Co je to za antenu ?
- bikso
- Dátum registrácie: 30 Jún 2008, 00:00
- Vek: 30
Dobry den, chcel by som sa opytat ci niekto nevie co je to za antenu/vysielac hociake info najviac by pomohlo frekvencne pasmo anteny keby niekto vedel podla vyzoru.
Uz na prvy pohlad vydno ze je velmi stara ale asi funkcna. cely stoziar je hrdzavy a vyzera tak ze dolu bol davno kontajner z technologiov (z dosiek poztlkany) v strede stoziaru je tato antena a na vrchole je este jedna ale iba taka mala ticka a znej koax.
Mozno islo o nejaky prevadzac - repeater.
- Dátum registrácie: 06 Nov 2011, 22:19
- bikso
- Vek: 30
Re: Co je to za antenu ?
Praveze to nieje klasicka yagi ona ma tvar T a v strede naspodu kde je uchytena ma tvar Opacneho Y mna by zaujmalo v akom pasme sa to mohlo pouzivat.
No z tych fotiek ...
- bikso
- Vek: 30
Ja viem su uplne zle ... ke dosm to fotil tak som nevedel ze to budem sem davat ked tak mozem tam skocit a odfotim ju celu na teleobiektvi zospodu ak to pomoze.
- Vek: 51
vyzerá to na GP s direktormi a dvojitým reflektorom
vzťah pre výpočet vlnovej dĺžky si hádam vygúgliť vieš
SHARP MZ-811
- Ado_PO
- Dátum registrácie: 31 Mar 2008, 00:00
- Vek: 40
Skôr by pomohol rozmer toho prostredného žiariča, čo je do obráteného Y. Anténa vyzerá ako kríženec Ground Pole a Yaginy.
A lokalitu neprezradíš?
Môj odhad je niečo medzi 300 až 500MHz za predpokladu že žiarič je polvlnný s dĺžkou medzi 30 až 45cm.
RoHS? Hrôza a des.
- bikso
- Vek: 30
Nieco som pogooglil a nasiel som doft vid foto teoreticky ked zmeram ten opacny Y tak by mi tam mohla vyjst frekvencia.
A ak spravne tomu rozumiem obydve su GP anteny kedze obydve maju tvar Y akurat ze ta hore je vsasmer z vertikalnou polarizaciou a ta na fotke v strede ma reflektor takze je to smerova z vertikalnov polarizaciou.
-- Spojený príspevok 10 Apr 2016, 11:34 --
-- Spojený príspevok 10 Apr 2016, 12:20 --
Ps navrchu je tato ista antena tvaru opacneho Y akurat bez reflektoru a mensia takze teoreticky ta by mohla byt uz vo VHF pasme mozno..
Idem nu teraz odfotit a poviem vam aj lokalitu zoberiem si GPS tracker a zapisem su suradnice ktore vam sem aj z fotkami do hodinky maximalne napisem ked uvidis fotky mozno budes vediet viac povedatAdo_PO napísal:Skôr by pomohol rozmer toho prostredného žiariča, čo je do obráteného Y. Anténa vyzerá ako kríženec Ground Pole a Yaginy.
Pre zvedavejsich prikladama j suradniceTak bol som hore a zmeral som to nasledovne - vrchna tycka na obrazku vypocet - X = 100 cm hore dolu par cm Y= 110 cm hore dolu par cm. Tak je to mozne ze to sluzilo na priblizne 80 MHZ ?? mne to pride zvlastna frekvencia taka zriedkava mozno niekto ktomu vie povedat viac.
Kód: Vybrať všetko
N47° 59.545' E17° 20.478'
- Vek: 51
- Ado_PO
- Vek: 40
Po ďalších dodaných informáciách je môj dohad na už spomínaný prevádzač vo VHF pásme. GP na vrchu pre lokálne stanice a smerovka natočená na dispečink. A teraz je možné že sa táto zostava používala pri výstavbe Gabčíkova, alebo všeobecne pre lodnú dopravu.
A frekvencia sedí do cca 80MHz pre štvrťvlnnú GP.
RoHS? Hrôza a des.
- 5ko
- Vek: 68
Nie je to niečo od plynárov, lebo oni používali vertikál,aj vodári.
- Vek: 51
vertikálna modulácia sa používa u nás pre členitý terén - antény čo používajú plynári, vodári a elektrikári sú všetko typu Yagi (smerové spojenie medzi dvomi bodmi)
len pre zaujímavosť - bývam v oblasti kde sú časté výpadky elektrorozvodnej siete pre skraty na vedení (prudký nárazový vietor), jednotlivé úseky vedení sú dnes odpájané a znovu pripájané diaľkovo, práve za pomoci smerového rádiového spojenia. stačí si všímať stĺpy vysokého vedenia a je možné takúto anténu nájsť...
SHARP MZ-811
- Dátum registrácie: 03 Okt 2012, 23:18
je to uplne normalna antena pre pasmo cca 70-80MHz, ktore sa za socializmu hojne vyuzivalo pre rozne profesionalne sluzby ako elektrikari, plynari, jrd, taxi a aj policia tam fungovala. V dnesnej dobe sa toto pasmo na dany ucel nevyuziva, sluzby sa presunuli do VHF a UHF pasma.
Co sa tyka typu anteny ide o klasicku Ground plane antenu, teda stvrtvlnny ziaric a dve protivahy, ku torej je pridany dvojity reflektor a direktory pre zvysenie zisku v jednom smere.
- bikso
- Vek: 30
Dakujem za super odpovede este dodam pre kompletnost clanku na vrchu je GP bez reflektoru o rovnakej dlzke moje domienky boli dedukovane len co som si spominal ale pozrel som sa nato a je to ta ista velkost takze sa jednalo asi len o retranzmisiu lokalnych stanic na vecsiu vzdialenost.
Este by ma zaujmalo ci tieto stare anteny mozu mat nejaky zaujmavy zisk ci by sa oplatilo nanich spravi konektor a skusit nato nieco chitit. Popravde moc sa mi tam nechce vysiet a krimplovat pokial to bude mat zisk jak nejaka bezna antena.Inac pre info je smerovana na bratislavu.
zisk anteny zavisi od jej konstrukcie, hlavne od poctu prvkov (direktorov) a pomeru jej dlzky ku vlnovej dlzke. Konkretne tato antena moze mat zisk okolo 6dB (odhad).
Po druhe na tom pasme nic zaujimave nechytis, kedze tam toho vela nepracuje. Tieto frekvencie su sice urcene pre duplexne mobilne sluzby a aj pre armadne vyuzitie, ale neviem o tom, zeby tam bola nejaka velka prevadzka.
- Dátum registrácie: 26 Sep 2014, 11:57
Znova oživujem tému
Vyhrabal som doma anténu a všetko čo o nej viem, je že "je na vysielačku". Aspoň to mi vravel ten človek, ktorý mi ju za mlada dával...
Prút sa skladá z dvoch častí:
Horná časť je dlhá cca. 151 cm a je ukončená čiapočkou. Na spodnej strane hornej časti sú 2 diery vo vzdialenosti 42 mm a 212 mm od spodku - asi na nejaký fixovací klinec pri pripojení spodnej časti.
Na spodnej časti je dierka vo vzdialenosti 7 mm od vrchu - asi ten istý klinec.
Koniec spodnej časti, ako aj protiváhu vidno na obrázkoch. Protiváha je len jedna.
Na aké pásmo môže byť táto anténa? Poznáte ju niekto? Alebo dá sa to pomerať (napr. použitím osciloskopu a generátora)?
Ďakujem.
Ďakujem.
- SIGINT
- Dátum registrácie: 28 Nov 2012, 09:23
Podľa mňa to je na pásmo 40 - 60 MHz. A podľa toho spodku sa jedná o mobilnú anténu, ktorá sa montovala na auto.
Konektor to ma aký?
Konektor to ma aký?
Jeden obrázok za tisíc slov.
A celková dĺžka antény je cca. 270 cm. Všimol som si, že z môjho predošlého príspevku to nemusí byť jasné.
- 5ko
- Vek: 68
Pripomína mi to anténu z R113,ktoré sa používali v GAZoch,alebo OT,BVP, T44....teda armádne stanice.
- amater63
Přípomíná mi to tuhle a konektor je PL- (rozměr nesedí?)-stejná konstrukce,v patě je cívka..na doladění.
- PL-509
- PL-.jpg (5.64 KiB) 6794 zobrazení
- boomerang27w.jpg (18.76 KiB) 6684 zobrazení
- 1181 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Ďuri12
