Ako vyhľadať mobil?
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Re: Mobil
Síce je to stará téma ale (mohlo by sa to volať troška inak ako MOBIL - keď sa jedná o vyhľadávanie mobilu )
Skúšal to tu už niekto poskladať ?
Bude to fungovať aj v mieste kde je slabý alebo žiadny "mobilný signál" ?
http://www.mmnt.net/
Re: Mobil
Nechápem zadaniu. Chceš lokalizovať mobil?
Však to má google priamo v sebe. Musí však byť povolená poloha GPS a prístup k netu. Stačí ak daný mobil spáruješ daný mobil so svojím google účtom a vieš si ho lokalizovať jediným klikom.
Niekedy dávno tcom mal funkciu na lokalizáciu mobilu ale vedelo to iba segment na ktorý je mobil prihlásený na konkrétnej BTSke.
-- Spojený príspevok 02 Máj 2019, 13:18 --
Inak stará téma a napadlo niekoho ako miroL vlastne dopadol? Podľa toho čo písal to doma ružové nemá a či ho tá jeho nezahlušila keď sa pokúšal lokalizovať ten hľadaný mobil
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Re: Mobil
datam : to by bolo pekné keby sa to dalo ale ako som písal
Inak povedané - miestnosť z kopou vecami , bez signálu (mobilného) , GPS - ko na mobile vypnuté (šetrenie baterky / vlastne ho prakticky ani nezapínam ) , wifi - vypnuté , bluethoot - vypnuté .
Jediné čo je zapnuté je mobil (alcatel one touch 918D / to isté ako N až na to že do D sa dajú dať 2 karty : procesor by mal bežať na 650 MHz ) .
Zatiaľ čo som pozeral čo "ujo google" ponúka a ohromná väčšina sa vzťahuje iba na to keď niekto na ten telefón volá alebo prijíma SMS lenže žiadny "mobilný signál" .
Zo zásob mám nejaké :
diódy GAZ 17 , GA 202 a ešte nejaké ktoré neviem poriadne rozlúštiť ale boli používané ako detekčné diódy .Mám aj nové BAS82 / pravdaže aj kopec ďalších ale prevažne tie už detekčné niesu .
nejaké varikapy - akurát po ruke KB109 G ()našiel by som možno aj iné len tie by som musel z niečoho vytiahnuť .
Tranzistory - BFR91A (mám aj iné len tie budú ťažko presahovať frekvenciu 5 GHZ ) .
Možno by som niekde vyhrabal aj čosi ako BF998
Ostatné súčiastky by som dáko vyhrabal .....
a teda neurčí ti ani GPS (to by sa muselo asi aj zapnúť ) .žiadny "mobilný signál"
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Re: Ako vyhľadať mobil?
Taká otázočka .
Ako anténu chcem použiť medený drôt - nebude mu vadiť ak ho nechám zaizolovaný ?
Tiež by bolo zaujímavé vedieť približne dĺžku ale to sa asi pozabávam ....
Rozmýšľam o dipóle .
Nejaký preamp som už zbúchal (antény pro příjem televize / Tomáš Český [ jednoduchý širokopásmový zesilovač str.197 ])
Pôvodnú schému som si upravil (nevedel som vyhrabať/ nájsť tie "správne" hodnoty súčiastok a na výstupe je pred výstupným kondenzátorom pripojená cievka do série ) .
Musím si dávať pozor pri nastavovaní pracovných bodov tranzistorov (viac ako 50 mA BFR91A nezvládne ).
Nejaké návrhy alebo rady ???
- x_001.png (5.56 KiB) 3974 zobrazení
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Pred chvíľou som skúšal na "slabej" 9V (už len dáko 6V) batérii [v knihe sa píše o 24 V ] .
Ako anténu som navinul zo srandy niečo ako cievku z priemerom 46 mm zo šiestimi závitmy . Musím skúsiť potom z dipólom .
Nastavovať som to nenastavoval (zatiaľ) .
Na výstup som dal iba aktívne reproduktory (ku PC) [zatiaľ iba bez diódového detektoru - som zvedavý čo to bude robiť keď to tam nahodím].
Musel som prepnúť osvetlenie na "normálne" žiarovky (keď boli zapnuté LED kové / to bolo rušenia ) .
Vo veľkom rušil aj "impulzný" adaptér .
Na mobil bez signálu to ešte zatiaľ nereaguje , predsa len na 650MHz bude treba asi "detektor / diódu " a anténu tiež asi inú ako to čo som na skúšku spravil .....
Samotný mobilný telefón sa takto identifikovať nedá,lebo tých signálov z BTS je veľa a samostatný MT vysiela nie jeden,ale niekoľko kanálov na komunikáciu z BTS
Naposledy upravil/-a mirosne v 04 Máj 2019, 05:28, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: Oprava pravopisu
- AlbiDartanan
- Vek: 39
oravan : viem že mobil vysiela na viacerých frekvenciách .
Ak som dobre hľadal tak tento "môj" (podľa frekvencií som našiel dĺžku dipólov / prvé číslo celková dĺžka dipólu - druhé je jeden diel dipólu):
procesor : 650 MHz 22 cm = 11 cm
gsm :
850 MHz 16,8 cm = 8,4 cm
900 MHz 15,888 cm = 7,944 cm
1800 MHz 7,94 cm = 3,97 cm
1900 MHz 7,526 cm = 3,763 cm
umts :
850 MHz
2100 MHz 6,8095 cm = 3,404 cm
Dneska som tam dal dipól pre 2100 MHz .
Hodil som tam aj silnejšiu / lepšiu batériu a po "chvíľke hrania z nastavovaním od oka " sa mi podarilo to nastaviť na lepšie zosilnenie . Je síce "silnejšia" ako tá pred tým ale aj tak už je dávno za 9 timi voltami (8 možno 7 pri "záťaži" ) ....
Keď som to skúšal zapojiť na zdroj tak sa mi ten "predzosilňovač" asi rozkmital (keď som meral na báze druhého tranzistora bolo tam záporné napätie v milivoltoch ) - teda budem to musieť asi oveľa lepšie odfiltrovať pokiaľ to budem chcieť napájať zo zdroja (z vyšším napätím asi bude aj zosilnenie a citlivosť možno lepšia ) .
Rozmýšľal som o použití tretieho tranzistoru (tretieho stupňa) pre zvýšenie citlivosti .
Alebo by bolo rozumné použiť ten tretí tranzistor v zapojení ako emitorový sledovač pre zvýšenie vstupného odporu predzosilňovaču ?
Ako je to z "detektormi / demodulátormy " pre "vyššie" frekvencie - niečo lepšie ako diódy ?
gsm :
umts :
850 MHz
- x_002.png (9.71 KiB) 3848 zobrazení
- 1520 Zobrazení
- 11 Odpovedí
- 1611 Zobrazení
- 2060 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2390 Zobrazení
- 1254 Zobrazení
