CB vysielacky
CB vysielacky
Kedysi pred mojim prichodom do firmy sa tam pouzivali miesto telefonov na tech. useku CB vysielacky. Skoncili vselikade po suflikoch bez zaujmu. Ja som sa dostal k trom kusom. 2ks STABO SH 8000FM. K Tym som si nieco nasiel. Sice baterie budu po zhruba 10 rocnom nepouzivani zle, ale inak by to fungovat malo. Dalsia je CB PRACTIC COCKER 22. K tej som nenasiel zatial nic. Na dvoch mi chyba antena, ale to by sa snad dalo zohnat. Vzhladom na to, ze namam s CB ziadne skusenosti, chcem sa spytat, ci budu aj rozne vysielacky spolupracovat. Ak vysielaju v tom istom frekvencom rozsahu, malo by to ist? Poradte mi prosim s tym.
Vdaka.
Vdaka.
Fajn, takze z tych 3 kusov by aspom 2 mohli ist. Prave som v praci a rozkuchal som akumulatory. Boli vsetky zoxidovane, myslel som ze po minimalne 10 rocnom nepouzivani budu hin. Vycistil som ich, vsetky boli samozrejme na 0V, dal som im kazdej 200mA asi 20 sek, a drzali. Dal som teraz cast z nich na nabijacku a uvidime.
Dakujem
Dakujem
Môj rekord s anténou lambda pol na činžiaku cca 30m s výkonom 4W a stanicou Allamat 294 je spojenie do lokátora IM s vzdialenostou cca 1275km. Je to náhoda ktorá sa už v mojom živote asi opakovať nebude Inak osobne som s touto zostavou robil zaručené spojenia s dosahom cca 30km. Ručka chodila tak 5-10km ale strašne moc to závisí od terénu, porastu, zástavby.
Nechcem zakladať topic tak to dám sem. Je tu niekto kto aktívne vysiela v pásme 11m ? Ja som skončil v roku 2000 a teraz som kúpil byt a chcel by som moju staničku zase oživiť. Zaujíma ma skorej či ešte niekto aj vysiela lebo čo som poznal kopec ľudí tak už to majú tiež zrušené. Takže chcem vedieť či pásmo ešte žije. Síce tu na novom mám trochu problém s umiestnením antény na strechu ale zatiaľ rozchodím nejakú mobilku na balkóne
Však ten úpadok som zažil keď prišiel na trch prvý GSM mobil a už to išlo dolu vodou.
Na starom byte mám l1/2 vo výške 35m nad terénom. Bohužiaľ teraz bývam síce zase v 7 poschodiaku ale na 1 poschodí a tahať RG58 až hore je nemožné (už len z pohľadu správcu bytovky alebo mechanického prevedenia). Možno časom ale teraz bude musieť stačiť mobilka. Hneď na jar splaším zopár CB-čkárov z minulosti a urobíme nejaké expedíciu.
- Yuri
- Dátum registrácie: 08 Jún 2008, 00:00
Nazdar dostalo sa mi do ruky 2X radiostanica cocker 43 len neviiem akú anténu mám použiť lebo v zdau toma divný konektor na anténu foto
to vstrede je anténa mo to aj štift otec hovorí že stači koaxial a dipol len neviem skadiaľ splašiť ku tomu koncovku ak mate skusenosť dajte vedieť
Niesom si istí ale asi to bude skrat.
Milujem veci na ktorých je napísane Сделано в СССР
- Martinekk
- Dátum registrácie: 07 Feb 2009, 00:00
Anténa sa dá aj vyrobiť, no je ju treba potom naladiť, aby Ti spätne odrazené vlny nespiekli koncový stupeň. www.pbh.sk/cb tu je aj fórum, dozvieš sa viac. Anténu kúpiš trebars aj v awase.
Tož, som Martin, teší ma....
- Yuri
oh ďakujem za odozvu no pozeral som kadečo aj som dačo naštudoval a chcem sa spýtať či by ste mi poradili nejakú antenu hoc aby som ju spravil aj ja sám ale abz som sa mohol z nou aj pohybovať ci by som ju pripevnil o vozidlo alebo by som mal vysielačku v batohu a anténa by s tamaľ trčala ak hovorím z cesty tak ma opravte lebo s tým ešte len začínam a ešte by som bol rád aky mám použiť koaxial? a konkrétnu koncovku?
- Martinekk
Pokiaľ nevieš anténu naladiť, tak ju nestavaj. z www.awas.sk si objednaj nejakú vozidlovku a je to. Pokiaľ je anténa aj s káblom, stačí na koniec naletovať PLkový konektor a môžeš vysielať. Ak sa Ti dostane do rúk PSV meter, tak doladíš priamo na anténe. Tak nevymýšľaj so stavaním antény, lebo si odpečieš VF zosilňovač. Oprava je drahá.
Ja mám na aute 140cm vozidlovku a doma mám polvlnnú drátovku, ktorú som kúpil za tri stovky na CB burze. Všetko je na PBH fóre napísané, prípadne aj na SCBR, OCBR... a gúgl.
Snáď sa budeme počuť na pásme.
No trošku ta uvediem do obrazu. So stavbou antény by som v tvojom prípade vôbec nezačínal. Ako bolo spomenuté môžeš odpáliť koncový Vf stupeň v stanici a bez PSW meráka to vôbec ani nezladiš.
Pre CD stanice sa štandardne používa "tenký" koax s označením RG58 a impedanciou 50 Ohm. Taktiež nieje jeno čo je to za koax a rolu hraje aj jeho dĺžka ktorú ladíš ku konkrétnej anténe. Anténa + vedenie musia spolu ladiť inak máš účinnosť dole a od toho je odvodený aj dosah.
Konektorov sa používa viacero druhov. Na stacinároch je normálne PL-konektor a na ručkách je jeho zmenšená verzia ktorej presné označenie teraz neviem.
Radšej investuj do nejakej lacnejšej mobilky určenej pre kamionistov ktorá celkom dobre pracuje aj bez naladenia. Ak máš prístup k meraču PSV tak je to len plus. Ja som robil dve lambda/8 antény a jednu používam až dodnes. PSV na nej mám 1,2-1,4. Na mojom domovskom QTH mám origo lambda/2 s PSV 1,15. Umiestnená vo výške 35m nad terénom a mojim rekordným spojením v pásme CB na 2000km. Zo skúsenosti viem že zaručený dosah z domu mám cca 30km a z mojej homemade cca 10km.
Ostáva mi len popriať veľa spojení, málo rušenia a dobrý report. 73
- alexandr
- Dátum registrácie: 08 Feb 2007, 00:00
Dovolím si oponovať tomu tvrdeniu , že aj dlžkou kábla sa ladí anténa .
Dlžkou kábla sa môže javiť , že anténa má lepšie PSV nakonci kábla , ako pri anténe - to je možný stav - ale mieru vyžiarenia anténou to nezmení . Psv je teda potrebné merať v blískosti antény, aby sa zabránilo skresleniu merania práve spomínaným spôsobom .... Konektor pre mobiky býva napr BNC - bajonetový , alebo na závit TNC ...Ako najjednoduchšiu anténu si môžeš spraviť tzv :garnížovku - alebo ako kamarát nazval : mokrý špagát . Ak máš kovovú - napr hliníkovú garnížu, môžeš toho využiť ako protiváhy pre anténu lambda/ 4 . Na konci koaxiálneho kábla si z opletenia stočíš dva fúzi , a na ne naletuješ krokosvorky , na stred koaxu priletuješ minimálne 275 cm lankového vodiča - teda napr 285 cm ... spoj dobre zaizoluj ! Krokosvorky pripni na garnížu - zhruba v strede . Lanko ti teda bude visieť . Koaxiál je vhodné viesť pozdlž garníže , a potom dole k zariadeniu . Nastavenie pomocou PSV metra v streda pásma- teda 20. kanál , doladenie - teda skrátenie realizujeme na najlepšie PSV - tým že na lanku vytvoríme niekolko slučiek- prípadne jednu so správnou dlžkou . Ak nieje garníža poslúži vhodne aj okapová rúra a nápadom čo okolie poskytne sa medze nekladú ...Nech sa darí !
