ako pripojit Tesla Marina na DVB-t
- Dátum registrácie: 29 Apr 2016, 07:33
Dobrý deň mam plne funkčný Tv Tesla 4116U Marina . Chcem sa opýtať či je potrebný symetrizačný člen 75ohm na 300ohm. Konvenktor uhf už mám.
Re: ako pripojit Tesla Marina na DVB-t
A rozdiel medzi analogom a digitalom poznas?
- amater63
- Andrej152
- Vek: 22
je ten televizor zrenovovany ? televizor moze fungovat , ale po case zistis co dokazu hovnaky ..
Ano mam STB s RF modulátorem. V telke som vymenim všetky hovnaky a naformoval elity.
- amater63
A už jsi něco naladil? Chyba může být i v UHF konvertoru, ale o který se jedná jsi se nezmínil.Zkoušel jsi připojit videorekordér nebo nějaký jiný analogový signál do konvertoru? TV zpracovává signál VHF ? Zkus doplnit informace .
- amater63
Ano myslel jsem si že se bude jednat o tenhle. Měli jsme ho doma hlavně ke sledování Rakouských programů,ale to je už dávno. GF 507,tranzistory které tam jsou osazeny měli taky mouchy o keramikách všeobecně.Jak pokročíš tak dej vědět.
- Dátum registrácie: 29 Júl 2013, 21:16
- Vek: 31
symetrizačný člen sa používa na prispôsobenie antény k TV, vzduch (anténa) má 120∏ [Ω] a Tv (set top box) 75Ω inač by si tam mal velké straty v signále kvôli stojatým vlnám na vedení
takže ti to netreba keď že ty pripájaš len set top box ku TV, anténu máš predpokladám kupovanú
- amater63
m6r3k ,však on se ptá na přizpůsobení k TV. St-box má s RF modulátorem 75 Ω výstup - vstup Konvertoru 300Ω .Na tak krátkou vzdálenost ,pokud jsou obě zažízení OK.,nemůže být problém že by nenaladil signál ,však modulátor je sám o sobě vysílač.Nepíše o singálu DVB-T na vstupu St-boxu,předpokládám že na jiné TV je OK: V příloze zapojení podobného konvertoru. Ještě doplním,že potom může na "zlepšení signálu" zkoušet impedanční přizpůsobení.
- 4950a.pdf
- (720.39 KiB) 76 stiahnutí
- oravan
- Vek: 59
no to je pekné ale aj tak bez znalostí a hlavne bez príslušneho vybavenia MP to nespraví , sú dostupné konvertory na digitálnej báze za cenu 1500Kč
-- Spojený príspevok 09 Máj 2016, 21:37 --
Digitální TV modulátor MD-5 [MD5] - 1490,0,- Kč : ALARMVIDEO, prodejna zabezpečovací techniky niečo podobné
- Vek: 31
zaviedol som zmätok za čo sa ospravedlňujem, nepozeral som do katalógu toho konvertora vstup výstup 300Ω jj bolo by to vhodné impedančne prispôsobiť (pomocou λ/4 transformátora -- asi najjednoduchšie riešenie )
- oravan
- Vek: 59
- Vek: 31
Oravan, tak ten konvertor na starú normu rátam ako samozrejmost
- oravan
- Vek: 59
to neviem ja mám ten starý ale kolegovia čo sa venujú opravám starých prístrojom ho bežne používajú tak zrejme bude mať ,aj tak ak signál pustí z videa či DVB-T alebo DVD tak mu naskočia spätná behý v hornej časti obrazu je to z posunutím nosnéj a z tým sa nič nedá na mojom Olivery to ide bez spätných behóv , len som trochu dotiahol nosnú a ver že je to makačka to posunúť
- amater63
Oravan ,ale on píše že má tenhle konvertor a St-box s modulátorem.Jenom mu to asi nefunguje?Proč tenhle co jsi dal. K čemu mu to bude? http://www.sat2000.cz/cs/modulatory/276 ... r-md5.html - Než jsem to dopsal tak jsi dal příspěvek,tak nevím a pochopil jsem tak jak jsem psal na začátku.1michal1 napísal:UHF KONVERTOR 4952 . Ešte som to neskúšal zapájať.
- miroja
- Vek: 61
Ak to spravnne chapem, tu treba "kovertovat" 2x.
Najskor UHF kanal zo set-top-boxu na kanal z I-III pasma,ktory telka zvladne, najcastejsie 3,4 kanal OIRT.
Na to vyuzijes prave ten konvertor, o ktorom pises. Koax vystup zo set-top-boxu by si mal pripojit cez symetrizacny clen (75 -->/300 Ω) na vstup UHF konvertora a jeho vystup (VF dvojlinku) priamo do telky. Na vyrobu UHF symetrizaku nemusel byt ferit, stacila aj plexisklova kostricka
Kedze s takmer 100%-nou pravdepodobnostou set-top-box ma odstup zvuku 5,5 MHz, na to, aby ti siel na tejto telke aj zvuk, bude treba upravit telku, aby zvladala odstup nosna obraz-zvuk okrem 6,5 MHz aj 5,5 MHz (napriklad doplnit TV o kmitajuci zmiesavac).
- amater63
Ano,tak jako se to dělalo dříve kdy byly laděné obvody v MF tak OMF a neznali jsme filtry se používal oscilátor 1 MHz pro změnu normy.Tak dalece jsem ale nemyslel a nechci zavádět někoho v omyl.Jestli jsem psal nesmysly beru zpět.Téma začalo impedancí .......
- oravan
- Vek: 59
chlapi zjednodušme to ak má modulátor z videa staršieho prevedenia tu niekde to bolo tak nech pripojí signál a uvidí ale pozor tie spätné sa objavia ,poznámka pozor na kanál kde to bude ladiť zvuk neriešme ,ak dostane obraz potom ten zvuk ,inak bola účastnícka šnúra z 75ohm na 300ohm zabudól som podotknúť že tú šnúru používam ale ide to aj bez néj a ako som povedal Olivera som musel ladiť nosnú ,bez rozmietača sa nepohne pekný večer
- miroja
- Vek: 61
Pisal, ze ma set-top-box s modulatorom, naco by mal sluzit ten modulator z videa?
Jedine ak by mal extra, extra, extra stastie a nasiel by v nom nie UHF modulator, ale VHF modulator a to este s prepinacom osdstupu 5,5-6,5 Mhz.
- 884 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa KaRaQ94
- 12 Odpovedí
- 2349 Zobrazení
- 57 Odpovedí
- 2787 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa djjaro
- 11 Odpovedí
- 1464 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2780 Zobrazení
