ochrana CB antény pred bleskom
Zdravím. Behom pár týždňov pôjdem kúpiť novú CB anténu 5/8 od síria. (na obrázku červená) Konzola bude upevnená na hrade. (modrá farba) Ide o to či mám konzolu uzemniť a ako. Môj návrh bol. Od konzoly bude po hrane strechy vedený 8mm FeZN napojený na bleskozvod ukotvený o strechu( označený zelenou farbou) k tomu pridám bleskoistku ktorú uložím na hradu pod stechu a uzemním 8mm medenným zemiacim vodičom o drôt ktorým uzemním samotnú konzolu. Samotný signálový kábel (RG 58C/U MIL C-17) od bleskoistky pôjde skoro pod hradou rovno cez stenu. Je toto riešenie aspoň ako tak dobré? Ćo by ste navrhovali vy ? Strecha je uzemnená len na rohoch ako je na foto. Žiadne tyče su po streche neni.
Ďakujem.
S pozdravom Filip Vereš.
Ďakujem.
Re: ochrana CB antény pred bleskom
Kúp kábel RG213, aj keď to podľa papierov nie pre CB je veľký rozdiel, ale v reáli je RG58 dobrá tak na vešanie prádla. K tomu uzemneniu sa neviem odborne vyjadriť, ja som mal 5/8 sirtel cca 15 rokov neuzemnenú (nemali sme hromozvod) a nič sa nestalo, ale ak máš možnosť, určite ju uzemni, bleskoistka je zbytočnosť (v podstate dva spoje s konektormi = útlm), treba odpájať anténu pred búrkou, na statiku je cievka v päte antény. Ale hlavne treba dobre vybrať miesto na anténu, niekedy preloženie o pár metrov znamená obrovský rozdiel k lepšiemu, alebo horšiemu. Takisto výška, vo všeobecnosti je dobré anténu umiestniť čo najvyššie, ale ak ju budeš mať pár metrov nad zemou, tak jeden meter hore - dole.
No odpájať budem od stanici určite takže ako hovoríš vyradím blekojistku. Čo sa týka toho umiestnenia, nemám moc na výber a toto my prišlo ako najlepšie riešenie. (ako je na obrázku v prílohe) máme najvyššie postavený dom v dedine a k tomu na kopci .. takže nad strechu a nevidím problém v príme. Koniec koncov z auta pri dome mám dosach asi 35km.
Ja by som to izoloval od bleskozvodu a spravil tam oddialený bleskozvod.
Ináč na tej streche nevidím nikde žiadne zachytávače.
Ona tá bleskoistka je dobrá tak na to aby ti potom kábel nelietal po izbe. Samotné zariadenie teda staničku neochráni takže odpájanie je nutnosť a hlavne samozrejmosť.
Konzolu ak uzemníš nič nepokazíš.. ale v podstate je chránená strechou asi máš pri komíne bleskozvod ...
Konzola nebude spojená s anténou, pretože tá je v držiaku v ktorom je izolátor.. a anténa má 5-6 metrov ..
Dôležitá je dobre spravená bleskoistka a jej uzemnenie .. mám to spravené podobne na garáži už 17 rokov ale konzolu som neuzemnil.. tiež je na drevenom hranole..
A samozrejme cez búrku odpojiť a kábel dať dosť ďaleko od všetkého
Oddialený bleskozvod by bol konštrukčnejšie náročnejší ako samotná anténa ...
A určite si tam daj poriadny kábel a nie RG58 čku..
5/8 neviem ale 1/2ka potrebuje uzemniť konzolu resp cez cievku je spojená aj na konzolu. Zo skúsenosti. Ak liezlo PSV hore stačilo vykonať potrebu ku stožiaru a hneď to zletelo na 1:1,1marioo napísal:Konzolu ak uzemníš nič nepokazíš.. ale v podstate je chránená strechou asi máš pri komíne bleskozvod ...
-- Spojený príspevok 18 Apr 2018, 14:11 --
Inak trošku odbočím ale iba informačne. Neskúšal niekto postaviť GP anténu na CB pásmo? Uvažujem na to použiť jednu 1/2 teleskop po zásahu bleskom (kratšia o prispôsobovací článok ale ani po vyčistení nejde naladiť takže asi cievka) a prvky chcel využiť kotevné laná 10m stožiara. Len pre info či to náhodou už niekto neskúšal.
- 5 Odpovedí
- 801 Zobrazení
- 24 Odpovedí
- 1547 Zobrazení
- 1128 Zobrazení
- 935 Zobrazení
- 4 Odpovedí
- 953 Zobrazení
