VKV prijímač elektronkový s jednou cievkou
Chcete pomocť v oblasti VF techniky?
muziker
Dátum registrácie: 10 Mar 2009, 00:00
Vek: 75
Príspevok od používateľa muziker » 01 Nov 2014, 17:12
muziker
dan21
Re: VKV prijímač elektronkový s jednou cievkou
Príspevok od používateľa dan21 » 04 Nov 2014, 14:46
Velmi zaujimave !! Prehrabal som doma krabicu s elektronkami a nasiel som nejake ECF82, EF80, EZ81, EAA91, EM84 .....
Takze mozno skusim nieco do vianoc zbastlit :-)
muziker
Vek: 75
Príspevok od používateľa muziker » 11 Nov 2014, 02:13
Vhodné ako náhrady amerických elektroniek v tom FM prijímači sú európske resp. ruské asi tieto:
6AU6 = EF94, (6Ж4П - rus), 6F31, 6F36, EF80
6BL8 = ECF90, (6Ф1П - rus), ECF80, ECF82
6AL5 = (6X2П - rus), 6B32, EAA91
6V4 = EZ80, EZ81, (možno aj 6Z31)
6BM8 = ECL90, (6Ф3П - rus), ECL82
muziker
spin90
Vek: 33
Príspevok od používateľa spin90 » 11 Nov 2014, 06:38
Vyzera to vazne zaujimavo :) Len skoda ze nemam na to veci.
A. Einstein
muziker
Vek: 75
Príspevok od používateľa muziker » 11 Nov 2014, 12:49
Ono to na prvý pohľad môže vyzerať ako nerealizovateľné vzhľadom na "archaické" súčiastky, ale myslím že vraky elektrónkových rádioprijímačov a televízorov sú ich vďačné zásobárne (elektrónky, pätice, transformátory). Nakoniec napájací zdroj a rovnako aj nf zosilňovač možno riešiť podľa svojich možností rôzne a ostane len časť s 1xECF80, 4xEF80 a 1xEAA91 čo už nie je až také strašné, keďže odpadajú napr. také MF transf. a ďalšie indukčnosti (až na jedinú) na vstupe. Naviac to netreba robiť na plošné spoje ale "klasicky" na plechové chassis a montáž priamo na pätice elektroniek. Stavba takého "historického" čuda môže vyplniť "dlhé zimné večery" a precvičí sa aj klasická montáž. :)
muziker
dan21
Príspevok od používateľa dan21 » 11 Nov 2014, 13:43
No flasky by som mal vsetky. Teraz este kdesi vyhrabat otocny kondik a mozem skusat. Asi "prerobim" jeden starsi otocny kondenzator (2x500pF). Potrebujem ho zredukovat na tusim 0-50 pF. Alebo nematie niekto taky kondik ? Ponuknite ! (vymena......)
muziker
Vek: 75
Príspevok od používateľa muziker » 12 Nov 2014, 17:15
Asi by bolo vhodnejšie pozháňať ladiaci diel z nejakého starého VKV elektronkového prístroja. Budeš totiž potrebovať lad. kondenzátor typu "triál". Ten sa dá samozrejme aj "vyrobiť" doma na kolene z bežného rádioprijímačového 2x 500 pF "duálu", ale je to dosť pracné, lebo by to chcelo zhotoviť 3 ks statory s dvomi plechmi a rotor s tromi sekciami po 3 plechy. Mechanicky to musí byť pevná konštrukcia a statory musia byť dobre odizolované od kostry napr. keramikou.
muziker
dan21
Príspevok od používateľa dan21 » 12 Nov 2014, 18:31
No vsetky stare elkove radia co mi presli rukami (nebolo ich vela) mali otocny kondik tak 2x500. Ci uz tam bol VKV rozsah alebo nie. VKV sa vacsinou ladilo zasuvanim (vysuvanim) jadra do (z) cievky.
Chelo by to nieco taketo
http://www.vk6fh.com/vk6fh/pulsecountrcvr_pix5a.JPG.
Nema niekto v supliku ?
muziker
Vek: 75
Príspevok od používateľa muziker » 12 Nov 2014, 18:48
Aby nebolo smutno tomuto FM rádiu, pridám článok o AM rádiu pre rozsah SV s jednou elektronkou a napájaním iba 12V z jedného časopisu.
muziker
dan21
Príspevok od používateľa dan21 » 12 Nov 2014, 19:00
Parada !! No ale v dnesnej dobe na nasom uzemi chytis na SV iba asi sum Baltickeho mora :-)
Z tohoto pohladu je to VKV (FM) zaujimavejsie :-)
seto
Dátum registrácie: 20 Jan 2011, 00:00
Príspevok od používateľa seto » 12 Nov 2014, 19:29
Chcel by som sa spýtať prečo triál.Nestačí obyčajný vzduchový 50pF?
dan21
Príspevok od používateľa dan21 » 12 Nov 2014, 19:34
No mne by stacil. Len zhanam taku kapacitu 0-20pF mozno 0-50pF :-)
muziker
Vek: 75
Príspevok od používateľa muziker » 12 Nov 2014, 19:36
dan21 napísal:No ale v dnesnej dobe na nasom uzemi chytis na SV iba asi sum Baltickeho mora
Kedy si naposledy "prehľadával" pásmo stredných vĺn ? Určite je tam niečo naviac aj keď to asi nebude práve slovenský vysielač - inak v noci je tam toho stále dosť, ale aj cez deň sa pár vysielačov určite nájde. :)
muziker
oravan
Dátum registrácie: 13 Sep 2014, 01:43
Vek: 59
Príspevok od používateľa oravan » 12 Nov 2014, 19:43
SV ide len žiaľ slovensko mlčí ale v noci je tam celkom rušno pravideľne v noci počúvam SV len nemám takú anténu a z balkónu mi to žena zrušila stačí že po byte už mám kadečo ponaťahované
dan21
Príspevok od používateľa dan21 » 12 Nov 2014, 20:00
No naposledy som tak podvecer skusal na Talisman 308U nieco naladit a nist. Urcite je rozladeny lebo lezal asi 20 rokov na povale na chate.
Skusim ho zostelovat a potom v noci nieco popocuvam :-)
oravan
Vek: 59
Príspevok od používateľa oravan » 12 Nov 2014, 20:03
treba dobrú anténu a aj uzemniť rádio
muziker
Vek: 75
Príspevok od používateľa muziker » 12 Nov 2014, 20:23
Na staručkého Talizmana potrebuješ dobre odizolovanú aspoň 10 m anténu "longwire" umiestnenú čo najvyššie a čo najďalej od budovy (panelákové balkóny a okná v mestách sú pohroma z pohľadu rušenia) a uzemnenie stačí aj vodovodné potrubie (ak je kovové) :)
muziker
oravan
Vek: 59
Príspevok od používateľa oravan » 12 Nov 2014, 20:26
no práve ale tak keď som mal na balkóne vodič natiahnutý chodilo to len teraz smola
zipaj
Dátum registrácie: 13 Feb 2011, 00:00
Vek: 48
Príspevok od používateľa zipaj » 12 Nov 2014, 20:58
Inak k tomu rádiu na AM s jednou elektrónkou, používa sa tam 12K5, ale to je iná elektrónka, bola určená pre autorádiá ako NF koncový stupeň, žeravenie 12V, Ua 12V, na G1 ide kladné napätie, na G2 ide predpätie cca -2V, budenie do G2. Kedysi som ich chcel zopár kúpiť z jedného shopu z nemecka, cena bola okolo 5€ za kus, nakoniec som sa radšej venoval bežnejším elektrónkam. schéma je len informatívna, nikdy som nič podobné neskúšal.
muziker
Vek: 75
Príspevok od používateľa muziker » 19 Nov 2014, 16:45
Pre tých čo majú chuť skúšať príjem na AM vysielaní možno pomôže článoček ktorý som našiel v tohtoročnej novembrovej PE.
muziker
