SVETELEKTRO • Raspbery pi - vstup aktivovaný pri zapnutí iného spotrebiča
Odoslaťod zemepan2 » 11 Jún 2019, 19:52
Zdravím
Na firme používam Raspberry pi na automatizáciu odomykania dverí. Celý systém obsahuje pár vstupov (tlačítka) a výstupov (rele). napájané je to s týmto zdrojom: https://www.ebay.com/itm/Backup-Battery-Power-Supply-12V-5A-Port-For-Door-Entry-Access-Control-System-/303183859164?hash=item46972a8ddc . Všetko funguje super až na to že firma sa zoberá drevovýrobou a často sa zapínajú stroje a napríklad pri zapnutí elekrickej píly sa na vstupe objaví HIGH. Spustí sa program ktorý sa má spustiť pri stlačení tlačítka . Ako by som to mohol odrušiť?
zemepan2
Založený: 11.06.2019
Re: Raspbery pi - vstup aktivovaný pri zapnutí iného spotrebiča
Odoslaťod misocko » 11 Jún 2019, 21:03
zacal by som mensou hodnotou pull down rezistorov na tlacitkach (ake tam mas?)
misocko
Obrázok používateľa
Vek: 42.9
Založený: 14.06.2009
Odoslaťod jirka.jirka. » 12 Jún 2019, 08:09
Začal bych celkovým schématem.
A potom postupně odpojováním (lepší by bylo měřením) hledání příčiny (kde přesně problém vzniká). Nemůže to rušení projít přes zdroj? Nebo se jenom něco naindukuje na tlač. kabelu? Protože špatný zdroj může být zdrojem velkých problémů....
Takže zkusit jiný zdroj (opravdu prověřený), potom zkusit ty pullup odpory jak se píše v příspěvku výše, atp. Jak budeš mít zdroj problému, tak už to půjde rychle.
jirka.jirka.
Obrázok používateľa
Založený: 17.10.2008
Odoslaťod jenda23 » 12 Jún 2019, 09:24
Není tam souběh vedení?
jenda23
Obrázok používateľa
Vek: 29.32
Založený: 27.06.2008
Paragraf: 23
Odoslaťod zemepan2 » 12 Jún 2019, 17:55
dik za odpovede. mam tam 10k odpory. je tam aj subeh vedenia. ako sa to da odmerat, netusim. nie som elektrikar. predtym som tam mal ale arduino a na nom mi to nerobilo.
na zdroj je pripojena aj baterka. skusal som odpojit zdroj od elektriky aby to slo len z baterky. aj tak to robilo neplechu
zemepan2
Odoslaťod peterple » 12 Jún 2019, 23:46
Galvanické oddelenie všetkých vstupov a výstupov je v priemysle bezpodmienečne nutné. Tie PLCcka to nemajú pre srandu králikom. A samozrejme poriadne riešený zdroj s poriadnym filtrom.
Alebo tam daj naspäť arduino a máš na chvílu pokoj.
peterple
Vek: 52.82
Založený: 25.06.2013
Odoslaťod jenda23 » 13 Jún 2019, 08:10
Ono hlavně do vstupů v průmyslových zařízeních netečou uA ale řádově mA, pro bezpečnostní prvky tečou příslušnými obvody i stovky mA klidového proudu, aby obvody nebylo možné snadno zarušit a systém byl necitlivý vůči přechodovým odporům které na kontaktech vznikají. Jak říkáš, řešením a v principu nutností je galvanické oddělení a použití stíněných vodičů.
jenda23
Obrázok používateľa
Vek: 29.32
Paragraf: 23
Odoslaťod zemepan2 » 17 Jún 2019, 18:53
zmenil som odpory z 1k na 100ohm a funguje super. thx
zemepan2
Odoslaťod Daevid » 17 Jún 2019, 19:44
100Ω je na GPIO dosť málo. Píšeš že nie si elektrikár, určite máš tie odpory zapojené ako pull-up alebo pull-down?
Daevid
Obrázok používateľa
Založený: 15.11.2007
Odoslaťod zemepan2 » 17 Jún 2019, 19:57
mam to zapojene takto
ale s RPI na 3.3v
zemepan2
Odoslaťod jenda23 » 17 Jún 2019, 20:09
takže pull down.... někdy se vyplatí spíš dát místo malého odporu k pulldown nebo k tlačítku kondenzátor...
jenda23
Obrázok používateľa
Vek: 29.32
Paragraf: 23
Odoslaťod zemepan2 » 17 Jún 2019, 20:18
Paralelne k tlacitku? A aky kondenzator?
Mozem este skusit 1k miesto 100 ohm
zemepan2
Odoslaťod jenda23 » 17 Jún 2019, 20:21
paralelně k odporu, pro strmou krátkou hranu znamená zkrat, někdy jsem osazoval až 1uF třeba s 33ohm odporem v serii. Ale po většinou postačí 100n karemika paralelně.
jenda23
Obrázok používateľa
Vek: 29.32
Paragraf: 23
Odoslaťod Daevid » 17 Jún 2019, 21:51
Skús to 1k miesto 100 ohm a pripadne ešte doplň o ten kondenzátor.
Edit:
Dnes mi to nejak nemyslí, tých 100Ω by bol problém ak by bolo GPIO nastavené ako output. Ak je nastavený ako input, tak je tých 100Ω v poriadku.
Daevid
Obrázok používateľa
Naspäť na Pre začiatočníkov
Kto je prítomný
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.56 sekúnd
