Akú frekvenciu si vybrať ? (433/868MHz)
Ahojte,
potreboval by som poradit pri vybere frekvencie pre rozne bezdrotove zariadenia typu teplomer, vlhkomer, pocitac impulzov a pod.
Vacsina sa vyraba 2 variantach - pre 433MHz pasmo a 868MHz pasmo.
Ktore pasmo je pre nas na SK vhodnejsie/perspektivnejsie?
Napr. tu https://www.tssgroup.sk/item/aky-je-roz ... -868-mhz-/ som cital, ze sa odporuca prejst na 868MHz pasmo kvoli ruseniu a stabilite, ale neviem ci to plati vseobecne, alebo len zabezpecovacie systemy.
V tomto roku nam namontovali do baraku vodomery s radiom od spol. ISTA a tiez su asi len 868MHz (mimochodom, nevie niekto cim by som to vedel citat do svojej domacej automatizacie?), tak som na pochybach ci kupit nejaky 868MHz transceiver a postupne vymenit vsetky 433MHz zariadenia co mam...
Re: Akú frekvenciu si vybrať ? (433/868MHz)
Urcite pouzi 868MHz. Na 433MHz je toho uz plno. Vyhnes sa problemom s rusenim.
To nie je až také jednoznačné. Na oboch pásmach toho beží požehnane. Závisí od toho, kde bývaš.
433ka má lepšie odrážacie schopnosti od prekážok a tým pádom aj dosah v zastavanej ploche.
Všetky zariadenia sú vždy spárované vlastním kódom a tým pádom sa ti do systému nič iné nedostane.
Na obe pásma stačí, že bude mať niekto doma starší, alebo fajne lacný rúter WiFi z Ebay a na interferenciách dôjde k "rušeniu". Ale inteligentné systémy vedia rušenie odignorovať. A hlavne nevysielajú stále, ale dávajú cyklicky o sebe vedieť, popřípadě hlásia okamžitú zmenu.
Zabezpečovačka má vyhradený iný kanál na 868MHz, ako signalizačné zariadenia, takže tam by teoreticky problém nemal byť.
ISTA má svoj protokol, ktorý je šifrovaný a nie je voľne spracovateľný....
do volného pasma 868Mhz zasahuje potranne pasmo LTE siete, stačí si pozrieť špecifikaciu LTE. Mali sme problemy v robote s dosahom 868Mhz modulov, po spoustení LTE sieti sa v niektorých častiach slovenska skratil dosah aj o polovicu. vysielame podla predpisu 10% času sa vysiela 90% je ticho
Ano, LTE dělá paseku i u DVB-T, náhodné výpadky signálu.O -ošetření,nemá cenu psát.,frekvence bude využita...., , ( souhas -joži)
LTE je kapitola sama o sebe, ale "niekto" toto pásmo odsúhlasil.
Aj keď používa pásma: Cat4 a aj Cat 6 - LTE 1/3/7/8/20/28/38 (40 option) stojí za úvahu, prečo telekomunikačný úrad schválil vysielanie DVBT tak blízko od prvej možnej frekvencie LTE.
To čo ma ale desí sú "smart home" produkty, čo ponúkajú predajcovia energií, WiFi a voľné WiFi siete distribútorov káblového rozvodu. Keď sa stretnú na jednom mieste, tj. pretechnizovanom paneláku, tak človek žije v takom frekvenčním smogu že až. A neubráni sa tomu. K tomu máme nad hlavou 500 satelitov s X vysielačmi (oficiálnými) a iné drobnosti. To tu nikdy nebolo a som zvedavý, ako sa to odrazí na ľudstve . (je mi už/iba 56 rokov, mne už je to jedno, ale mladším by nemalo byť) lebo mW k mW a sú to Waty pridaného žiarenia, ktoré v méně pokroku sú vraj neškodné.
P.S. WiFi zabija spermie! preto sa prechádza potichu z 2,4 na 5GHz.
- lucky62
V Číne je vplyv WiFi na pôrodnosť evidentne vidieť. Ako sa Čína technicky pozdvihla, pôrodnosť klesá... Do Afriky a Indie treba zaviesť internet - šírený hlavne bezdrôtovo - a demografický problém bude vyriešený. (joke, ak by niekto nechápal..).
Na 5GHz sa prechádza preto, lebo pásmo 2.4Ghz už je preplnené...
Príklad z minulého týždňa.
Prišiel som k zákazníkovi/kamarátovi do paneláku. Tri vchody, 5 poschodí a 4 byty na poschodí. Celkovo 60 bytov, ktoré používajú prevažne káblové vysokorýchlostné pripojenie od provajdera v BA. On býba na 3 poschodí v strednom vchode, takže matematicky skoro v strede stavby.
Zapol som analyzér WiFi a padol som na riť. U neho v byte bolo:
49x WiFi 2,4GHz
42x WiFi 5,0GHz
33x WiFi 2,4 GHz UPC Free
26x WiFi 5,0 GHz UPC Free
Niekoľko hosťovských sietí a dokonca aj otvorených sieti tak, že som vedel vliesť univerzálnym heslom admin/admin do niektorých zariadení.
Samozrejme, že nie so 100% signálom, ale siete boli stabilné.(do -85dBm)
K tomu asi 4 centrály na systéme Z-Wave automatizácie (868 s repeater systémom), 5 ústrední alarm 868MHz a 3 ústredne na 433MHz. Večer odhadujem min. 60 mobilov pripojených cez WiFi a iné.....
A on sa mi sťažoval, že má zariadenie na prenos analogového videosignálu medzi miestnosťami a tam mu vypadáva obraz....(2,4GHz, kanál 1/2/4/6)
Je mi jasné, že sú to všetko malé výkony, ale veď to nie je normálne. A najkrajšie bolo na tom to, že samozrejme prednastavené parametre 2,4GHz - kanál č.1 a 5,0GHz kanál č.48. A smažíme všetci dohromady, aby to bolo veselšie.
A to je len smog z WiFi...
49x WiFi 2,4GHz
42x WiFi 5,0GHz
A je to dokázané že tento wifi smog je nebezpecny V tých vykonoch v akých WiFi routre vysielaju?
Nie je to dokazane.
A. Einstein
A. Einstein
Nie, nie je to dokázané, ale nie je to ani prirodzené prostredie pre človeka. A v porovnaní s iným žiarením je to naozaj zanedbatelná hodnota výkonu el. mag. poľa. Ale je tu... Skôr som chcel poukázať na početnosť, ktorú si ani člověk v paneláku neuvedomí, jako aj na technickú nedokonalosť obsadzovania rovnakých kanálov a vzájemného zarušenia.
Je to to isté ako úvaha/debaty keď prišli prvé GSM zariadenia (850/900MHz). Hovorilo sa o zmenách el. aktivity mozgu ak máš u ucha MT o výkone 1W. Bolo to dokázané, že áno, ale medzi tým pribudli aj iné frekvencie, upravili sa výkony, ale hlavne biznis musí ísť ďalej. Jako aj NMT technológia mala tiež svojich odporcov. Zlaté časy keď mal člověk v ruke tehlu a v ruksaku akumulátor.
Ale ospravedlňujem sa, odskočil som od pôvodnej témy.
Takže 433 verzus 868 = nedá sa jednoznačne povedať iba PLPUS či MÍNUS. Prostredie montáže má vždy min. 50% podiel na rozhodovaní sa. Tam kde mi kvalitný alarm nechodil na 868, zavesil som šrot na 433 a spokojnosť. Ale aj naopak.
Vdaka za nazory, vyzera to tak, ze zostanem zatial na 433MHz a na pokusy skusim RF Link gateway s 868MHz modulom, aj ked podpora tam zatial nie je velmi rozsiahla a taktiez vidim ze medzi 868 modulmi su velke rozdiely (modulacia a pod.).
Tiez ma trapi wifi smog s panelaku, keby aspon ludia na noc a doobeda ked su v praci vypinali wifi, bolo by to prospesne, aj ked pri dnesnom standardnom nastaveni routerov na automaticke vyhladanie najvhodnejsieho kanala ten co vypina na noc wifi rano zisti, ze "jeho" kanal obsadil niekto iny a uz mu nejde wifina tak dobre ako predtym.
- 20 Odpovedí
- 2168 Zobrazení
- 981 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa johny-h
- 670 Zobrazení
- 657 Zobrazení
- 757 Zobrazení
