AM vysielač - malý dosah
- MrWifiHifi
- Dátum registrácie: 22 Aug 2017, 10:06
Zdravím
Pred pár dňami som si postavil jednoduchý,malý AM vysielač s operačným zosilňovačom podľa videa v prílohe.
Vysielač funguje, ale na veľmi krátku vzdialenosť (cca 15-20 cm).
Je možne zosilniť výkon vysielača aby mal dosah aspoň 1-2m?
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=3I_e7gIyfQg&t=1s
Video:
- Mek
- Vek: 37
Re: AM vysielač - malý dosah
Myslim, ze nikomu sa nechce pozerat video, aby sa dozvedel, o co tu ide. Nakresli schemu a daj ju sem. A aspon vydrzi, aj ked video uz nebude dostupne a tato tema nestrati zmysel.
- MrWifiHifi
Ahoj,jenom ze zajímavosti na jaké frekvenci "tenhle" zázrak vysílá-AM.- KHz... ,.Pokud prozradíš proč s tvojí MP3 cheš přenášet signál do AM modulace.Jedině pro testování starších radiopříjimaču kde v dnešní době je klid.
- muziker
- Vek: 75
Dosah vysielača závisí (veľmi všeobecne) od vf výkonu vysielača a od prispôsobenia antény (vlnová dĺžka, impedancia) výstupu vysielača.
muziker
Jak bylo řečeno, problém je v malém vyzářeném výkonu anténou do prostoru. Aby se alespoň něco vyzářilo, měla by být délka antény srovnatelná alespoň se čtvrtinou délky vlny, při 1MHz je to délka 75m, takže s délkami antény v řádech cm je to nanic.
Myslím, že lepší účinnosti by se dosáhlo s vyladěnou rámovou anténou, nebo přidat koncový tranzistor s laděným obvodem v kolektoru s částečným přizpůsobením antény.
Naposledy upravil/-a breta1 v 28 Dec 2018, 13:06, upravené celkom 1 krát.
No právě jaká - (vlnová dĺžka, impedancia),neříkám že to nejde bez laděných obvodů. (celé AM pásmo nebo jak jsem se ptal )
- MrWifiHifi
Daný vysielač pracuje na frekvencií 800 - 1 200 KHz, je možné si nastaviť pracovnú frekvenciu.
Ako si navrhnúť koncový stupeň pre takýto vysielač s danou vysielaciou frekvenciu?
Ahoj,neřekl jsi všeno.Jinak publikací,návodů je mnoho.Stačí pokud si uděláš chvilku a prozkoumáš.Pokud nevíš co vlastně hledáš,a chcheš..,ber to, jako bezpředmětné.
- MrWifiHifi
- Mek
- Vek: 37
Skus sa mrknut na toto. Svojho casu som to skusal a na ten meter-dva to fungovalo.
A ak by ti stacilo vysielat morzeovkou, najjednoduchsie riesenie je toto, tiez odskusane a funkcne na par metrov, s lepsou antenou a dobrym uzemnenim snad aj viac (a to by malo platit pre hocijaky iny vysielac).
- MrWifiHifi
Ja však vysielač uz mám...chcem zosilniť jeho výkon...je kokrétny typ vysokofrekvencného tranzistoroveho zosilnovača? Hľadám schému zosilňovača nie vysielača
Můžeš zkusit tohle- je to jenom ispirace pro tebe. Tr- NPN použij co najdeš v šuplíku.Klidně nějaké BC..KC KS...,
kedze to nema ladeny obvod, vystup bude nepredvidatelny a nestabilny. sanca ze pocuvas nejaky harmonicky bordel, nevylucujem.MrWifiHifi napísal:Daný vysielač pracuje na frekvencií 800 - 1 200 KHz, je možné si nastaviť pracovnú frekvenciu.
Zapojení nějakého " transistor-PA ,není podstatné". pokud je postaven na-oz TL702 ( i jiné zapojeni ) tak to je jedno.Rušit nemáš co.
- muziker
- Vek: 75
Najjednoduchšia "Silvestrovská inšpirácia" k riešeniu daného problému (bez urážky):
muziker
o tomto hovorim, aj ked je rc oscilator, tak aspon je to vyfltrovane s lc.
alebo uplne nanovo, gugli - am transmitter.
origo na kv - https://electronicsforu.com/electronics ... ransmitter
stabilita posilnena krystalom
To: MrWifiHifi, /zjednoduš si meno/,
Pridaj tzv. predlžovaciu cievku do série s anténou. Paralelne ku kondenzáoru 100pF. Ten kúsok drôtu, ako anténa je veľmi málo. Treba vyladiť anténu na uvedený kmitočet. Na dosiahnutie PA antény treba aj dobré uzemnenie, Ako, tak experimentovať cievka, kus drôtu a dobré zemnenie. Bez prístrojov-len skusmo.
Pěkný Silvestr,
a zkusili jste se podívat na telekomunikační předpisy a stavbu vysílače bez příslušného povolení?
Do nového roku všem jenom to nejlepší přeje Franta
