Symetrizacny clen antena 75 ohm na 50 ohm
- bikso
- Dátum registrácie: 30 Jún 2008, 00:00
- Vek: 30
Dobry den, nasiel som doma tuto antenu http://www.dipol.sk/dipol_19-21-60_19-p ... A1910R.htm tak ma napadlo ze ci by sa znej nedala vyrobit UHF antena ktora ma impedanciu 50 ohm k vysielacke. Docital som sa ze tieto anteny maju 300 ohm a symetrizacny clen ktyory vyrobi 75 ohm.
Dalo by sa znej spravit 50 ohm pripadne niekto nejaky navod ako nato ? na google nic moc..
- zawin
- Administrátor
Re: Symetrizacny clen antena 75 ohm na 50 ohm
Ahoj,
medzi 75ohm a 50ohm nieje velky rozdiel co sa tyka impedancneho prisposobenia. Kludne to zapoj aj na 75ohm symetrizacny clen, rozdiel tam skoro ziadny nebude. Ak chces vsak aj vysielat, tak na symetrizacny clen z telky zabudni, ten taky vykon neprenesie.
- bikso
- Vek: 30
Nazaciatok mi staci pocuvat. Chcel by som dekodovat sondy (meteo balon) no ked uz sme pritom ak by som stim chcel vysielat tak da sa nejako upravit ten symetrizacny clen alebo poznas kde by som nejaky kupil taky co prenesie aspon 10 watt ? Kabel nato aky odporucas moze byt klasicky koax k tv ten ma tusim 75 ohm tiez alebo mam dat radsej 50 ohm ?
- Washu
- Vek: -1998
To co hladas nieje balun na 75R ale na 300R cize 1:6
Napriklad: http://perso.ya.com/todo-radio/image006.gif
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
- Jirka84
- Vek: 73
Poměr impedancí na indukčnosti odpovídá druhé mocnině poměru závitů. Tedy pro transformaci v poměru 6:1 by musel být poměr závitů 2,45:1. Pro realizaci klasického balunu je ovšem tento výpočet celkem bezpředmětný. Transformovat impedanci ze 300Ohm na 50 je totiž trochu složitější. Pokud se jedná o úzkopásmovou transformaci, pak je vhodné použít laděné vedení. Pokud by se mělo jednat o širokopásmovou transformaci, pak by bylo nutné vyrobit extra impedanční transformátor. Ten by ovšem vypadal zcela odlišně než ten, který je uvedený v článku. Je také možné zvážit nutnost takovéto transformace. V některých případech je možné rozdíl v impedanci ignorovat. To jsou ovšem velmi specifické případy, kdy impedanční nepřízpůsobení má menší vliv na signálový přenos, než krkolomná transformace. V tomto případě je možné uvažovat tak, že transformovat impedanci z 300 na 50Ohm je možné oklikou. Buď provést transformaci 300/75, a smířit se s PSV 1,5. Případně impedanci "doladit" rezistorem. Nebo v případě např. transformace z antény typu "matrace" celo záležitost ignorovat, protože tato anténa má vlastní nepřízpusobení až "3", což je mnohem větší než 1,5 na 75/50. Jedná se prostě o zcela individuální případy, kdy je potřeba zvážit nejmenší zlo!
Trochu teorie o balunech pro vysílání najdeš také zdeod ok1ufc:
http://www.sidlo.com/ok1ufc/baluny_kompenzace.htm
- Vek: 51
Vykuchej ten symetrizátor v anténě a udělej z koaxiálního kabelu symetrizační smyčku lambda/2 .
Takováto sestava ale bude více selektivní, ale přenese veliký vysílací výkon.
- bikso
- Vek: 30
Takze ak spravim z koaxu symetrizacnu smicky vyriesi to aj problem z inpedanciou ? Pretoze to by bolo najjednoduchsie riesenie.
Pokial pouzivas v tom uhf len uzke pasmo (PMR) napr. Tak ta smycka z koaxu je dobre riesenie. Len pri UHF by si to mal robit fakt presne a hlavne z koaxu o ltorom vies skracovaci cinitel. Lisi sa podla najma od pouziteho dielektrika.
Merať znamená vedieť.
- bikso
- Vek: 30
Ja som este pozeral po nete a nasiel som taketo CDMA Anteny ktore su niekolkonasobne lacnejsie ako hoiake ine Yagi na vysielanie v UHF myslite ze by zvladli vykon nejakej 10 watt stanicky ? http://www.dipol.sk/ponuka-mobilna-tele ... y,4382.htm
bud som to nepostrehol, alebo si nenapisal na akej frekvencii chces vlastne vysielat..
- bikso
- Vek: 30
Pisal som ze chcem pocuvat sondy na 403 mhz nato potrebujem tuto antenu nechcem natejto frekvencii stouto antenov vysielat akurat by som uz chcel antenu ktorej nezhory symetrizacny clen ked sa nanej nieco odvysiela
- muziker
- Vek: 75
Nebolo by jednoduchšie a najmä rýchlejšie zohnať (spočítať a vyrobiť) presne takú anténu ako potrebuješ ?
Alebo si zájsť na najbližšie stretnutie HAM-ov (30.4.2016 bude vo Frenštáte) alebo sa prípadne s niekym na www.hamradio.sk dohodnúť ?
muziker
- bikso
- Vek: 30
Ano bolo po precitani vasich odpovedi za ktore dakujem som sa rozhodol ze bud si objednam antenu z firmy ATT Plus kde robia presne to co potrebujem alebo sa z niekim dohodnem ze odkupim antenu odneho.
- muziker
- Vek: 75
Na ukážku nejaké ponuky antén na podobné pásma:
DIAMOND A430S15 - 70cm
» Po Apr 04, 2016 9:56 am
Predám smerovú YAGI anténu jap. výrobcu DIAMOND A430S15 pre pásmo 70cm (430 - 440MHz), zisk 14,8dB, PL konektor, ľahučká váha 970g!, ľahko rozložiteľná, vhodná na portable alebo základ. prevádzku, nová, nepoužitá, zabalená v orig. krabici. Cena: 59,- EUR.
http://elektro.bazos.sk/inzerat/5838065 ... 5-70cm.php
DIAMOND A430S10 - 70cm
» Po Apr 04, 2016 9:58 am
Predám smerovú YAGI anténu jap. výrobcu DIAMOND A430S10 pre pásmo 70cm (430 - 440MHz), zisk 13,1dB, PL konektor, ľahučká váha 640g!, ľahko rozložiteľná, vhodná na portable alebo základ. prevádzku, nová, nepoužitá, zabalená v orig. krabici. Cena: 49,- EUR.
http://elektro.bazos.sk/inzerat/5838050 ... 430S10.php
Profi autoanténa PVA-005 UHF
» Po Apr 04, 2016 10:01 am
Predám profesionálnu kolineárnu autoanténu PVA-005 v pásme UHF (430 - 470 MHz), zisk 3,5 - 4dB, dlhá 71cm, prút bez pätky. Cena: 15,- EUR.
http://elektro.bazos.sk/inzerat/5801608 ... 05-UHF.php
muziker
- bikso
- Vek: 30
tie Diamond nane som uz reagoval. Len rozmyslam aky by mohol byt pokles vykonu napriklad na tych spominanych 403 mhz
- muziker
- Vek: 75
Občas dobre padne aj prelistovať nejakú podobnú knižku:
muziker
- bikso
- Vek: 30
