oscilátory
- Dátum registrácie: 09 Jan 2015, 10:58
oscilátory
Ahojte, snažim sa vzdelávať v elektrotechnike a čítam o oscilátoroch... a sú tam LC RC oscilátory a pri nich vzorce na výpočet frekvencie, a mám otázku, je možné dosiahnuť týmito oscilátormi frekvenciu viac ako 1GHz?
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Re: oscilátory
Je to možné , otázka ale je : stabilita , umiestnenie toho oscilátora , rozmiestnenie a poloha súčiastok , samotné súčiastky ...
http://www.mmnt.net/
Re: oscilátory
na vysokých frekvenciách sa používajú iné typy oscilátorov, cca 2-3GHz je taká hranica pre použitie klasických RLC súčiastok, spočítaj si podľa Thomsonovho vzťahu, ako malá by mala byť cievka, ktorá bude rezonovať na tejto frekvencii s varikapom povedzme 5pF. toto je už aj tak malá hodnota, pretože už priblíženie ruky, teplotná rozťažnosť materiálov a p. rozlaďuje taký oscilátor.
Keď si tú cievku spočítaš, pozri si, aká veľká by asi mala byť.
Zistíš, že za takých okolností už prívod na plošnom spoji môže mať porovnateľnú indukčnosť.
A práve preto sa robia iné typy oscilátorov, kde kondenzátory a cievky sú nahradené práve rôznymi pásikmi na doske plošných spojov. Volajú sa mikropásikové vedenia- napríklad microstrip a stripline.
pre viac info študuj VA3IUL na webe
Re: oscilátory
Velmi názorné a jednoduché vysvětlení o funkci laděných obvodů řádu stovek MHz a více jsem se dozvěděl např, z AR1975/1.
Tehdy se amatérsky stavěly přijímače "na druhý program", tj. kanály 21 až 69 (470MHz až 860MHz).
Re: oscilátory
Aha, jsi asi mladší generace.
AR je zkratka pro časopis Amatérské Rádio.
Byl to oblíbený měsíčník pro všechny zájemce o elektro, vznikl snad v 50. letech minulého století.
