko presahovať frekvenciu 5 GHZ ) .
Možno by som niekde vyhrabal aj čosi ako BF998
Ostatné súčiastky by som dáko vyhrabal .....
Rozmýšľal som niečo takéto (zobral by som z toho možno iba "vstupnú" časť ).Prípadne ešte niečo z predzosilňovačom / v tomto momente mám tých BFR91A 3 kúsky o ktorých viem ).
AlbiDartanan
Obrázok používateľa
Vek: 35.81
Re: Ako vyhľadať mobil?
Odoslaťod AlbiDartanan » 03 Máj 2019, 21:37
Taká otázočka .
Ako anténu chcem použiť medený drôt - nebude mu vadiť ak ho nechám zaizolovaný ?
Tiež by bolo zaujímavé vedieť približne dĺžku ale to sa asi pozabávam ....
Rozmýšľam o dipóle .
Nejaký preamp som už zbúchal (antény pro příjem televize / Tomáš Český [ jednoduchý širokopásmový zesilovač str.197 ])
Pôvodnú schému som si upravil (nevedel som vyhrabať/ nájsť tie "správne" hodnoty súčiastok a na výstupe je pred výstupným kondenzátorom pripojená cievka do série ) .
Musím si dávať pozor pri nastavovaní pracovných bodov tranzistorov (viac ako 50 mA BFR91A nezvládne ).
Nejaké návrhy alebo rady ???
AlbiDartanan
Obrázok používateľa
Vek: 35.81
Odoslaťod AlbiDartanan » 04 Máj 2019, 00:00
Pred chvíľou som skúšal na "slabej" 9V (už len dáko 6V) batérii [v knihe sa píše o 24 V ] .
Ako anténu som navinul zo srandy niečo ako cievku z priemerom 46 mm zo šiestimi závitmy . Musím skúsiť potom z dipólom .
Nastavovať som to nenastavoval (zatiaľ) .
Na výstup som dal iba aktívne reproduktory (ku PC) [zatiaľ iba bez diódového detektoru - som zvedavý čo to bude robiť keď to tam nahodím].
Musel som prepnúť osvetlenie na "normálne" žiarovky (keď boli zapnuté LED kové / to bolo rušenia :lol: ) .
Vo veľkom rušil aj "impulzný" adaptér .
Na mobil bez signálu to ešte zatiaľ nereaguje , predsa len na 650MHz bude treba asi "detektor / diódu " a anténu tiež asi inú ako to čo som na skúšku spravil .....
AlbiDartanan
Obrázok používateľa
Vek: 35.81
Odoslaťod oravan » 04 Máj 2019, 00:05
Samotný mobilný telefón sa takto identifikovať nedá,lebo tých signálov z BTS je veľa a samostatný MT vysiela nie jeden,ale niekoľko kanálov na komunikáciu z BTS
Naposledy upravil mirosne dňa 04 Máj 2019, 05:28, celkovo upravené 1 krát.
Dôvod: Oprava pravopisu
oravan
Obrázok používateľa
Vek: 54.88
Založený: 13.09.2014
Paragraf: 24
Odoslaťod AlbiDartanan » 04 Máj 2019, 18:53
oravan : viem že mobil vysiela na viacerých frekvenciách .
Ak som dobre hľadal tak tento "môj" (podľa frekvencií som našiel dĺžku dipólov / prvé číslo celková dĺžka dipólu - druhé je jeden diel dipólu):
procesor : 650 MHz 22 cm = 11 cm
gsm :
850 MHz 16,8 cm = 8,4 cm
900 MHz 15,888 cm = 7,944 cm
1800 MHz 7,94 cm = 3,97 cm
1900 MHz 7,526 cm = 3,763 cm
umts :
850 MHz
2100 MHz 6,8095 cm = 3,404 cm
Dneska som tam dal dipól pre 2100 MHz .
Hodil som tam aj silnejšiu / lepšiu batériu a po "chvíľke hrania z nastavovaním od oka " sa mi podarilo to nastaviť na lepšie zosilnenie . Je síce "silnejšia" ako tá pred tým ale aj tak už je dávno za 9 timi voltami (8 možno 7 pri "záťaži" ) ....
Keď som to skúšal zapojiť na zdroj tak sa mi ten "predzosilňovač" asi rozkmital (keď som meral na báze druhého tranzistora bolo tam záporné napätie v milivoltoch ) - teda budem to musieť asi oveľa lepšie odfiltrovať pokiaľ to budem chcieť napájať zo zdroja (z vyšším napätím asi bude aj zosilnenie a citlivosť možno lepšia ) .
Rozmýšľal som o použití tretieho tranzistoru (tretieho stupňa) pre zvýšenie citlivosti .
Alebo by bolo rozumné použiť ten tretí tranzistor v zapojení ako emitorový sledovač pre zvýšenie vstupného odporu predzosilňovaču ?
Ako je to z "detektormi / demodulátormy " pre "vyššie" frekvencie - niečo lepšie ako diódy ?
AlbiDartanan
Obrázok používateľa
Vek: 35.81
Ďalšia
Naspäť na VF technika
Kto je prítomný
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.85 sekúnd
