SVETELEKTRO • Prijem meteo-druzic v L pasme.
Chcete pomoc┼ą v oblasti VF techniky?
Re: Prijem meteo-druzic v L pasme.
Odosla┼ąod maxmiz » 06 Okt 2018, 22:01
Zacal som osadzovat konvertor.
Zdroj referencnych hodin 3MHz zije. Pokracujeme dalej.
maxmiz
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 166
Zalo┼żen├Ż: 09.12.2013
Odosla┼ąod maxmiz » 15 Okt 2018, 17:44
Minul├Ż t├Ż┼żde┼ł som bol laborat├│riu mera┼ą filtre na novom plo┼ínom spoj├ş konvertora. Vypad├íju celkom pou┼żite─żn├ę. Pr├íca pokra─Źuje.
Pr├şlohy
maxmiz
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 166
Odosla┼ąod maxmiz » 07 Dec 2018, 12:09
Po dlhsom case novinka: podarilo sa mi nastartovat generator s PLL. Rozbehany je aj zdroj zaporneho napatia pre nastavenie predpatia na gate vstupneho tranzistora. Nasleduje zosilovacia cast. S tou sa budem musiet pohrat, nakolko este nemam vyratane hodnoty okolitych sucastuek.
Pr├şlohy
maxmiz
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 166
Odosla┼ąod maxmiz » 07 Dec 2018, 20:42
Zacal som skladat kontroller rotatora K3NG.
Pr├şlohy
maxmiz
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 166
Odosla┼ąod maxmiz » 21 Dec 2018, 23:56
Ahojte. Davno som nepisal. Doslo ku par zmenam v projekte. Neviem ci viete, nedavno na geostacionarnu obeznu drahu umiestnili Qatarsky satelit EsHail-2, ktory bude mat aj radioamatersky transponder. Uplink: 2.4GHz, Downlink 10.4GHz. To ma zaujalo a chcel som navrhnut kombinovany ziaric pre L pasmo a X pasmo. ABy som bol schopny tou istou antennou prijimat aj meteo-druzice a EsHail. Po diskussii s kamaratom som dospel ku zaveru ze treba spravit dve antenny. Jedna urcena cisto na meteo-druzice s ziaricom L+X(1.7GHz+8.4GHz). Druha urcena pre EsHail s ziaricom S+X(2.4GHz+10.4GHz). Zakupil som novu 1m parabolu. Ta bude urcena na meteodruzice. Ziaric L+X mam navrhnuty. Ziaricu S+X sa budem venovat neskor.
Teraz popisem ziaric L+X. Problemom kombinovanych ziaricov je to, ze sa musia nachadzat v jednej osi. Cize nemozete ich dat vedla seba a cakat ze antenna bude mat dobry vyzarovaci diagram. Zaroven konstrukcie sa nesmu ovplyvnovat tak aby uplne pokazili vyzarovaci diagram ziarica ineho pasma. Skusel som spojit helixovy ziaric L pasma a vlnovodny ziaric X pasma a... bolo to zle. Proste helix ovplyvnuje vyzarovanie vlnovodu. Pri potulkach internetom som narazil na rozne konstrukcie ktore kombinuju patch ziarice pre nizsie pasma a vlnovodne ziarice pre vyssie. Roznymi pokusmi som dospel ku konstrukcii spajajucu "Patch" ziaric pre L pasmo a "Septum feed"pre X pasmo.
Toto je vyzarovaci diagram a VSWR pre patch.
A toto pre "Septum feed".
A toto su vazarovacie diagramy pre pouziti ziaricov s 1m parabolou.
maxmiz
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 166
Odosla┼ąod marioo » 22 Dec 2018, 00:08
Super pr├íca t├íto "duch├írina" :) p├í─Źi sa mi, ako sa z my┼ílienky cez prepo─Źty a simul├íciu zrod├ş nie─Źo funk─Źn├ę :)
Super! Dr┼ż├şm palce
marioo
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 989
Vek: 47.12
Zalo┼żen├Ż: 15.07.2012
Odosla┼ąod maxmiz » 22 Dec 2018, 00:17
Tak ano, bola to ducharina. Na zaciatku mi take somariny vychadzali ze az to bolelo :confused: Nastastie, sa to podarilo donutit pracovat spolu. A som zvedavy ako to bude vyzerat v reali.
-- Spojen├Ż pr├şspevok 21 Dec 2018, 23:26 --
Takto teraz vypada konvertor. Zostalo overit funkcnost zmesavaca, osadit a naladit LNA.
maxmiz
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 166
Odosla┼ąod maxmiz » 20 J├║n 2019, 22:36
Po dlhej dobe sa podarilo zmerat funkcnost zmiesavaca.
Na prvy krat zmiesavac nefungoval. Urobil som chybu - pouzil som diodu BAT17, ktora nie je vhodna na pracu na vysokych frekvenciach. Zamenil som ju na BAT14. A zmiesavac zacal fungovat.
Signal oscillatora.
Signal na vystupe konvertora. Na vstup filtrov sa privadzal signal s vykonom -60dBm.
Zaroven bol este raz zmerany filter. Jeho charakteristika mi az tak nevyhovuje.
Pred nejakym casom som trosku upravil filtre - pohral som sa s vazbami medzi rezonatormi a sa podarilo mi dosiahnut relativne ploche prepustne pasmo a mensi utlm. Preto v dalsej iteracii PCB pouzijem tieto filtre. Bude treba ich spravit dlhsimi asi o 1mm. Lebo vysli naladene vyssie ako treba asi o 50MHz.
(na fotke sa prave mera filter combline. Na konvertore boli vsak pouzite interdigitalne filtre. Na tomto plosaku su radene tri za sebou nad interdigitalnom filtrom)
Za zmeranie dakujem kamaratovi Juriju zo St. Peterburgu.
maxmiz
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 166
Odosla┼ąod maxmiz » 11 Sep 2019, 23:07
Zmeral som este raz interdigitalne filtre. Sa ukazalo ze ten co sa zmeral minule mal zle napajkovany kondenzator. Tym padom filter vykazoval vacsi utlm aj sa objavil hrb vo vyssich frekvenciach. Teraz boli pouzite RF kondiky 4.2pf. Rezonans filtra je nizsie ako treba. Odhadujem ze budem potrebovat kondiky 4pf alebo 4.1pf. Ale uz teraz je vidiet ze filter ma skvelu charakteristiku. Utlm v priepustnom pasme maximalne 3dB! Aj napriek tomu ze bol robeny na FR4 substrate.
-- Spojen├Ż pr├şspevok 11 Sep 2019, 22:11 --
Teraz pripravujem dalsiu verziu plosaku. Snad uz finalnu.
Pr├şlohy
maxmiz
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 166
Odosla┼ąod rohy » 12 Sep 2019, 07:19
mas SS
-- Spojen├Ż pr├şspevok 12 Sep 2019, 06:22 --
rohy
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 540
Vek: 51.79
Zalo┼żen├Ż: 28.02.2008
Odosla┼ąod juraj77 » 12 Sep 2019, 08:45
maxmiz nap├şsal:Zacal som osadzovat konvertor.
Nazdar. ─îo to m├í┼í polo┼żen├ę v pravo od notebooku, je to nejak├Ż simple analyz├ítor alebo gener├ítor z ebay ?
" Bez vody si viem predstavi┼ą ┼żivot, ale bez internetu a po─Ź├şta─Źa nie.."
juraj77
Pr├şspevky: 1520
Vek: 40.71
Zalo┼żen├Ż: 23.09.2012
Paragraf: 22
Odosla┼ąod mac26 » 12 Sep 2019, 08:51
Klon Saleae
mac26
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1146
Zalo┼żen├Ż: 01.02.2010
Odosla┼ąod maxmiz » 12 Sep 2019, 09:12
juraj77 nap├şsal:Nazdar. ─îo to m├í┼í polo┼żen├ę v pravo od notebooku, je to nejak├Ż simple analyz├ítor alebo gener├ítor z ebay ?
Cau. Je to cislicovy analyzer z ebay. Taka hracicka.
maxmiz
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 166
Odosla┼ąod maxmiz » 15 Sep 2019, 13:44
Plosny spoj navrhnuty.
Pr├şlohy
maxmiz
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 166
Odosla┼ąod maxmiz » 07 Okt 2019, 22:24
Dosli plosaky konvertora.
Pr├şlohy
maxmiz
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 166
Odosla┼ąod TONIK1953 » 11 Dec 2019, 21:06
Test aktivn├ş ant├ęny na L-p├ísmo.
P┼Öed n─Ťkolika dny mi p┼Öi┼íla aktivn├ş ant├ęna, kterou lze nap├íjet z rtl-sdr v.3 (https://www.rtl-sdr.com/preorder-sale-a ... for-34-95/). Zat├şm spokojenost- p┼Ö├şjem ACARS a dnes i zkou┼íka NCS kan├íl┼».
-- Spojen├Ż pr├şspevok 11 Dec 2019, 20:10 --
Obr├ízek p┼Ö├şjmu kan├íl┼» NCS ze satelitu IOR
Pr├şlohy
TONIK1953
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 32
Vek: 67.02
Zalo┼żen├Ż: 02.09.2012
Odosla┼ąod maxmiz » 17 Feb 2020, 01:23
Zacinam pomalicky osadzat nove plosaky. Osadil a zmeral som filtre. Trosku dalo prace najst vhodny kondenzator pre ne. Ale nakoniec hodnota 3.6pf doladila filter tam kde ma byt. Osadil som aj zdroje 5V, 3.3V, -5V a -1.6V. Vsetko funguje. Na rade je oscillator a PLL obvod.
Pr├şlohy
maxmiz
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 166
Odosla┼ąod maxmiz » 18 Mar 2020, 22:32
Osadil som oscillator a PLL. Oscillator fungoval. Ale PLL uz nie. Evidentne neda sa len tak skopirovat design a dufat ze to bude fungovat. Ukazka spektra PLL ktore nefunguje :)
Cize trebalo navrhnut PLL filter samemu. Su na to online kalkulacky. Ale na to musime poznat zavislost zmeny frekvencie oscillatora na napajacom napati. Zaroven treba nastavit oscillator tak aby frekvencia ktoru ma strazit PLL bola viac menej pri polovici maximalneho riadiaceho napatia co dava PLL. V mohom pripade to je 2.5V. A frekvencia je 3.072MHz*256=786.432MHz. Prikladam vysledky merania oscillatora.
Po vypocitani hodnot filtra PLL som ho poskladal a zmeral. Funguje to!
maxmiz
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 166
Odosla┼ąod maxmiz » 19 Mar 2020, 11:37
Takto konvertor teraz vypada. Ked sucastky su zvolene, ladenie sa uskutocnuje ohybanim cievky L2 tak aby na vystupe z PLL bolo namerane napatie priblizne 2.5V.
Pr├şlohy
maxmiz
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 166
Odosla┼ąod maxmiz » 22 Mar 2020, 18:38
Osaden├Ż a zameran├Ż druh├Ż gain block. Ten ─Źo sa nach├ídza medzi prv├Żm a druh├Żm filtrom. Je spraven├Ż na GALI-39+. Zameran├Ż zisk spolu s filtrami je 13dB.
Pr├şlohy
maxmiz
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 166
PredchádzajúcaĎalšia
Nasp├Ą┼ą na VF technika
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.89 sek├║nd
