VKV prijímač elektronkový s jednou cievkou
- muziker
- Vek: 75
Všetko nájdete tu:
http://members.iinet.net.au/~cool386/pcrx/pcrx.html
a link na video nájdete tu:
https://www.youtube.com/watch?v=hZjDmox4QzA
muziker
Re: VKV prijímač elektronkový s jednou cievkou
Velmi zaujimave !! Prehrabal som doma krabicu s elektronkami a nasiel som nejake ECF82, EF80, EZ81, EAA91, EM84 .....
Takze mozno skusim nieco do vianoc zbastlit
- muziker
- Vek: 75
Vhodné ako náhrady amerických elektroniek v tom FM prijímači sú európske resp. ruské asi tieto:
6AU6 = EF94, (6Ж4П - rus), 6F31, 6F36, EF80
6BL8 = ECF90, (6Ф1П - rus), ECF80, ECF82
6AL5 = (6X2П - rus), 6B32, EAA91
6V4 = EZ80, EZ81, (možno aj 6Z31)
6BM8 = ECL90, (6Ф3П - rus), ECL82
muziker
Vyzera to vazne zaujimavo Len skoda ze nemam na to veci.
A. Einstein
A. Einstein
- muziker
- Vek: 75
Ono to na prvý pohľad môže vyzerať ako nerealizovateľné vzhľadom na "archaické" súčiastky, ale myslím že vraky elektrónkových rádioprijímačov a televízorov sú ich vďačné zásobárne (elektrónky, pätice, transformátory). Nakoniec napájací zdroj a rovnako aj nf zosilňovač možno riešiť podľa svojich možností rôzne a ostane len časť s 1xECF80, 4xEF80 a 1xEAA91 čo už nie je až také strašné, keďže odpadajú napr. také MF transf. a ďalšie indukčnosti (až na jedinú) na vstupe. Naviac to netreba robiť na plošné spoje ale "klasicky" na plechové chassis a montáž priamo na pätice elektroniek. Stavba takého "historického" čuda môže vyplniť "dlhé zimné večery" a precvičí sa aj klasická montáž.
muziker
No flasky by som mal vsetky. Teraz este kdesi vyhrabat otocny kondik a mozem skusat. Asi "prerobim" jeden starsi otocny kondenzator (2x500pF). Potrebujem ho zredukovat na tusim 0-50 pF. Alebo nematie niekto taky kondik ? Ponuknite ! (vymena......)
- muziker
- Vek: 75
Asi by bolo vhodnejšie pozháňať ladiaci diel z nejakého starého VKV elektronkového prístroja. Budeš totiž potrebovať lad. kondenzátor typu "triál". Ten sa dá samozrejme aj "vyrobiť" doma na kolene z bežného rádioprijímačového 2x 500 pF "duálu", ale je to dosť pracné, lebo by to chcelo zhotoviť 3 ks statory s dvomi plechmi a rotor s tromi sekciami po 3 plechy. Mechanicky to musí byť pevná konštrukcia a statory musia byť dobre odizolované od kostry napr. keramikou.
muziker
No vsetky stare elkove radia co mi presli rukami (nebolo ich vela) mali otocny kondik tak 2x500. Ci uz tam bol VKV rozsah alebo nie. VKV sa vacsinou ladilo zasuvanim (vysuvanim) jadra do (z) cievky.
Chelo by to nieco taketo
http://www.vk6fh.com/vk6fh/pulsecountrcvr_pix5a.JPG.
Nema niekto v supliku ?
- muziker
- Vek: 75
Aby nebolo smutno tomuto FM rádiu, pridám článok o AM rádiu pre rozsah SV s jednou elektronkou a napájaním iba 12V z jedného časopisu.
muziker
Parada !! No ale v dnesnej dobe na nasom uzemi chytis na SV iba asi sum Baltickeho mora
Z tohoto pohladu je to VKV (FM) zaujimavejsie
Chcel by som sa spýtať prečo triál.Nestačí obyčajný vzduchový 50pF?
No mne by stacil. Len zhanam taku kapacitu 0-20pF mozno 0-50pF
- muziker
- Vek: 75
Kedy si naposledy "prehľadával" pásmo stredných vĺn ? Určite je tam niečo naviac aj keď to asi nebude práve slovenský vysielač - inak v noci je tam toho stále dosť, ale aj cez deň sa pár vysielačov určite nájde.dan21 napísal:No ale v dnesnej dobe na nasom uzemi chytis na SV iba asi sum Baltickeho mora
muziker
SV ide len žiaľ slovensko mlčí ale v noci je tam celkom rušno pravideľne v noci počúvam SV len nemám takú anténu a z balkónu mi to žena zrušila stačí že po byte už mám kadečo ponaťahované
No naposledy som tak podvecer skusal na Talisman 308U nieco naladit a nist. Urcite je rozladeny lebo lezal asi 20 rokov na povale na chate.
Skusim ho zostelovat a potom v noci nieco popocuvam
- muziker
- Vek: 75
Na staručkého Talizmana potrebuješ dobre odizolovanú aspoň 10 m anténu "longwire" umiestnenú čo najvyššie a čo najďalej od budovy (panelákové balkóny a okná v mestách sú pohroma z pohľadu rušenia) a uzemnenie stačí aj vodovodné potrubie (ak je kovové)
muziker
no práve ale tak keď som mal na balkóne vodič natiahnutý chodilo to len teraz smola
Inak k tomu rádiu na AM s jednou elektrónkou, používa sa tam 12K5, ale to je iná elektrónka, bola určená pre autorádiá ako NF koncový stupeň, žeravenie 12V, Ua 12V, na G1 ide kladné napätie, na G2 ide predpätie cca -2V, budenie do G2. Kedysi som ich chcel zopár kúpiť z jedného shopu z nemecka, cena bola okolo 5€ za kus, nakoniec som sa radšej venoval bežnejším elektrónkam. schéma je len informatívna, nikdy som nič podobné neskúšal.
- muziker
- Vek: 75
Pre tých čo majú chuť skúšať príjem na AM vysielaní možno pomôže článoček ktorý som našiel v tohtoročnej novembrovej PE.
muziker
- 1581 Zobrazení
